Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
W czym jest lepszy moode 4 od 3 ?
Czy dzwiękowo sie coś zmieniło ?
Doszły pewne funkcjonalności, informacja jest na stronie twórcy. Dźwiękowo - to musisz sam ocenić. Dla mnie różnicy nie ma. Czy takie info Ci wystarczy? Kwestie odbioru audio każdy sam musi sobie oceniać.
Generalnie uważam, że warto podnieść do wersji 4. Będziesz miał dostęp do aktualizacji, nowych wersji.
Dobre robota. A ja myślałem że zrobie to szybciej. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Dzięki ,ale dla mnie to czary mary;)
Żadna magia. Ale mi zajęło dwa długie wieczory (nocki).
Sama instalacja nie jest taka trudna na jaką wygląda, bardziej nie wiedziałem jak to później skonfigurować i gdyby nie pewna użytkowniczka forum tidal nie grałby teraz :)
Scan-Speak  R3004 15W 26W
Kawal dobrej roboty I to za free..
Szacunek!
Jak dojedzie malinka bede probowac...
Udało mi się dzisiaj uruchomić, ale niestety Tidal nie działa... Wpisałem login i hasło, ale w Kazoo mam tylko My Music, My Playlists i Radio. Ma ktoś jakiś pomysł?
Btw. Przy instalacji miałem straszne problemy z połączeniem apt-get do serwera skąd pobierał składniki. Po kilka razy musiałem próbować za każdym razem żeby się połączył. Powodem prawdopodobnie był DNS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez merk
Jesteś na Neostradzie lub necie z Orange? Dziś coś nie wyrabiają.
Najlepiej pingować wp.pl lub jakąś inną stronę. Obstawiał bym problem z netem nie dnsem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
  • Moderatorzy
Wszystkie strony pinguje bez problemu nawet tą, z której pobiera apt-get (nie pamiętam adresu), ale jak wywoływałem sudo apt-get to czasem się łączy czasem nie. Szukałem czegoś na ten temat i właśnie natrafiłem na temat, że jest to problem z DNS. Próbowałem dodać googlowego DNSa 8.8.8.8, 8.8.4.4, ale nie udało mi się/nie pomogło.
Rucia1 w Kazoo mam u góry Moode UPNP i mam dostęp do tego co przez stronę (Browser Folders, Music, Pictures, Video i Radia w osobnej zakładce)
A wklej trochę polecenia ping, zobaczymy jakie czasy dostajesz?
Skasuj swój wpis do tidala w ustawieniach, zapisz zrestartuj usługę i jeszcze raz dopisz. Ewentualnie ponownie przejdź cała sekcje z instalacją.
  • Moderatorzy
Pinguje bardzo ładnie ~12ms zero straconych pakietów do różnych stron.
Problem mam z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - z tej strony apt-get korzysta i nawet na komputerze nie zawsze mi się ładuje, strasznie muli...
Wpisywanie na nowo i restartowanie nie pomaga. Z reinstalacją poczekam chyba na finalną wersję.
Rucia1 ja mam tylko jedno My Music, My Playlists i Radio - widocznie coś się zepsuło przy instalacji.
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etcmake
Według tego co napisał Tim na innym forum w tej linijce nie powinno być make na końcu.
Problem mam z
U mnie Linn Kazoo też się krzaczy, zdecydowanie lepiej mi działa BubbleUPnP
make to osobne polecenie. Fakt. Powinno być w osobnej lini.
Na razie, pisałem do administracji o możliwość edytowania wpisu, bo jakies literówki itp.
Jak będę przy kompie to wrzucę instrukcje do chmury i podam tutaj do ściągnięcia.
Thx za zgłoszenie błędu. Podeślij na PW w którym miejscu to jest.
  • Moderatorzy
Tim zaleca do obsługi którąś z tych aplikacji: "IF you have updated or are using Beta4 then you use a UPNP control point such as Bubble DS , BubbleUPNP or Kazoo on Android or Lumin or Kazoo on IOS."
