Witam. Mój problem polega na poprawnej konfiguracji foobara, aby przesyłał po SPDIF dzwięk DTS 5.1 i AC3 5.1. W Power DVD jak i media player classic te pliki przesyłane są normalnie do amplitunera i wyświetla się znaczek DTS lub DD, wszystko pięknie gra. W foobar natomiast nie. Czy ktoś z kolegów może podesłać gotową instalkę luib napisać co potrzeba do poprawnego przesyłania po spdif DTS i DD. Dodam, że mam wtyczki i dzwięk leci tylko stero. Karta jest to zewnętrzny Sound Blaster Surrond 5.1 24bit po USB. Pozdrawiam i Proszę o odpowiedzi i Pomoc Daniel
Audiostereo Magazyn
Zaloguj się na forum
Najnowsze tematy
- dariusz964 jaki amplituner polecasz do 1300zł
przez cannabiscup
dziś, 19:54 - WYSZUKIWARKA
przez dariusz964
dziś, 19:25 - Amplituner Kina domowego do zestawu DENON sys-m330 Sub Pasywny
przez Leetwin
dziś, 18:10 - Unison Research S2K
przez Petroniusz
dziś, 18:05 - kolumny podst jak HD 600 + wzmak=2.5-3K
przez caralooh_pl
dziś, 17:41 - B&O Beocenter 8500 plus BeoVox S45-2
przez Goonie
dziś, 17:39 - phonar a303
przez Osa29
dziś, 17:13
Strona 1 z 1
Problem z przesłaniem dzwięku DTS i DD po SPDIF w foobar.
#2
Napisano 12.02.2010 - 14:16
Czy odtwarzasz w PowerDVD i MPC oraz w foobar2000 dokładnie te same pliki? Czy może jest tak, że w przypadku tych dwóch pierwszych programów chodzi o filmy z dźwiękiem przestrzennym, zaś w przypadku foobar o pliki wav-dts z muzyką?
Jak już Ci pisałem na PW, wav-dts ma inne wymagania i inną specyfikację, niż dts "kinowy" (ten ostatni ma np. 48kHz, ten pierwszy zaś 44,1kHz). Do odtworzenia wav-dts potrzebna jest karta dźwiękowa "bit-perfect", nie ingerująca w sygnał. Niestety, Creative robi resampling przez 48kHz, przez co nie nadaje się do odtwarzania wav-dts. Zamiast muzyki mamy nieprzyjemny szum w kolumnach.
#3
Napisano 12.02.2010 - 14:20
Hm, dopiero teraz doczytałem, że masz kartę Sound Blaster Surround 5.1 24 bit, a nie SB X-Fi Surround 5.1. Trzeba by najpierw sprawdzić, czy Twoja karta jest bit-perfect.
#4
Napisano 12.02.2010 - 14:25
(Sorry za wpis pod wpisem, ale brak możliwości edycji postów czasem jest upierdliwy)
Jeśli się okaże, że karta jest bit-perfect i powinna sobie radzić z wav-dts, to zainstaluj sobie do foobara Kernel Streaming ( http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks ) i ustaw go jako wyjście (File -> Preferences -> Output -> Output Device).
#5
Napisano 12.02.2010 - 14:41
Hej. Dzięki za odpowiedź. Zainstalowałem foo_ousKS i foo_spdif. Dzwiek jest ikonki na ampli sie pokazują. Problem polega na tym ze przy DTS dzwięk jakby się przyczinał (jest takie rwanie) w DD jest ok. Odtwarzałem te same pliki i PowerdDVD daje rade bez problemu foobar nie. Chciałem teraz odtworzyc flaca z dts ale nie mogę. Mam Prośbę. Czy możesz podesłać mi swój folder z foobarem na maila danilo84@onet.eu sprawdze czy wg Twoich ustawień chodzi dobrze.
#6
Napisano 12.02.2010 - 14:51
Najpierw napisz konkretnie, jaki rodzaj pliku odtwarzasz. Czy chodzi Ci o filmy z dźwiękiem dd/dts, czy też o muzykę w dts. Które pliki daje się odtwarzać, a które nie?
Katalog z moim foobarem mogę Ci podesłać, ale jest to raczej bez sensu, gdyż mam go skonfigurowanego pod sterowniki ASIO mojej karty dźwiękowej (nawet nie mam zainstalowanego Kernel Streaming) i z Twoją kartą na pewno to nie zadziała.
#7
Napisano 12.02.2010 - 15:21
Odtwarzam pliki DTS i AC3 wyciagniete z DVD-Audio i wszystko śmiga na Powerd DVD i ampli pokazuje znaczki oraz Mettalica - Black Album pobrany z sieci DTS CD i tu power dvd nie pokazuja znaczka. W foobar wszystko też śmiga tylko DTS cos przycina. Nie wiem w czym już jest problem.
#8
Napisano 12.02.2010 - 15:39
P.S. Jak możesz to powiedz mi jak odtworzyć flac multichannel w foobar
#9
Napisano 12.02.2010 - 17:11
"Mettalica - Black Album pobrany z sieci DTS CD i tu power dvd nie pokazuja znaczka. W foobar wszystko też śmiga tylko DTS cos przycina."
Czyli Metallica odtwarzana na foobar działa i tylko przycina?
"powiedz mi jak odtworzyć flac multichannel w foobar"
Tak samo, jak każdy inny plik.
#10
Napisano 12.02.2010 - 19:36
Więc tak. Działają już dts i ac3 tylko DTS sie przycinają i wyskakuje jakiś błąd i restart kompa. flack działa ale bez OUTks. Jak jest włączone Out ks to nie otwiera flaca. Jak zrobić zeby wyslac flaca po spdif aby na ampli pokazala sie ikonka??
Opcje tematu:
Strona 1 z 1
