Monitor Audio Silver 500 dobór sprzętu
Łukasz Kempa
Witam, mam pewien dylemat. Posiadam o to taki sprzęt: Wzmacniacz Marantz pm8005 odtwarzacz sieciowy Marantz Na8005 , Amplituner denon avr x3300w. Wykożystuje zarówno system kina 5.0 jak i samo stereo. Ale przy zmianie głośników na silver 500 obawiam się że mój wzmacniacz będzie za słaby i mogę uszkodzić monitory. Stąd moje pytanie dokupić końcówkę mocy np: Emotiva Xpa 3gen, Marantz MM7025 czy sprzedać to co mam i zamienić na coś innego? Szykuje sprzęt na przyszłość pod odsłuch ok 50-60mk2 Koniecznie w podobnej konfiguracji tj. kino stereo i dac do komputera. Lubię mocny bas często słucham Dubstep.\
Jeżeli planuje Pan zakup przyszłościowy do większego metrażu to proponowałbym kupno nowego systemu zamiast dodawać dodatkowe elementy do toru, które niewątpliwie poprawią obecną sytuację ale można znacznie lepiej rozwiązać tę sytuację.
Prosiłbym o podanie jaki system by Pan chciał oraz jaką kwotę by Pan chciał przeznaczyć na całość.
Szymon
Dziękuję za odpowiedź.. Co mam rozumieć przez pojęcie ,,można lepiej rozwiązać tę sytuację'' ? Zakup końcówki opieram o wydatek ok 5k zł wydatki jakie poczyniłem na zakup klocków Marantza to ok.7k zł więc powiedzmy mam do wydania ok 10k jeśli sprzedam to co mam. Ale nadmienię że musi być to wzmacniacz zintegrowany i dobry dac. Myślałem dlatego o końcówkach mocy ponieważ ostatnio trochę pieniędzy wydałem na te 2 klocki i jeszcze system 5.0 silver. Kwestia teraz tylko napędzenia tych kolumn. Aha ważne bym miał możliwość regulacji tonów na wzmacniaczu ( odsłuchy wieczorem z odrobiną basu ) Nie wiem jak się te 2 końcówki spiszą w kwestii dźwięku ale wizualnie do mojego systemu pasował by Marantz MM7025 bo i kino chciałem w przyszłości zmienić też na tę firmę. Jestem w każdym bądź razie otwarty na propozycję.
Witam, dzięki za odpowiedź. Co ma Pan na myśli pisząc ,,można lepiej rozwiązać tę sytuacje'' Mój budżet jest różny zależy od humoru żony ^^ ale wolał bym nie wydawać za wiele ;) więc ciężko mi sprecyzować. Nie mniej jednak chciałbym mieć jedną firmę. Chodzi mi jedynie o bezpieczne wykorzystanie mocy dla silver 500 Myślałem bardziej o tym Marantz MM7025 bo pasuje do systemu tylko czy nie pogorszy mi to jakości dźwięku jako końcówka mocy? oraz czy odpowiednio za jej pomocą napędze te kolumny. Jestem otwarty na propozycje. Nadmienię że wzmacniacz musi mieć korektor tak bym wieczorem mógł kontrolować niskie tony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Łukasz Kempa
Rozumiem, w takim przypadku faktycznie zakup końcówki mocy ma sens, ponieważ sprzedając obecny wzmacniacz należy pamiętać o stracie pieniędzy.
Z końcówek mocy, które poradzą sobie z silver 500 to tak jak Pan wspomniał Marantz MM7025.
Od siebie poleciłbym także zainteresować się Roksan Kandy K3 Power Amplifier, który delikatnie ociepli przekaz oraz nie będzie miał najmniejszych problemów z wysterowaniem wymagających kolumn jakimi są Silvery 500
Rozumie, a jeśli chodzi o lepszą jakość stereo? Obecnie system połączony RCA a myślałem o XLR z tym że system Marantz ma taką możliwość ale tylko przy konfiguracji Blue-Ray z wymienioną wyżej końcówką mocy MM7025 czy o ma sens? Czy lepiej jakiś inny wzmacniacz który ma już wejścia zbalansowane ale jednoznacznie pozwoli napędzić monitory?
często się zdarza, że połączenie po rca jest lepsze a niż po xlr. Tym,nie sugerowałbym się do końca.
No tak sam odsłuch by to zweryfikował. Zasugerowałem się testami Yamahy as2100 i tam był znaczący przeskok w odsłuchu na XLR. No nic bardzo dziękuję za sugestie :)
  • 3 lata później...
