Dac 2 x pcm1794 - problem
lux_miras
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem chińskiego daca na 2 x pcm1794 takiego jak w linku poniżej:
Po wymianie kilku kondensatorów i rezystorów grał dość przyzwoicie aż do czasu gdy postanowiłem wymienić zasilanie dla analogówki.
W oryginale były tranzystory 2sa1930, IRF9610 + dioda TL431 dla napięcia +15V oraz 2sc5171, IRF9610 + dioda TL431 dla napięcia -15V.
Wpadłem na pomysł by zastosować zasilanie z prestabilizacją, jak pomyślałem tak zrobiłem...
Zasilacz zrobiłem na LM317/LM377 + zasilacze dyskretne kolegi Muzga na +/- 15V. W kilku miejscach na płytce musiałem zrobić przerwy na ścieżkach plus kilka obejść i tak powstało zasilanie na +/-15V...
Od tej pory dac jest głuchy tzn. na wyjściu daca pojawiło się stałe napięcie 4,5V. Wzmacniacze operacyjne grzeją się jak cholera, po kilku minutach parzą paluchy.
Wszystkie napięcia w dacu są prawidłowe tzn. +/-15V, 5V i 3,3V
Nie wiem gdzie popełniłem błąd, może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł jak przywrócić tego daca do życia.
My też nie wiemy gdzie popełniłeś błąd, nie wiemy jak to wszystko porzeźbiłeś, nic nie pokazałeś.
Co mogę doradzić to usuń swoją modyfikacje i zobacz czy będzie działać.
Pozdrawiam Romek
Obstawiam, że w którymś miejscu jednak masz tylko jedno z napięć, np. +15, a -15 nie dochodzi, bo coś przeciąłeś. Sprawdź czy wszystkie kostki i wzmacniacze mają komplet zasilań na swoich nogach.
Wzmacniacze operacyjne się grzeją, bo pracują z dużym prądem wyjściowym - albo mają zwarcie na wyjściu, albo próbują osiągnąć jakiś stan na wyjściu, który nie jest możliwy w obecnym układzie (np. przez rozpięte sprzężenie zwrotne). Posprawdzaj wyjścia omomierzem do masy, czy któreś nie ma nietypowo niskiej wartości rezystancji.
Może i prawidłowe ale czy podane w odpowiednie miejsca. Najprostsze możliwe wyjaśnienie to -15V podane w miejsce +15V lub odwrotnie.
Z napięciami jest wszystko ok. Na podwójnym pin4 -15V, pin8 +15V. Na pojedyńczym pin4 -15V, pin7 +15V
Wrócę dziś do oryginalnego zasilania i zobaczę czy wszystko będzie ok. Zrobię fotki
Kanał lewy 14,84 KΩ
Kanał prawy 14,63 KΩ
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
