Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
HK 3490 i JBL ES80 problem ampli->tv
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 13:44
Witam, nie dawno nabyłem wyżej wymieniony zestaw, narazie nie stac mnie na dobry odtwarzacz cd, dlatego chciałem podpiąć ampli do TV . podłączyłem kabel 2xRCA 2xRCA do TV audio out i do ampli audio in. niestety nic. dodam na koniec że głośniki są dobrze podpięte, sprawdzałem na radio. może ktoś będzie wiedział o co chodzi?
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   slayer
  • Użytkownicy
  • 1228 postów
Napisano 29.01.2012 - 14:45
jaki tv?
123... test
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 14:52
Panasonic Viera model g30 42'
#4 Użytkownik jest zalogowany   Uriel
  • Użytkownicy
  • 122 postów
Napisano 29.01.2012 - 16:45
Jak jeszcze nie masz odtwarzacza to podłącz pod CD IN w amplitunerze.
Użytkownik Uriel edytował ten post 29.01.2012 - 16:47
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 16:54
próbowałem cd in, video 1, video 2 i 3 i nic. nawet kiedy podepnę optyka ampli nie reaguje.
#6 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 29.01.2012 - 20:22
Mówiłeś że tuner grał ?
Sprawdź , czy nie jest wciśnięty mute , i czy masz odpowiedni wybór głośników A B .
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   5z0p3n
  • Użytkownicy
  • 1662 postów
Napisano 29.01.2012 - 20:35
TV panasonic puszcza na audio out zawsze dzwiek tak samo na optyka. Kwestia usatwien amplitunera
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 20:45
głośniki mam podpięte na bi wireing wszystko jest ok , mute nie jest wciśnięty. nie wiem co jest grane. może coś nie tak z amplitunerem ?
jesli chodzi o HK3490 to co do ustawień, nie ma za dużo opcji. poprostu ustawiam źródło na optical i tyle. ale to nic nie daje.
#9 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 29.01.2012 - 20:48
Może masz w jakiś sposób ustawione " tylko " na wejście końcówki mocy Main- in .
UWAGA NIE PODŁĄCZAJ DO TEGO GNIAZDA , MAIN - IN ŹRÓDŁA DŹWIĘKU .
Możesz go resetować ?
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 29.01.2012 - 20:49
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 20:54
moge resetować , a to moze w czymś pomóc ?
#11 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 29.01.2012 - 21:00
W takim razie Spakers A + B zależy jak podłączyłeś . ( zwory w kolumnach mają być wypięte )
Może to nie ma nic do rzeczy , ale czy zwory wypiąłeś z kolumn ?
http://www.fluance.com/wiring.html
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 29.01.2012 - 21:07
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 21:02
Wyświetl postUżytkownik czester15.30 dnia 29.01.2012 - 21:00 napisał
W takim razie Spakers A + B .
Może to nie ma nic do rzeczy , ale czy zwory wypiąłeś z kolumn .
wszystko jest podpięte ok. zworki zdjęte. spróbuje go zresetować
reset nic nie dał. ampli wykrywa kabel analog bo automatycznie zmienia źródło. dziwne jest to ze głośniki cicho syczą.
Użytkownik Sparx_1989 edytował ten post 29.01.2012 - 21:12
#13 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 29.01.2012 - 21:35
Może to Ci pomoże :
http://www.hdtv.com.pl/forum/amplitunery-av/51215-hk3490-i-zlacze-optyczne.html
Musisz przypisać wybieranie sygnału dla poszczególnego wejścia .
Tak ogólnie jest z amplitunerami wielokanałowymi .
Sygnał analog , może wystarczy w tą " nazwę gniazda " przepisać wybieranie sygnału analogowego ?
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 29.01.2012 - 21:33
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 21:37
Wyświetl postUżytkownik czester15.30 dnia 29.01.2012 - 21:29 napisał
Może to Ci pomoże :
to juz zdążyłem opanować, skupmy się na złączu 2xRCA-2xRCA. to jest nie mozliwe żeby były z tym takie problemy.
#15 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 22:25
Wyświetl postUżytkownik czester15.30 dnia 29.01.2012 - 21:35 napisał
Może to Ci pomoże :
są tylko gniazda takie jak na zdjęciu poniżej. nie ma gniuazda o nazwie analog. podpinam do vid 1 albo vid 2 lub 3 i w menu wybieram źródło. to nic nie daje
Może to Ci pomoże :
nie ma takiego gniazda, wygląda to tak jak na zdjęciu
tak się zastanawiam , moze to rzeczywiście w jakis sposób przestawiło się na końcówkę mocy main-in . to wygląda tak jakby wszystkie inne gniazda były poprostu wyłączone.
tylko jak to ustawić...
Załączone miniatury
  • Załączona grafika: HK3490back.jpg
#16 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 29.01.2012 - 22:27
Pozostaje sprawdzić kabel .
Jeszcze jedno , ściągnąłem instrukcję tego ampli ( instrukcja polska , okrojona dla dwóch modeli Twego i jakiegoś innego ) .
W opisie działania gniazda Main - in ( wejście na końcówkę mocy ), było napisane : działa tylko po wyjęciu zwór ( zwory łączące pre- out z main - in ) . Tylko że tam był napisany symbol tego drugiego amplitunera , nie twego .
