Kabel USB PC->DAC
kwyt
Witam. Mam do was pytanie. Mój PC znajduje się w odległości ok. 8 metrów od DAC'a. Czy warto inwestować w 10 metrowy kabel usb np. Supra USB (10m za 450zł) czy lepiej już kupić jakiegoś kompa za ok 500zł żeby służył tylko za odtwarzacz, postawić go przy systemie i użyć kabla usb 0,7 lub 1m?
A ja już miałem nadzieję, że rozgorzeje dyskusja o "brzmieniu" kabli USB. To by było, jak by to ktoś wyskoczył z USB grającym analitycznie lub innym kabelkiem grającym raczej ciepło. W końcu trzeba być konsekwentnym. Jak gra sieciówka, to i zagra USB...
Znakomicie sprawdza się desktop Dell za 200-300 zł jako komputer do audio.
Co do kabla USB - jak nie słyszysz różnicy, to możesz sobie kupić nawet 20 m.
maksymalna długość kabla USB 2.0 to 5m
Zgoda, ale jednak na rynku nie brak tanich! i długich kabli USB, które bez problemu przesyłają dane, za kwotę kilkudziesięciu zł można zaryzykować... Natomiast kupowanie kabla USB za 450 zł to bezsens, lepiej kombinować jakiś PC Audio i stawiać do przy DACu.
no właśnie aktualnie walczę z audio pc, kupiłem thin client fujitsu + daphile na usb ale nie funkcjonuje mi to dobrze, nie wspominając, że zjarało mi już dwa pendrive'y :/
Jakiego masz DACa? Problem z długością kabla może być większy jeśli DAC jest również zasilany z USB...
DAC to Schiit Bifrost USB z wbudowaną sekcją zasilania, tylko teraz nie ma problemu z długością kabla bo postanowiłem kupić terminal bezdyskowy i postawić na nim jakiś system tylko do muzyki, kabel usb 0,75m. tylko kur... nie idzie mi coś. wczoraj przy próbach konfiguracji daphile zniszczyło mi dwa pendrive'y...