Posiadam Monitory Silver 500 6G, źródło to Topping D50s i poszukuje do nich wzmacniacza (lub innej kombinacji przedwzmacniacz i wzmacniacz, amplituner - whatever). Zależy mi na wzmacniaczu który dobrze napędzi te kolumny, testowałem już kilka połączeń taki jak: Roksan K3, Atoll in100, Denon PM-1600ne.
Każdy z nich w wysokich tonach i średnicy jakoś sobie radził lepiej albo gorzej (tu nie leży problem) ale każdy z nich przy niskich i powiedzmy to nisko-średnich tonach bardzo słabo sobie radził - mało co się działo, brakowało energii, kolumny grały bez werwy - coś tam się dzieje ale to nie jest to.. Szukam wzmacniacza który ten zakres niskich - nisko-średnich tonów dobrze napędzi - to znaczy brakowało konturowości, dokładności, dynamiki, punktowości i szybkości na niskich tonach np: brakowało wyraźnie zarysowanych twardych dźwięków różnych uderzeń np: twarde i krótkie dźwięki bębnów czy tym podobnych dźwięków które były popularne w muzyce lat 80tych.
Co byście polecili, na czym się skupić? Sam już nie wiem co było by dla nich dobre? Jakiś Hegel, Marantz, Yamaha, a może Atoll in200 też mi się gdzieś przewinął. Albo coś zupełnie innego?
Jeszcze kwestia DAC'a czy Topping d50s to tutaj dobry wybór, może dopasować tutaj jakiegoś innego DACa?
Z góry dzięki za pomysły i sugestie!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maciejkrk
Jak się dokładnie przeczyta test z AUDIO, to wnioski są takie, żeby poza zalecanym do
nich metrażem przekraczającym pewnie ze 30 m2 próbować jednak firmowymi zatyczkami
zmienić charakter basu. Samo podbicie w strojeniu powoduje osłabienie ataku i melodii
Ring radiator rules
Ogólno dostępne marki odpuść sobie dla zaoszczędzenia gotówki i nerwów pozwalając sobie na bardziej ekstrawagancki wzmacniacz bez trudu wysterujący te monumentalne kolumny. Brzmienie na które namawiam to tylko rada którą ja bym zastosował na Twoim miejscu. Spełnić Twoje oczekiwania moim zdaniem z nawiązką powinien Lyngdorf TDAI-2170
„We read to know we are not alone.“  C.S. Lewis
@Tal dzięki za sugestię, ale trochę boję się używki przy takim budżecie... A gdyby rozważać Lyngdorfa TDAI-1120 ? Czy poradzi sobie z Silverami?
Twoja opcja ma według mnie za mało mocy żeby optymalnie wysterować Silver 500 i zdecydowanie wolałbym używany wzmacniacz tym bardziej mając taki budżet bo nie rozumiem dlaczego wybierać nowy sprzęt skoro im większa kwota tym większa szansa na najciekawsze urządzenia i wyższą jakość będąca nieporównywalnie słabsza dla nowego.
Rozważ czy sprawił byś sobie jako nowy wzmacniacz Leema Tucana II który w salonach kosztuje około 23 tyś. Z kolei na rynku wtórnym jego wartość wyceniona jest na około 9 tyś. Nawiasem mówiąc jest to moim zdaniem kolejny odpowiedni "mocarz" do Silver 500.
PS. Dystans mam do Twojego źródła będącego niezbyt wyrafinowanym elementem toru.
@Tal dzięki za informacje. Rozważę tego Lyngdorfa. Co do źródła, chcę najpierw znaleźć pasujący wzmak, potem mogę modyfikować DACa lub robić inną kombinację 🙂
  • 7 miesięcy temu...
Aż dziwię się że roksan k3  ma 500 ci jie odpowiadają z bassem. U mni3 go nie brakuje
Trochę dziwne
Patrząc na specyfikację, nie potrzebują one elektrowni.Podejrzewam jakieś problemy z akustyką, jeżeli z denonem brakowało basu.
Jezeli na serio podejrzewasz brak mocy, możesz zainteresować się końcówkami w klasie D z audiophonics.
Np:
Twoj dac może robić jako preamp.
A powiedz jeszcze co jest źródłem?
Ale to nie kwestia mocy. No gdzie przy takich piecach. Akustyka kuleje. I końcówki w klasie D 1000w też tu nic nie zmienią.
Piotr
Tez bym obstawiał kłopoty z akustyka niż problem z elektronika, denon daje dość sporo basu, u mnie przy cichym słuchaniu tez trochę go brakowało podbijałem tonami gdzie efekt też nie był zadowalający ale jak tylko popracowałem z akustyka było już idealnie nawet bez podbicia tonów( aktualnie elektronika NAD) a jak szukałem dla siebie głośników to właśnie sprawdzałem Bowersa Elaca i Monitor Audio i pamietam ze Monitory dawały go nie mało 🙂
