Kabel koncentryczny (coaxial digital cable) do sygnału analogowego
Arek0402
Firma Prolink która produkuje podrzędne kable dla Kowalskiego w swojej ofercie pod nazwą "exclusive" ma kable RCA 1x, 2x, 3x i na wszystkich widnieje napis "coaxial digital cable" i tak się zastanawiam czy stosowanie takich kabli w wersji 2xRCA do sygnału analogowego stereo nie niesie ze sobą jakiś przykrych konsekwencji w postaci strat czy zniekształceń ?
Z reguły taki kabel jest technicznie lepszy niż normalne, musi spełniać bardziej wyżyłowane normy i myślę, że spokojnie można go używać do połączeń analogowych, choć dobrze byłoby jednak tego wcześniej posłuchać. Nie oznacza to, że musi lepiej zagrać niż zwykły analogowy.
Upewnij się, że nie jest to kabel 75ohm. Do cyfrówki stosuje się właśnie takie kable. 75ohm to oporność kabla dla sygnału o danej częstotliwości, więc zwykły miernik tego nie zmierzy. Osobiście mam kilka metrów coaxa z czystego srebra, ale po analogu słuchać się tego nie da, mimo że kosztował kilka tysia.
Kabel cyfrowy SPDIF czyli RCA lub BNC do audio ma 75ohm, a do video 50ohm. Np IC Acrolinka to kable cyfrowe używane też jako analogowe, zamiennie. Czyli można kabli cyfrowych użyć jako analogowych i może to być dobre granie, ale nie musi. Trzeba posłuchać.
Niesie przykre; przynajmniej porównując z kablami typu Reson czy dobrej klasy taśma,
które nawet trochę nie są koncentrykami ;-)
Wbrew pozorom uważam, że do IC trzeba specjalnych przewodów.
Zajrzyj sobie do środka PC - ta i popatrz, czym się tam transmituje cyfrowe sygnały...
Ring radiator rules
Niestety ale nie mam możliwości sprawdzenia ich impedancji ale najbardziej dziwi mnie to że są to kable 2xRCA na złączach cinch widnieje napisa Audio-R i Audio-L ale na przewodzie jest napisane "coaxial digital cable" i nie mam pojęcia co producent chciał uzyskać takim połączeniem ? Podejrzewam że produkują jeden kabel do serii "exclusive" i sprzedają go w różnych wariantach 1xRCA (coaxial) 2xRCA (audio r-l) 3xRCA (component) bo tak jest taniej i prościej a to przecież nisko budżetowy producent
O ile dobrze pamiętam, IC VdH The Name spełnia obydwie funkcje, kabla analogowego i cyfrowego. Nie znam się na tym za bardzo, ale wnioskuję z tego, że istniej techniczna możliwość wyprodukowania takiego kabla. Nawiasem mówiąc The Name doskonale spisuje się jako IC (sam go używam) jednak nie próbowałem go jeszcze "po cyfrze".
Ale jak pisze sly30, trzeba samemu posłuchać, zanim się kupi.
To, że coś jest napisane, nie oznacza, że tak musi być. Na przykład przywołana przez Ciebie firma ma także takie kable, które sygnuje mianem hi-end. Ale czy to oznacza, że kable oferują także jakość hi-end?
Chyba, że to jakaś odmiana hi-endu dla przysłowiowego Kowalskiego - wówczas zmienia to postać rzeczy.
No tak , typowy wyznacznik haj-entu. Jak nie jest oczojebne to nie może byc dobre. I pewnie jeszcze jest tani. Powiem po waszemu - nie słuchałeś to nie pitol.
firma Prolink ma w swojej ofercie,również b.ciekawą linię Cinema:
Jeżeli miałbym kupić to lepiej taki kabel:
Parę miesięcy temu w ramach takiego testu kupiłem dwa coaxial digital cable rca i połączyłem nimi przedwzmacniacz z końcówkami mocy. Szybko wróciłem do poprzedniego połączenia.
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
Chciałbym przypomnieć, że lwia część kabli sygnałowych to są koncentryki zbudowane na zasadzie takiej jak się stosuje w kablach do transmisji cyfrowej, przykładowo telewizja satelitarna, internet radiowy mobilny itd. Nie muszą mieć założonej impedancji falowej, bo to się osiąga poprzez zachowanie proporcji pomiędzy żyłą sygnałową, oplotem itd. więc takie kable mogą mieć mniej lub więcej niż np. 50 Ohm ale mimo wszystko to jest w zasadzie kabel koncentryczny który od biedy można użyć do transmisji cyfrowej, choć z mniejszym powodzeniem przy większych długościach. Ale kable cyfrowe do transmisji analogowej a już audio to nadają się doskonale. Zresztą sami sprawdźcie, że wiele renomowanych kabli stosowanych w kablach audio to są kable o ściśle określonych parametrach które się stosuje do transmisji cyfrowej.
Mówiąc krótko dobry kabel cyfrowy będzie doskonałym kablem audio.
Właściwie to mniej żenujące jest czytanie relacji ze spotkania z UFO niż opowieści słyszących kable.
Właśnie. Taki zwykły można sobie zrobić samemu z kabla opartego na drucie koncentrycznym i cieszyć się jakością jak z audiofilskiego za kupę kasy. ;-)
