MOC i NAPIĘCIE dioda LED do wzmacniacza?
#1
Napisano 04.03.2004 - 17:56
-> Czy mozna to jakos zmierzyc miernikiem bo tylko to posiadam ... ???
aha i jeszcze taki zwariowany pomysl... ile V jest podawane na głośnik.... chcialem sobie podlaczyc diode LED... i zobaczyc czy bedzie błyskac w rytm muzyki... eheh co wy na to :P:P:P:P:P
#3
Napisano 04.03.2004 - 18:06
Jak zmierzyć moc?
Na wejście sinus 1kHz.
Na wyjście obciążenie w postaci rezystora, mierzysz napięcie na zaciskach rezystora.
Teraz tylko U^2/R
Dla ciekawości zmierz moc przy 50Hz, zapewne spadnie 2-3 razy.
#8
Napisano 04.03.2004 - 23:08
Skomplikowałem trochę i pofilozofowałem :)
Ps.Pozatm najlepiej się sprawdza wydajność zasilacza na prostokoncie. Okolice 20~60 Hz z odpowiednim czasem trwania i wychodzą wszystkie słabości układu zasilania.
#10
Napisano 05.03.2004 - 08:51
Rzeczywiście pofilozofowałeś. Najlepiej pomierz i zobacz. Co ma do tego wychylenie membran, prostokąty itd? Pomiar wykonuje sie na rezystancji.
>>igod
Widzisz, chciałem ci dać szanse na refleksję. Niestety, nie skorzystałes, co świadczy, że samodzielnie nie jesteś w stanie myśleć. Znowu opowiadasz bzdury. Popełnić błąd, to rzecz normalna, ale chodzenie w zaparte świadczy o głupocie.
#11
Napisano 05.03.2004 - 10:11
Teraz muszę sprostować inną rzecz. Źle podałem sposób obliczenia rezystora dla LED. Wynik nalezy jeszcze podzielić przez 2.
#12
Napisano 05.03.2004 - 11:56
Mierzyliście kiedyś moc wyjściową w taniej wieży. Po tym co piszecie na pewno nie.
Tam są poczynione oszczędności na każdym kroku, w zasilaczu zapewne 2 x 4700uF i mały trafo EI.
Specjalnie dla Was, pomiar mocy wzmacniacza z trafem toroidalnym 600VA i 4 x 10000uF.
A teraz, jak już pisałem idźcie już na stereo, tam ludzie wieżą w wasze wizje, tu nie.
[obrazekLUKASZ-96066_1.jpg]
#13
Napisano 05.03.2004 - 12:27
Moc się mierzy troszkę inaczej niż podałeś. Załancza się sygnał sinusoidaslny i podłancza oscyloskop. Gałką głośności kręci się do momentu aż sinus zacznie na wierzchołkach się spłaszczać. Następnie należy nieznacznie gałkę głosności cofnąć i wtedy na mierniku odczytać wartość napięcia. Jeżeli nieuwzględnisz tego drobnego niuansu to w momencie zgłaśniania po przesterowaniu wzmacniacza miernik nadal będzie pokazywał jeszcze przez jakiś zakres regulacji zwiekszanie się napięcia. Tylko wzmacniacz będzie pracował już w zakresie bezużytecznym dla ucha ( duży poziom zniekształceń). Bez oscyloskopu można sobie poradzić inaczej. Mierzyć wartość szytową napięcia, a następnie przeliczyć to na wartość skuteczną w odniesieniu do sinusa. Oczywiście t druga metoda jest gorsza od pierwszej i może być niebezpieczna dla wzmacniacza jeżeli nieposiada zabezpieczeń i jest obliczony na daną moc bez uwzględnienia zapasu. Ten problem też mozna ominąć. W momencie jak zgłaśnienie niebędzie powodowało wzrosu wartości szytowej napięcie niepodgłasnieć dalej.
#14
Napisano 05.03.2004 - 12:49
Gdyby go dostał na komunię, to pewnie tak.