Chyba niemożliwe , że w Twoim ampli trzeba wsadzić zwory .
Tam jakaś kaszana , murzyn chyba tłumaczył , ale opis i miejsce na rysunku zgadza się , srona 7 , punkt 13 .
http://cotara.pl/HK3390PL.pdf
Ja już wysiadam .
Edytuję : Ty sprawdź czy aby na pewno ten model , który podałeś w tytule , jest tym modelem .
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 29.01.2012 - 22:32
#17 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 29.01.2012 - 22:36
Ja już wysiadam .
tak to na 100% ten model 3490 :) jutro po preacy wskocze do MHZ gdzie kupiłem sprzęt i zapytam o co chodzi, dam znac.
#18 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 29.01.2012 - 23:00
Tak zrób , wygoglowałem w grafice ten drugi model 3390 , na zdjęciach nie ma zwór , może to jest rozdzielna sekcja przedwzmacniacza od końcówek mocy . W zasadzie mógłbyś spróbować połączyć czinczami , tylko jest to jakieś ryzyko , sprzęt nowy , na gwarancji , lepiej zostawić do jutra .
Nara .
Edytuję : niech ktoś przetłumaczy : str .9 Main - Amp Inputs itd.
http://www.harmankardon.com/resources/Brands/harmankardon/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/HK_3490_OWNERS_MANUAL.pdf
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 29.01.2012 - 23:06
#19 Użytkownik jest zalogowany   Uriel
  • Użytkownicy
  • 122 postów
Napisano 29.01.2012 - 23:25
Na pewno telewizor daje sygnał? Podepnij cokolwiek innego dla sprawdzenia amplitunera, laptopa, komputer lub komórkę.
#20 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 30.01.2012 - 16:04
próbowałem, i nic. zaryzykowałem i podpiąłem tv pod Main Amp In i jest dźwięk ! ale... nie mam kontroli nad głośnością.
Użytkownik Sparx_1989 edytował ten post 30.01.2012 - 16:04
#21 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 30.01.2012 - 18:18
Byłeś w sklepie , rozmawiałeś o problemie ? Jeżeli tak to co powiedzieli ? .
#22 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 30.01.2012 - 18:27
jutro koncze wczesniej prace i ide do nich. jak oni nie bedą wiedzieli co jest grane to juz chyba nikt nie pomoże xD
jeszcze dzisiaj miałem nadzieje ze jak wyłącze main in i main out ( bo obok są pstryczki on/off) to zadziała ale nie... ostatnia nadzieja jutro
#23 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 30.01.2012 - 18:28
Wyświetl postUżytkownik Sparx_1989 dnia 29.01.2012 - 13:44 napisał
o co chodzi?
No to na bank wpinaj zwory . Małe zdjęcie po lewej stronie ( czarne , mało-widoczne ) .
http://translate.goo...6prmd%3Dimvnsfd
Edytuję : nie były w pudełku ?
Edytuję : http://www.conrad.com/Harman-%2F-Kardon-HK-3490-stereo-receiver.htm?websale7=conrad-int&pi=326084&ci=SHOP_AREA_17462_1310030
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 30.01.2012 - 18:34
#24 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 30.01.2012 - 18:43
wpiąłęm zworki na main in i main out poziomo i działa ! dzieki za pomoc ! wszystko działa jak powinno !
#25 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 30.01.2012 - 19:21
Stanowczo nalegaj na nich , żeby dali zwory .
Nawiasem mówiąc , gdzie są zawsze aktywni użytkownicy mający Awatary Branża . Cisza , gdy trzeba kupić coś nowego to zapewne uaktywniają się .
Niedawno kupiłem w sklepie internetowym HK 980 ( przez oficjalnego dystrybutora , Ryszarda Bałysa ) , i nie było nawet żadnego taniego kabla RCA .
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 30.01.2012 - 19:22
#26 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparx_1989
  • Użytkownicy
  • 15 postów
Napisano 30.01.2012 - 19:23
działa ! podłączyłem te zworki na main in i main out poziomo i wszystko hula. dzieki wszystkim za pomoc!
#27 Użytkownik jest zalogowany   czester15.30
  • Użytkownicy
  • 888 postów
Napisano 30.01.2012 - 20:04
Chciałeś powiedzieć pre-out z main in .
Użytkownik czester15.30 edytował ten post 30.01.2012 - 20:11
#28 Użytkownik nie jest zalogowany   5z0p3n
  • Użytkownicy
  • 1662 postów
Napisano 31.01.2012 - 14:42
moj X10 daje zawsze sygnal zarowno na optyka jak i RCA. Z tego co wiem uklady audio w tych modelach sa takie same.
Zobacz też Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Ikona problem z nad c370 Stereo piopal
  • 4 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Ikona Problem z NAD C320 bee / Serwis sprzętu (pref. Poznań) Stereo solak
  • 5 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Ikona Problem z CD-R w CD-Marantz ROZWIĄZANY ! Stereo Alex2
  • 7 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Ikona Kino domowe + telewizor + dysk = klapa
Problem z dzwiekiem
Kino domowe Bran
  • 1 odpowiedź
  • 754 wyświetleń
Ikona Mam wielki problem Stereo loben
  • 7 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Audiostereo Magazyn
Nadchodzące wydarzenia w kalendarzu
Brak nadchodzących wydarzeń
