Użytkownik quba102 dnia 01.01.2012 - 15:36 napisał
Edycja: Trzymałem i 10sek ale widocznie wzmacniacz nie jest w "stand by" albo coś innego źle robię. Trochę frustrujące.
Pewnie tak , też tego do końca nie rozumiem .
Jest tam napisane , że w tym samym czasie trzeba wykonać dwie " operacje "
Z " jednostką wyłączony " , to może chodzi o to , że źródło dźwięku amplituner ma być wyłączony ?
Tutaj masz dokładniejszy kawałek tłumaczenia :
Użyj "VOLUME +", "VOLUME-" zdalne przełączniki do Włącza lub wyłącza tryb By pass:
Użyj "VOLUME +" pilocie, aby włączyć tryb obejścia (to trzy główne
diody głośności włączyć)
Użyj "VOLUME -" pilota do de-aktywować tryb obejścia (to trzy główne
diody głośności zacznie migać)
Utilizzare i tasti: "VOLUME +", "VOLUME-" del telecomando na configurare la modalità:
"VOLUME +" na attivare la modalità By-Pass (i tre czele Centrali objętości del si
accenderanno w maniera continua);
"VOLUME-" na disattivare la modalità By-Pass (i tre czele Centrali objętości del
lampeggeranno).
Aby potwierdzić i zapamiętać wybrane przez Przełęcz zachować ustawienie "STANDBY AMP" zdalnego przełącznika
wciśnięty przez ok. 1 sekundę, aż do wyjścia urządzenia przez tryb ustawiania pass, w ten sposób nowy By
ustawienie przejść zostaje zapamiętana. W przeciwnym razie, nie do zapamiętania wybranej By Pass ustawienie, naciśnij
"SETUP AMP" przełącznik na pilocie, w ten sposób przez tryb jednoprzebiegowy obecnej konfiguracji na
czas wprowadzeniu w trybie procedury Przełęcz ustawienie będzie
http://translate.goo...pBbpGB6qUsmMCbg
Inne funkcje działają poprawnie.
Może w wzmacniaczu jest taka funkcja , która włącza wzmacniacz się gdy jest włączone jakieś źródło dźwięku np .CD ?
Może można to wyłączyć ? Tak czy siak , musisz połączyć na próbę CD z wzmacniaczem tym kablem sterującym , sądzę , że wtedy będziesz mógł z pilota włączać wzmacniacz .
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 01.01.2012 - 16:06