Moc powinno się mierzyć przy znieskztałceniach do 1%.
Ostatnio spotkałem się z patentem, że na wyjście podłącza się jeszcze kolumnę szeregowo z rezystorem.
W ten sposób na ucho można określić zniekształcenia.
Tak dla wiadomości, mierzony wzmacniacz przenosi od 5Hz.
A zmniejszona moc przy niskich f powodowana jest właściwościa kondensatorów.
#15
Napisano 05.03.2004 - 13:03
Bez umiejęjtności określenia maksymalnej amplitudy sygnału lub bez możliwośći określenia punku przy, którym zaczynają mocno wzrastać zniekształcenia taki pomiar można o kant h*** roztrzaś.
Jeszcze jedno. Ten rezystor musi zdzierżyć moc wzmacniacza. Ja do tego celu używam spirali grzejnej przyciętaj na odpowiednią rezystancję, którą topię w naczyniu z wodą.
#17
Napisano 05.03.2004 - 15:09
Wychył mambrany jest odpowiedni do podanego na cewke napięcia,prądu czyli ogólnie mocy. Prostokąt pozwala zauważyć na oscyloskopie wydajność zasilania.Widzimu to jako opadanie prostokąta po pewnym,zwykle bardzo krótkim czasie (wiąże się to z rozładowywaniem pojemności w zasilaniu). Mam nadzieje,że już rozumiesz mój sposób myślenia w tej sprawie.Aha,jeszcze jedno.Amplituda sygnału nie powinna się zmieniać jeżeli wzmacniacz przenosi te częstotliwości ale może opadać lub ulegać zniekształceniom właśnie na skutek ograniczonej wydajności prądowej zasilacza. Przecież ponad 1/2 mocy wzmacniacza jest zużywana przez najniższe częstotliwości.
#19
Napisano 05.03.2004 - 15:23
W przypadku sygnału z generatora można równie dobrze obciązyć wzmacniacz 1kHz jak 50Hz. Z wyższymi częstotliwościami odradzam prubować, gdyż w tanich wzmacniaczach mozna spalić rezystory w układach zoba ( jeżeli wzmacniacz posiada coś takiego ).
_Igod_ To nie jest bląd 1W tylko grubo większy. Zrób eksperymet:
Przy użyciu generatora wygeneruj sinus, zmież jego napięcie miernikiem z obcją true rms. Następnie wygeneruj prostokąt o takiej samej wartości skutecznej napięcia. Nastepnie zmież go miernikiem bez opcji true rms. W przypadku gdy mmasz dobry miernik to odchyłka bedzie gdzieś wynosić około 30%. Jak masz marny to może pokazać wartosci z kosmosu. Niech w przypadku naszego wzmacniacza błąd pomiaru wynosi tylko 10%. Moc względem napięcia jest funkcją kwadratową. Więc po przeliczeniu możemy się spodziwać bardzo dużego błędu.
#21
Napisano 05.03.2004 - 15:36
#24
Napisano 05.03.2004 - 15:45
Wiesz ty co - na ucho to jeden chlop w szpitalu umarł.
Co ty za głodne kawałki zasuwasz? 1%? Jak to słyszysz? Możesz opisać , jak brzmi te 1% zniekształceń ?
Czy 0,75 % słyszysz lepiej w basach i średnicy a 0,25% to tylko w wysokich ?
Kuriozalna sprawa. Przeproś bo pierdn...ś!!
#25
Napisano 05.03.2004 - 15:49
#28
Napisano 05.03.2004 - 16:44
Podstawy miernictwa i trochę prób polecam Tobie, skoro nie potrafisz czegoś zmierzyć.
Jestem w dziale DIY, więc pisząć coś mam nadzieję, że osoba która to czyta zna jakieś podstawy. Widać się mylę i wszystko trzeba wytłumaczyć łopatologicznie.
fadeover - wracaj do stereo, nic tu po Tobie. Jesteś cienki bolek w te klocki. Dobrze wychodzą Ci opisy kabelków, ale nie to. Jak usłyszę przestery wiem, że to ten moment. Tobie się to wydaje niemożliwe tak jak mi to, że słyszysz różnicę między sieciówkami.
