Monitor Audio BX6 + Onkyo tx nr 636 czy Marantz sr 5009
KANSAS
dopisałem się do mojego starszego tematu ale niestety zdechł, więc zaczynam nowy.
Jestem na etapie wyboru nowego zestawu KD i o ile w temacie głośników wybór usiadł na Monitor Audio BX6( mam nadzieję, że się sprawdzą w kinie, proszę o uwagi), to nie wiem co zrobić z ampli mam teraz Onkyo 525, chiałem zmienić na 636 ale:
- nie ma PRE OUT - a może się przydać bo zauważyłem, że jestem poddatny. (ale nie musi) w przyszłości.
- nie ma Audyssey tylko coś nowego
- cała reszta mi odpowiada- jesli chodzi o funkcje sieciowe to zalęży mi tylko na Spotify- bo jest źródłem muzyki,
Pod uwagę wziałęm również Marantz sr 5009 ale chyba tylko ze względu na PRE OUT i Audyssey.
Pytanie mam takie:
Czy ten Marantz wniesie o wiele więcej do mojego zestawu niż ONKYO, żeby sobie nim zawracać głowę- jest trochę droższy ( no i kompletnie mi się nie podoba:/)
Jak jest z tym jego 180W na kanał?
Ktoś mi powiedział, że to "ten sam poziom co 636 tylko trzeba dopłacić za nazwę" ile w tym prawdy?
Jak będzie w stereo z tymi dwoma amplami?
Z góry dzięki.
Witaj,
aby ustosunkować się do Twojego wyboru kolumn i elektroniki, potrzeba znacznie więcej informacji. Przede wszystkim jak duże masz pomieszczenie odsłuchowe, jakie będzie wykorzystanie systemu (kino domowe, filmy, koncerty, gry czy także muzyka). Jeśli duże znacznie ma jakość muzyki odtwarzanej przez system, proszę o więcej informacji - przede wszystkim jakie gatunki muzyczne zazwyczaj słuchasz, jakie preferujesz brzmienie.
Witaj,
Witaj, Pod względem brzmieniowym zmienisz bardzo dużo wymieniając 525 na 636. Choć faktycznie nie masz możliwości rozbudowy o zewnętrzny wzmacniacz. Marantz 5009 jest lepszym wyborem właśnie ze względu na przyszłą rozbudowę. W kinie jednak Onkyo zagra dynamicznie i z blaskiem, Marantz natomiast spokojniej i równiej.
Złotym środkiem może być wybór Yamahy RX 777. Ma Pre outa, nowe funkcje, kalibracje i jest ciekawym wyborem zarówno pod stereo jak i kino.
W razie pytań pozostaje do dyspozycji.
Pomieszczenie odsłuchowe 23m2 Kino 60%, 30% muzyka, 10% koncerty. Muzyka różna Rock, Pop, Techno, HipHop, -itd generalnie wszystko co mi wpadnie w ucho. Brzmienie? Nie wiem czy jestem w stanie tak bardzo obrazowo to opisać. Mam teraz Jamo 626 i jestem zmęczony troszkę. Będzie to grało z Velo imp 12.
Ja bym wybrał Marantz-a 5009. Dość mocny dobrze wyposażony amplituner. Gra całkiem dobrze w stereo. Yamaha RX777 też fajna, ale do Jamo bym uważał. Kiedyś dość mocno przysłuchiwałem się Jamo 606 i Yamaszce 675 i strasznie ostre były wysokie tony.
Aha teraz doczytałem, że zmieniasz na BX6. Dobra decyzja :) Zagra to na pewno lepiej niż z Jamo :) Jeśli jeszcze mogę coś doradzić to ja bym celował jednak w amplituner z pre-out. Ja kiedyś kupiłem bez i potem musiałem zmieniać żeby podłączyć wzmacniacz stereo.
A brzydki ten 5009. He he.
To jego 180W to przy jednym kanale czy na każdy bo nie znalazłem nigdzie.
Czy w przypadku ampli bez pre outa istnieje inna mozliwość rozbudowy zestawu o stereo ?
