Basotect 3cm czy wełna pod tynk
Przemek_67211
Cześć zastanawiam się jak wygłuszyć ścianę do sąsiada w bliźniaku.
Pianka
czy
Wełna
W tym momencie mam stan surowy bez tynku i tu pytanie czy taką Piankę można montować pod tynk a na niej kłaść instalacje elektryczną?
Ma ktoś jakieś doświadczenia z produktem Basotect B?
Gruba mata bitumiczna do surowej ściany (opcjonalnie) + odstawiony od ściany
na ok.10 cm stelaż z profili do regipsu z jednej strony przewiązany drutem lub mocnym sznurkiem,
w środku wełna w płytach a od strony pokoju regips. Na regips wykładzina ścienna lub podłogowa
(regips trochę dudni) i dyfuzory Schroedera, w tym przypadku (wygłuszania) wystarczą te najbardziej gówniane - ze styropianu "akustycznego" (czyli odpadów). Tylko solidnie je pomaluj (impregnat + farba).
1) Mata pogorszy "oddychanie ściany", ale będzie "oddychała" u sąsiada.
Dobrze pochłonie najniższe częstotliwości.
2) Odstawienie ścianki działowej/ akustycznej od ściany łączącej Twój pokój i sąsiada
zwiększy jej skuteczność. Jeśli dobrze pamiętam, odstawienie panela 10 cm wełny
o 10 cm od ściany zwiększa skuteczność o 50 %
3) Dyfuzory rozproszą dodatkowo fale dźwiękowe docierające do ścianki,
a styropian "akustyczny" jest na tyle miękki, że nawet trochę je też pochłonie.
to zależy jak duzo miejsca chcesz przeznaczyć Najlepesze efekty uzyskasz budując ściankę z przedścianką. Przedścianka z cegły lub wełny mineralnej. Na stronie Rigipsa masz przykładowe systemy wraz z obliczona skutecznością. Na profile zawsze taśma (samoprzylepna) jeśli zastosujesz płyty gipsowo-kartonowe to też z taśmą i nie moze plyta dotykać ścian, podłogo i stropu, Kilku milimetrowa luka wypełniasz to akrylem malarskim.Zaden element nie może dotykać ściany bespośrednio dlatego stosuje się tasmę,wełna też nie może dotykać bespośrednio ściany. Tą pianke co pokazałeś to chyba zauważyłeś ze nie tłumi niskich częstotliwości ? Pt 80 jak Cię stać to nic lepszego nie znajdziesz. Morze być też wełna rokton (taniej) Pamietaj że wełna tłumi dobrze ale wraz z plytą K/G polecam rigips AKU lub ta twardą nie pamietam jak sie nazywa. Jak wspomiałem na stronie rigipsa maz gotowe projekty ścianek lekkich.
Tak na marginesie ścianę od sąsiada mozesz potraktować jako przedścianka. Czyli zostaje jeszcze pustka wełna i płyta i masz gotowe.
skk
Dzięki wielkie za poradę.
Pytanie czy ktoś zna firmę z Wrocławia która mogła by mi to profesjonalnie wykonać?
Przykro mi, w tym nie pomogę.
skk
Farmacell
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