Nowy2 nadęty bufonie idź za fadeoverem, on Cie wkręci do ekipy słyszących inaczej.
Dział DIY proponuję na razie zostawić w spokoju dopóki nie nauczysz się, jak dobrać rezystor do diody.
Z mojej strony to już EOT, bo znowu zaczynają się głupie dywagacje niezainteresowanych.
#30
Napisano 05.03.2004 - 17:11
Widzę, że dla Ciebie _Igod_ nie ma róznicy jaki przebieg mierzysz. Wynik pomiaru zawsze jest u Ciebie idealny.
Wątpię, żeby pytający posiadał miernik z opcją true rms. Ponadto nawet jak ma to i tak wartość skuteczna w miarę obcinania na więżchołkach sinusa dla napięcia rośnie. Bez pomiaru wartości szytowej, lub bez obserwacji na oscylodkopie nie jest wstanie wybadać punktu w , którym wzmacniacz ma już dość. Chyba, że ma miernik zniekształceń. Już prędzej spodziewałbym się PC-ta z kartą dźwiekową pracującą jako marny oscyloskop. Dlatego przedstawiłem problematykę jaka wystepuje przy pomiarach takich rzeczy prostym miernikem. Jeszcze raz napiszę: Nawet bardzo dokładny miernik bez obcji true rms nie zmierzy dobrze napięcia dla przebiegów prądu zmiennego innych niż sinus. Oczywiście mierząc np: przebieg prostokatny i znając jesgo stopień wypełnienia na podstawie takiego pomiaru mozna wyliczyć jego wartość skuteczną. Do niektórych mierników dołanczali tabelkę, żeby nietrzeba było liczyć. Sygnał z przesterowanego wzmacniacza nie jest , ani prostokątem, ani sinusem, ani trójkątem ,więc takich tabelek nieznajdziesz. _Igod_ -> Twoje podejście do sprawy świadczy tylko o ignorancji.
Tak a propo, miernikem za 15zł od ruskich też wiele rzeczy da się zmierzyć z wystarczającą dokładnością. Trzeba tylko wiedzieć jak ?
Zobacz też
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
Jaki koncentryk wew. wzmacniacza?
DIY | bartezzz |
wzmacniacz w roli przedwzmacniacza?
Stereo | fxx |
Impadancje kolumn do tego wzmacniacza?
Stereo | connex |
dioda BAX18
DIY | rodro |
czy poleprze brzmienie wzmacniacza?
Stereo | tomash |
Audiostereo Magazyn
Nadchodzące wydarzenia w kalendarzu
Popularne tagi
- stereo
- wzmacniacz
- dac
- denon
- koncert
- update
- pioneer
- cd
- kolumny
- warszawa
- jazz
- audiopunkt
- niedrogie
- marantz
- nad
- amplituner
- akustyka
- yamaha
- słuchawki
- winyl
- konkurs
- q21
- tanie
- dali
- artykuły
- lampa
- dźwiękowa
- kef
- głośniki
- harman kardon
- odsłuch
- post-rock
- muzyka
- squeezebox
- zestaw
- jamo
- flac
- post rock
- sennheiser
- gramofon
- cx 880
- joplin
- ragtime
- denon df 107
- bose wave
- tak do 500 zł.
- maple leaf
- brak stereo
- bose
- scott
Najnowsze tematy
Jaki wzmacniacz do Harwa s-10adrianswdn14 - wczoraj, 23:46
Kolumny Klipsch i jaki subwoofer?Lucjusz0 - wczoraj, 21:54
Słuchawki bezprzewodowe NOKIA BH-504gatto1 - wczoraj, 21:16
Kolumny + wzmacniacz do 6Kpawel86 - wczoraj, 20:55
marantz vs advance acousticTomek Koko - wczoraj, 20:49