Oczywiście prócz nowego kompletu wzamacniacz+ głośniki :)
o gustach się nie mówi,ale co ładnego w Onkyo636,czy Yamaha 777,to dopiero piękności.
podziel te 180 wat na 5 i wyjdzie ci prawdziwa moc tych amplitunerów.
Podawana jest moc pojedynczej końcówki mocy. Przy odciążaniu zasilacza kolejnymi końcówkami moc będzie spadała. Poniżej test SR5006. Na dale tabela z mocą. Jest całkiem dobrze. Przy SR5009 będzie podobnie. Do tego SR5009 oficjalnie obsługuje 4 ohmowe kolumny.
Do co rozbudowy zestawu o stereo to jeśli nie chcesz przepinać kabli to musisz mieć pre-out. Ewentualnie są jakieś dzielniki.
Też bym brał SR5009, a jeszcze lepiej SR6008 (chodzą <3000pln)
To by była rozsądna i uzasaniona wymiana...
525 na 636 to raczej różnica nie za wielka będzie...
Do tego kiedyś dodatkowy wzmak stereo i bedzie to o co chodzi bez kompromisu :)
A jest to jakiś powszechny zabieg z amplem bez pre out? Jak to się spina razem i gdzie kupuje te rozdzielniki?
Można zastosować przełącznik typu Beresford TC-7220, ale on nie jest tani. Można też zrobić samemu. Poszukaj tu na forum już o tym było jeśli dobrze pamiętam.
Drobna, choć może istotna dla niektórych uwaga . Onkyo 636 wypluwa na wyściu ZONE2 sygnał z cyfrowych źródeł USB oraz NETWORK, a więc zarówno 5potify/Dizzer , jak i gęste FLAC-ki z lokalnej sieci . Niestety to nie dotyczy DSD.
Tak więc można podłączyć zewnętrzny amp w ten sposób i korzystać z DACa Onkyo .
hm.. no tak, ale nic nie zrozumiałem, przepraszam
KANSAS.
Prawdopodobnie dlatego, że nie jest to wiadomość, która miała odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania, a zawiera informację dodatkową, mam nadzieję przydatną, dla osób które szukaja nowego ampa KD i jednocześnie preferuja sluchanie stereo na oddzielnym, posiadanym juz wzmacniaczu/zestawie , lub maja dodatkowe glośniki w drugim pomieszczeniu, a dla których informacja o braku pre-outa moze byc mylącą, bowiem ich model użytkowania, jest inny od tego, który Ty antycypujesz i nie potrzebuja oni kontrolować poziomu nateżenia sygnału, czego wyjście Zone2/Line Out w Onkyo 636, nie umożliwi. Umożliwi ono natomiast, co nie jest zawsze takie oczywiste, stad moj post, wpuszczenie do ich wzmacniacza stereo, sygnalu ze Spotify/Deezera i wykorzystanie DACa Onkyo również do odtwarzania plików z USB, czy sieci, bez konieczności zakupu droższego ampa, z półki wyżej, przy okazji nie oferujacego lepszego DAC-a, ani innych wlaściwosci, które z ich punktu widzenia mogłyby się liczyć.
Nie zrozum mnie zle, ale trudno mi jest odnieść się, tak jakbyś sie tego spodziewał, do pytania w którym zakładasz, że może będziesz chciał podłączyć dodatkowo wzmacniacz stereo do amplitunera KD, jednocześnie stawiając do wyboru 2 ampy, z których jeden nie posiada pre-outa i drugi, ktory skreślasz ze względów estetycznych.
Nie obrażaj się, ale wg mnie jeśli chcesz wykorzystać te MA do stereo używajac tyko ampa lub podłączajac dodatkowo wzmacniacz pod pre-out, powinienes po prostu wybrac inny amplituner, najlepiej wyższej klasy. To wiąże sie niestety z wydaniem wiekszej kwoty.
Nie znam Twoich preferencji, ale z doświadczenia powiem Ci jeszcze, że dobrze byłoby, gdyby ten amplituner miał nieco więcej mocy, zwłaszcza gdybyś chciał skorzystać ze wszystkich jego koncówek mocy. Mam głośniki o wysokiej sprawności, a mimo wszystko, w układzie 5.1.2 po podpięciu rzadko "prykajacych" topów, 636 dostaje zadyszki, i brakuje mu dynamiki którą cechują się jego starsi i mocniejsi krewni.
