Konwerter USB-I2S-SPDIF na TAS1020B tryb asynchroniczny 24bit/96kHz
#61
Napisano 24.02.2011 - 12:03
http://www.national.com/an/AN/AN-1482.pdf
Co do dalszej rozbudowy to są dwie opcje:
1. USB->SPDIF w tym przypadku WM8804 pracuje jako nadajnik SPDIF
2. USB + SPDIF - >I2S -> DAC w tym przypadku WM8804 pracuje jako odbiornik SPDIF
a sygnały I2S z TASa i WMa muszą być multipleksowane na wejście DAC
JarekC
#62
Napisano 24.02.2011 - 13:00
JarekC
Ok,
ale zagadnienie szybkości reakcji stabilizatora niskoszumnego jest czymś innym.
Co do rodzaju wyjścia z płytki TASa - skoro forumowicze posiadają DACe z wejściem SPDIF i I2S to zakładam, że z Twojej płytki będzie można pobrać jedno bądź drugie. Może być w formie zamiennej (albo, albo).
Widzę to tak, że z TASa wychodzi I2S i można go wysłać do zewnętrznego DACa (przykładowo z użyciem drivera lvx244), lub też na WMa który pracuje jako DIT (nadajnik SPDIF).
Zresztą driver 244 posiada dwa wyjścia i można zasilać oba wyjścia I2S i SPDIF jednocześnie.
Gdyby myśleć ascetycznie to zamiast 244 mogą być goldpiny (jak ktoś często zmienia to goldpiny, a jak wcale to na miejsce padów Lutuje rezystor 0R).
W razie gdybyś chciał zrobić wersję rozwiniętą to zamiast WM8804 wstaw SRC4392, on załatwi wszystko, kosztuje rozsądnie i potrzebuje dodatkowo jeden stabilizator (na 1.8v o ile pamiętam). Płytka niewiele się powiększy, ale soft napewno :-)
Pozdr
#64
Napisano 24.02.2011 - 16:41
Użytkownik JarekC dnia 24.02.2011 - 14:25 napisał
Wracając jeszcze do sprawy stabilizatorów. Nie trafiłeś przypadkiem na jakieś materiały dotyczące pomiarów
parametrów stabilizatorów : Output Noise , Ripple Rejection ale do wykonania w warunkach "domowych".
JarekC
Nie. Opieram sie na informacjach Lineara.
Waldek
#65
Napisano 27.02.2011 - 11:57
Hej piszę w sprawie tego konwertera usb2spdif. Generalnie jestem na etapie rozglądania się za takim właśnie urządzeniem. Czy jesteś wstanie określić ramy cenowe i dostępność owego rozwiązania? Pytam ponieważ zastanawiam się czy kupić coś dostępnego w sieci czy czekać na twój projekt.
Pozdrawiam Arczi
#66
Napisano 28.02.2011 - 13:23
Ponieważ projektem zajmuję się w wolnych chwilach to nie jestem w stanie podać terminu zakończenia.
Docelowo powinny powstać "kity"
Aktualnie kończę projekt płytki USB->I2S chcę tez zaprojektować wersje USB->SPDIF, myślę ze zajmie mi to 1-1.5 tygodnia
później zamówienie serii prototypowej 2 tyg., uruchomienie prototypów ok 1 tyg.
Dalsze decyzje dopiero po uruchomieniu prototypów.
JarekC
#68
Napisano 28.02.2011 - 17:49
#69
Napisano 01.03.2011 - 11:41
Wyszedl z tego nie zly koncert zyczen... hehe ale moze warto cos z tego zastosowac
Pozdrawiam StasioP :)
#71
Napisano 02.03.2011 - 22:04
Co do optoizolacji galwanicznej to jest w planach, chociaż w komercyjnych produktach chyba tylko Styleaudio zastosował ją w CARAT-T2
Aktualnie Full Speed USB obsługuje tylko ADUM4160 tylko ostatnio nie było go na stanie w Farnellu a z DigiKey ściąganie pojedynczej sztuki
jest nieopłacalne.
Dławiki można dołożyć, nie jest to jakimś wielkim problemem.
Dostępność kwarców jest ciut lepsza niż generatorów ale powstaje problem zasilania i kształtowania sygnału z generatorów zbudowanych
na bazie kwarców. Na razie będzie albo kwarc 6Mhz i wew. syntezer albo dwa generatory.
Projekt płytki w wersji USB->I2S gotowy a powoli kończę płytkę dla wersji USB->SPDIF.
Na płytce przewidziano:
-wejście zasilania z USB lub zew. zasilacza (wtyk 2.1/5.5mm)
-przełącznik zasilania USB/OFF/EXTERNAL
-trzy diody LED sygnalizujące stan konwertera i Fpróbkowania
-trzy zworki do wyboru trybu pracy
-wyjście I2S w postaci złącza IDC 2x5pin
Co do prowadzenia zasilania, to masa cyfrowa i analogowa stykają się tylko w jednym punkcie.
Ścieżki masy nie tworzą pętli.
Dla wersji USB->SPDIF będą dwa wyjścia: COAX i OPTICAL
Nadajnik w pierwszej wersji będzie oparty o WM8804, ostatnio znalazłem jeszcze układ Texasa DIT4192 ale muszę dokładnie
przestudiować kartę katalogową.
