Modele z serii Hannspree SE posiadają wbudowany cyfrowy tuner, umożliwiający odbieranie m.in. programów z platformy cyfrowej Freeview. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) jest przyjazny dla użytkownika i w pełni zgodny z funkcją cyfrowego magnetowidu (co znacznie ułatwia nagrywanie programów telewizyjnych na pamięć USB). Przydatną funkcją jest również Time Shift, pozwalająca na zatrzymywanie i wznawiania aktualnie oglądanego programu telewizyjnego.
Nowe telewizory Hannspree zaprojektowano tak, by doskonale sprawdzały się, jako centralny element domowego systemu multimedialnego - w tym celu wyposażono je w kompletny zestaw złączy, umożliwiający podłączenie zarówno nowoczesnych urządzeń, jak i klasycznego sprzętu audio wideo. Port HDMI zapewnia bezproblemową komunikację z m.in. z kamerami HD, odtwarzaczami Blu-ray czy konsolami do gier, zaś złącze Scart pozwoli bez problemu podłączyć klasyczny magnetowid czy odtwarzacz DVD. Interfejsy USB i VGA umożliwiają wygodną współpracę z komputerami PC, a także popularnymi nośnikami danych (pamięci USB).
Atutami modeli z serii Hannspree SE są również szerokie kąty widzenia (do 178º) oraz podświetlenie diodami LED, dzięki któremu obudowa ekranu jest wyjątkowo cienka i odbiornik świetnie prezentuje się na ścianie. W eleganckiej, matowo wykończonej obudowie Hannpsree SE zamontowano stereofoniczne głośniki z certyfikatem Dolby Digital, które w połączeniu z ośmioma predefiniowanymi schematami ustawień audio zapewniają doskonały, kinowy dźwięk.
Wykorzystanie nowoczesnej technologii LED sprawiło, że telewizory z serii Hannspree SE zużywają znacznie mniej energii, niż urządzenia starszego typu. W najnowszych produktach Hannspree zastosowano też nowatorską technologię Zero-watt, która redukuje do 0 ilość energii pobieranej przez urządzenia w trybie stand-by. Dodatkowym atutem jest sensor mierzący jasność w pomieszczeniu, dzięki któremu możliwe jest automatyczne dopasowanie jasności ekranu do warunków oświetleniowych. Takie rozwiązanie zwiększa komfort użytkownika, a dodatkowo wydłuża żywotność wyświetlacza i ogranicza zużycie energii.
Funkcja nie tylko dla hotelarzy
Hotel Mode – bo o niej mowa, to tryb umożliwiający zarządzanie dostępem do menu i kanałów telewizora. Z pewnością ucieszy rodziców, bo pozwala na przykład blokować pewne programy albo „odgórnie” ustalać poziom głośności. Funkcja USB cloning umożliwia z kolei zapamiętanie ustawień parametrów na nośniku zewnętrznej pamięci (PenDrive) i kopiowanie tych ustawień na wszystkie inne odbiorniki. Ogranicza to czas i koszty związane z instalacją i użytkowaniem odbiorników nie tylko w hotelu. Rozwiązanie to czyni z telewizorów SE zdecydowanie lepszą cenowo alternatywę do konkurencyjnych telewizorów wyposażonych w moduł hotelowy.
Modele SE LMNB można kupić w sklepie internetowym www.hannspree.com w cenie 1245zł (model 32 cali) i 1860zł (model 40-cali). W polskich sieciach handlowych pojawią się wkrótce.
Specyfikacja:
SE32LMNB SE40LMNB
Rozmiar wyświetlacza / typ panelu 80cm (31,5") szeroki, podświetlenie LED 101,6 cm (40") Szeroki, Podświetlenie LED
Rozdzielczość 1366 × 768 1920 × 1080
Proporcje ekranu 16:09 16:09
Kontrast (Typ.) X-Contrast (Dyn.) 4.000:1 (Typ.) 4.000:1 (Typ.)
8.000.000:1 (X-Contrast) 8.000.000:1 (X-Contrast)
Jasność 350 cd/m² 350 cd/m²
Kąty widzenia 178° (H) / 178° (V) 178° (H) / 178° (V)
Czas reakcji matrycy 5 ms 5 ms
Systemy TV DVB-T and DVB-C* (MPEG-4 AVC H.264), CI+, MHEG5, Analog Tuner (PAL / SECAM).
Odświeżanie obrazu 50 Hz 50 Hz
Filtry obrazu 3D Filtr grzebieniowy, 3D Obraz bez przeplotu, Redukcja zakłóceń, 3:2 / 2:2 Rozwijane, 24P True Cinema
Systemy obsługi kolorów (AV) NTSC / PAL / SECAM
NTSC / PAL / SECAM
Dodatkowe funkcje: Zatrzymanie obrazu, Edycja kanałów, Timer uśpienia, EPG (DTV), PAP (Picture and Program)
Teletekst (TV RF + AV ) 1.000 Strony (Wersja 1.5)
1.000 Strony (wersja 1.5)
Wejścia Video HDMI 1.3 × 3 (side) ; YPbPr (Component) × 1; Scart × 1 (adapter); VGA (PC) × 1; Tuner × 1; USB × 1
USB Media Player Video, Photo, Music Video, Photo, Music
PVR / Time Shift Tak / Tak Tak / Tak
Głośniki 6 W + 6 W (EQ.), Virtual Surround
8 W + 8 W (EQ.), Virtual Surround
Wejścia Audio HDMI Line Input (with CEC function): Share PC; AV R/L Audio Input (AV only); Component R/L Audio Input; PC Line Input; SPDIF Output (Optical); Earphone Output
Pobór energii ON: 70 W (Max) ; Stand-By: < 0,5 W
ON: 90 W (Max) ; Stand-By: < 0,5 W
Wymiary (S*W*G) 763,0 × 549,0 × 210,0 mm (z podstawą) 951,0 × 654,7 × 240,0 mm (z podstawą)
763,0 × 486,0 × 57,0 mm (bez podstawy) 951,0 × 591,6 × 53,7 mm (bez podstawy)
Wymiary opakowania (S*W*G) 869 × 640 × 160 mm
1110 × 765 × 171 mm
Waga Waga netto z podstawą: 9,9 Kg
Waga netto z podstawą: 15,33 Kg
Waga netto bez podstawy: 8,0 Kg
Waga netto bez podstawy: 13,0 Kg
Waga brutto: 12,7 Kg Waga brutto: 19,4 Kg
Montaż na ścianie Tak, 200 × 100 mm, Screw type: Metric 4 × 12 mm
Tak, 400 × 400 mm, Screw type: Metric 6 × 12 mm, 4 screws
Czujnik Światła Tak Tak
Gwarancja 2 lata 2 lata