Jeśli jesteś otwarty na szczere porady, weź silniejszy amp. Jeśli dojrzejesz do pomysłu dokupienia wzmacniacza stereo, będziesz miał również w nim pre-outa. No i przede wszystkim nie decyduj się na podstawie porad, tylko bez względu na to gdzie zamierzasz kupić, lepiej przesłuchaj gdzieś pretendentów w układzie i repertuarze, jakiego zamierzasz używać na codzień. Powodzenia.
dokładnie kolega to opisał,ale z tą mocą tych amplitunerów,to nie wiem o co chodzi,bo niby mocniejsze amplitunery na papierze 818,929 wcale tej mocy nie miały dużo,u mnie 929 po prostu ,nie wyrabiał,pomieszczenie spore 50m2,i nie wiele pomagało pre-out,bo co z tego że fronty można podciągnąć,jak central,i pozostałe kolumny nie dawały kopa,trzeba by te amplitunery zasilać końcówkami 5,1,lub 7,1,pozytywne jest to że nie nagrzewały sie jak stare Onkyo,ale mocy u nich jednak mało,cos jest nie tak z tym sprzetem nowej generacji,modele pierwsze z HD na pokładzie Yamaha 3800,3900,Onkyo 905,Pioneer 71,czy Sony 5300 miały mocy sporo więcej.
hexagonal.
Teraz, wiem o wiele więcej niż czytając Twój wcześniejszy post a brak zrozumienia wynikał oczywiscie z mojej niewiedzy, za którą przeprosiłem.
Co do mojej wypowiedzi to nie wynika z niej, że któryś skreśliłem z powodów estetycznych, i uważam że estetyki nie można uznać za kryterium wyboru. Fakt moje zdanie o wyglądzie M byc może nie powinno się tutaj w ogóle znaleźć.
Co do mojego wyboru z tematu, to w jednym z salonów audio usłyszałem, że w KD droższy w tym przypadku Marantz wniesie niewiele wiecej niż 636. Poza tym usłyszałem, że są to urządzenia podobnej klasy a chcąc dobre stereo z amp KD to trzeba założyc budżet o wiele większy na co ja sobię w tym momencie pozwolić nie mogę bądź nie chcę. Stąd też wzięło się moje pytanie o mozliwość rozbudowy systemu o stereo w przypadku braku PRE OUT i jak widać nie jest to przeszkodą.
Nawet nie miałem zamiaru sie obrazić. Dzięki za wpis.
Nie wiem dlaczego wszyscy upierają się na zakup jeszcze "gorących" klocków zamiast wyrwać wyższe modele z wcześniejszych serii , które moze okazać się , że są niewiele droższe od nowinek . Trzeba trochę posiedzieć, poszukać bo co chwilę pojawiają się obniżki właśnie tych wyższych modeli.
O wyborze klocka z wcześniejszej serii napomknął Krzaku666 na przykładzie Marantza.
Ja z kolei jak miałbym wywalić prawie 3 tys to wolałbym dołożyć ze 2-3 stówy i kupić
, ten model Onkyo , ten klocek ma już porządną moc i jej zapas no i z racji dość wysokiego modelu ma już wszystkie nowinki, przy okazji pracuje z głosnikami o niskiej impedancji i myślę, że ten nie miałby zadyszki a nawet ten z jeszcze wcześniejszej serii można by rzec leciwy a miał już skalowanie do 4K
za podobną cenę, tzn 3 tys i też z odpowiednim zapasem mocy
każdy klocek z wyższej półki ma wyjście pre-out i zapewne niezłego dac-a
a tak w granicach 2 tys ta Yamaszka ma pre-outy
to najwyższy model z serii RX-V
Sprzęt od czwartku w domu. Staneło na 636 (no i bx6) z biegiem czasu zobaczymy czy dobry wybór. Jak narazie nie miałem czasu żeby obejrzeć jakiś film, leci tylko muzyka i jest git ( mam na mysli BX6 :)