Tak, czytałem. i W Moode 4 BubbleUPnP mi ładnie działa po zainstalowaniu dodatku COMPONENT 6 - Upmpdcli pokazuje wszystko co jest dodane do kolejki. Z linn ciągle mam problem, ale może dla tego że za dużo urządzeń renderujących mam w domu.
Linn Kazoo tylko z Volumio mi chodziło
Nowa wersja jest już dostępna. Kto zainstalował z powyższej instrukcji, może podnieść sobie do nowej wersji wydając polecenie:
sudo /var/www/command/updater.sh r40b9
Kto zaczyna od nowa, niech skorzysta z podpiętego pliku.
  • Moderatorzy
Pisał Tim co nowego ? w 9ce
Samo moOde się nie zmieniło w tej aktualizacji. Dotyczy ona głownie zgłoszonych błędów i kosmetycznych poprawek samego procesu instalacji. Instrukcja zdecydowanie lepsze zastosowanie będzie miała dla tych co muszą reinstalować moOde lub instalować na nowo. Co co mają działającą v.8 mogą sobie to odpuścić.
"moOde 4.0 BETA 9 is available :-) This Beta contains some very important bug fixes and improvements.
- FIX: Sources screen hangs in certain scenarios
- FIX: Roaming between AP mode and WiFi SSID
- FIX: Cover art not displayed when same Title different Artist
- FIX: SSID Scan not returning anything in certain scenario
- FIX: Workaround for MPD not capturing BBC 320K bitrate
- UPD: Improved error reporting for failed NAS mount"
Jeśli jeszcze nie udało Ci sie odpalić tidala, podaj co zwracają:
dodatkowo jeśli konfiguracje zapisałeś w /etc/make zamiast /etc
W jednym z tych plików upmpdcli.conf będziesz miał zapisane Twoje dane do Tidala - nie wklejaj ich na forum.
Dane te powinny być bez # który jest na początku większości linijek i oznacza komentarz.
Plik ten powinien być w zależności czy dałeś przy instalacji /etc czy /etcmake z prawami 644.
Jeśli miałeś z 600 zmien je, Tidal pojawi się w roomie jak wygląda na zdjęciach wstawionych przez Rucia1
Swoją drogą nie spodziewałem się ze Tidal hifi tak dobrze zagra z digione i moode 4beta jako transport, co więcej nie zawiesza się ani moode ani linn kazzo.
  • Moderatorzy
To jest właśnie malina, za nieduże pieniądze potrafi się "odwdzięczyć" i jest przy tym bardzo stabilna.
UWAGA: Procedura aktualizacji do nowej wersji !
a) Przed aktualizacją trzeba wykonać tzw. UNSQUASH:
sudo killall -s 9 watchdog.sh
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl stop php7.0-fpm
sudo umount /var/www
sudo rmdir /var/www
sudo unsquashfs -d /var/www /var/local/moode.sqsh
sync
sudo sed -i /moode.sqsh/d /etc/fstab
sudo rm /var/local/moode.sqsh
sudo reboot
Aktualizujemy:
Po restarcie:
sudo -i
echo "/var/local/moode.sqsh /var/www squashfs ro,defaults 0 0" >>/etc/fstab
logout
cd ~
sudo mksquashfs /var/www /var/local/moode.sqsh
sudo rm -rf /var/www/*
sync
sudo reboot
Załączam zaktualizowaną recepturkę:
Zainstalowałem wszystko na nowo. Tym razem apt-get nie miał problemów z połączeniem się z serwerem więc wszystko poszło sprawnie. Jednak Tidal nadal nie działał. Za radą mik_ sprawdziłem uprawnienia podanych plików i okazało się, że dla /etc/upmpdcli.conf miałem 600. Zmieniłem na 644 i teraz wszystko działa! Dzięki mik_!
A tak przy okazji czy w punkcie 4. Upmpdcli nie powinno być:
zamiast:
Powinno. W recepturze jest już poprawione.
Ciekaw jestem czy ktoś spotkał się z tym samym problemem podczas instalacji. Zaraz po kroku 11 po restarcie nie mogę zalogować się do raspberry. "port 22 connection refused".
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