JarekC
#73
Napisano 03.03.2011 - 12:52
#74
Napisano 11.03.2011 - 15:21
Dokończyłem schemat i płytkę dla wersji USB -> I2S/SPDIF (COAX,OPTO/AES-EBU).
Wprowadzone zmiany:
- nadajnik SPDIF w oparciu o WM8804 *
- wyjścia SPDIF (Opto -TOTX147AL, COAX- trafo PE-65612, AES-EBU trafo PE65612)
- możliwość montażu pamięci EEPROM w wersji SMD i DIP
- możliwość zastosowania stabilizatorów LP2985 lub LM1117-3.3V
- poprawione podłączenie T1
Schemat dostępny na: https://sites.google.com/site/jarekcdiy/files/6105.pdf
Wieczorem postaram się pokazać projekty płytek.
W poniedziałek pewnie zlecę próbna partie płytek.
JarekC
*Może ktoś wie czy gdy wykorzystujemy WM8804 tylko jako nadajnik to można pominąć kwarc
Na pytanie wysłane do Wolfsona niestety nie dostałem odpowiedzi.
Użytkownik JarekC edytował ten post 11.03.2011 - 15:22
#75
Napisano 11.03.2011 - 15:54
Ustawiasz to pinem SCLK (1)
Użytkownik dio edytował ten post 11.03.2011 - 16:02
#76
Napisano 11.03.2011 - 16:24
Dzięki.
Projekt płytki zakończony, dostępny na:
https://sites.google.com/site/jarekcdiy/files/6105tb1.jpg
JarekC
PS.
Wszystkie schematy i płytki będę publikował jako linki ponieważ na forum nie można ich ewentualnie poprawić
jakby pojawiły się jakieś błędy.
#77
Napisano 11.03.2011 - 16:41
Użytkownik JarekC dnia 11.03.2011 - 16:24 napisał
Dzięki.
JarekC
PS.
jaki rozmiar płytki będzie ?
#80
Napisano 11.03.2011 - 18:33
Wymiary płytek są następujace:
wersja USB->I2S 51,8mm x 49,8mm
wersja USB ->I2S/SPDIF 53,3mm x 76,6mm
>ov_Darkness
W przypadku gdy masz DACa w wbudowanym WM8804 trzeba dołożyć multiplekser
szyny I2S, czyli do DAca podajemy sygnał z WM8804 (pracującego jako odbiornik SPDIF)
lub z TAS1020B.
Pracuję również nad płytką USB + SPDIF -> I2S
JarekC
#81
Napisano 12.03.2011 - 20:50
Użytkownik JarekC dnia 11.03.2011 - 18:33 napisał
Gratulacje dla autora, szczerze kibicuję temu projektowi.
#84
Napisano 20.03.2011 - 11:17
Użytkownik kudzu dnia 28.02.2011 - 17:49 napisał
#85
Napisano 20.03.2011 - 14:03
Użytkownik kudzu dnia 20.03.2011 - 11:17 napisał
Można też buforami trój-stanowymi. Osiem buforów w układzie 74244 pozwala na przełączanie między dwoma magistralami. Każda kolejna magistrala wymaga dodatkowych czterech buforów.
#88
Napisano 23.04.2011 - 10:12
Czy obecna wersja będzie miała na usb separacje na adum?
Czy będą wyjścia toslink, coax, AES/EBU i transformatory separacyjne?
Czy będzie to wersja z zegarem na pokładzie?
Jak jest z tym trybem asynchronicznym? Bez problemu przełącza się między różnymi częstotliwościami, nie wiesza się?
Pozdrawiam Arczi
Zobacz też
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
konwerter usb/spdif
połączenie laptopa z głośnikami edifier s530d |
PC Audio | gekko |
czyli pokręcony marketing w wydaniu Asusa :) |
PC Audio | SlawekR |
Karta audio USB vs konwerter D/A
Stereo | leptonhead |
Konwerter USB / Coax jaki polecacie
Stereo | Roxi |
Kino domowe | bass-man |
Audiostereo Magazyn
Nadchodzące wydarzenia w kalendarzu
Popularne tagi
- stereo
- wzmacniacz
- dac
- denon
- koncert
- update
- pioneer
- cd
- kolumny
- warszawa
- jazz
- audiopunkt
- niedrogie
- marantz
- nad
- amplituner
- akustyka
- yamaha
- słuchawki
- winyl
- konkurs
- q21
- tanie
- dali
- artykuły
- lampa
- dźwiękowa
- kef
- głośniki
- harman kardon
- odsłuch
- post-rock
- muzyka
- squeezebox
- zestaw
- jamo
- flac
- post rock
- sennheiser
- gramofon
- cx 880
- joplin
- ragtime
- denon df 107
- bose wave
- tak do 500 zł.
- maple leaf
- brak stereo
- bose
- scott
Najnowsze tematy
Jaki wzmacniacz do Harwa s-10adrianswdn14 - wczoraj, 23:46
Kolumny Klipsch i jaki subwoofer?Lucjusz0 - wczoraj, 21:54
Słuchawki bezprzewodowe NOKIA BH-504gatto1 - wczoraj, 21:16
Kolumny + wzmacniacz do 6Kpawel86 - wczoraj, 20:55
marantz vs advance acousticTomek Koko - wczoraj, 20:49
