Jakiej minimalnej średnicy kable kupić do głośników stereo kina domowego stereo
Bartek R
W zestawie Yamaha481d + Dali Spektor zestaw kina domowego chciałbym podłączyć głośniki stereo Dali 1
Jakiej minimalnej średnicy kabel powinienem użyć do podłączenia głośników.
Długość Kabla - 13m
Rozważalem kabel o średnicy 0.5mm ale nie wiem czy słusznie?
Yamaha 481d
Ilość kanałów 5.1
Moc wyjściowa 115 W
Dali 1
pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 59 - 26 000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 83 dB
impedancja [ohm]: 6 Ω
maksymalne SPL: 103 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 100 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz
Przy tej odległości minimum, to 1,5 mm2 a średnica 0,5 mm to tylko 0,2 mm2.
Nie wiem, jak prowadzisz kable, ale można ew. użyć kabla YTDY 10 x 0,5
po 5 na plus i 5 na minus - będzie tylko 1 mm2 za to żadnych zmian w barwie,
a straty wyrównać przy kalibracji.
Ring radiator rules
Na taka odległość dałbym przewody o przekroju 2,5 mm2 https://loudspeaker.pl/dlugosc-przewodu-do-glosnikow/
Audiolab 8200CD+Roksan Kandy K2, Denon AVR-X3600H, plus komplet Dali Zensor 7.0 + Zensor Focal+Zenzor1 +Klipsch R-110SW. Było Onkyo TX-SR876, TX-NR676,duża wieża Diory kompletna, Altusy 120A, jeszcze dawniej Gramofon Artur + ZK140T
Niesłusznie- dla tyłów i 13m optymalne wydają się przewody 1,5mm2 dla kolumn 8ohm i 2,5mm2 dla 4 ohm. Nie chodzi o przesył mocy, lecz sygnału do głośników, tu też w grę wchodzi minimalizacja oporności przewodu i jej wpływu na zniekształcenia dżwięku. Oczywiście, im mniejszy opór, tym lepiej. Przewody oczywiście miedziane, żadnego szajsu typu CCA- najlepiej kupić w muzycznym estradowe lub typowe głośnikowe, "domowe".
Na przód tak samo, ale od razu, niezależnie od impedancji, 2,5mm2.
Hm...2.5mmkw...to przewody elektryczne do 3.3kW, a tu rekomendacja dla kolumn 100W. Mocne.
100W/6R to jakieś 4A, odpowiednik 1kW dla napięcia sieciowego. I straty w kablu sieciowym mogą być większe, bo nie przekładają się na pasmo przenoszenia ;)
nagrywamy.com
Słuchaj się porlick
Dali Spektor 1 - impedancja [ohm]: 6 Ω
więc ta 2mm2 kwadrat przynajmniej, a przy tej odległości najlepiej wyszukać kabel skręcony
