Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
raspberry malina linux moode streamer
  • Nie możesz odpowiedzieć
295 odpowiedzi w tym temacie
#31 Użytkownik nie jest zalogowany   Ciechomir
  • Użytkownicy
  • 672 postów
Napisano 15.11.2017 - 14:30
A podłącz monitor i klawiature bezpośrednio do maliny.
#32 Użytkownik nie jest zalogowany   merk
  • Użytkownicy
  • 62 postów
Napisano 15.11.2017 - 17:50
Wyświetl postUżytkownik Matt_M dnia 15.11.2017 - 14:13 napisał
Ciekaw jestem czy ktoś spotkał się z tym samym problemem podczas instalacji. Zaraz po kroku 11 po restarcie nie mogę zalogować się do raspberry. "port 22 connection refused".
Ja się spotkałem z tym błędem. Jak podłączysz monitor to będziesz miał napisane na czym stanęło bootowanie. U mnie wyświetlił jest jakiś błąd z kontem root bodajże... i trzeba było kliknąć dowolny klawisz. Jako, że nie miałem klawiatury na usb, zrobiłem wszystko od nowa pomijając ten krok :D Ale jak instalowałem wszystko za czwartym razem to już nie miałem żadnych problemów z punktem 11.
#33 Użytkownik nie jest zalogowany   Ciechomir
  • Użytkownicy
  • 672 postów
Napisano 15.11.2017 - 17:54
Że samo się popsuło to raczej niemożliwe. Najlepiej jakbyś napisał co ci konsola pokazuje.
Problem jest prawdopodobnie spowodowany złym przeklepaniem komend, opuszczeniem jakiekolwiek polecenia itp...
Jak nie wiesz co się dzieje, to jeszcze raz instaluj. Jak będzie dokładnie to na bank się uda.
Skorzystaj z ostatniej recepturki.
#34 Użytkownik nie jest zalogowany   Matt_M
  • Użytkownicy
  • 33 postów
Napisano 15.11.2017 - 20:02
Ok. Tym razem spróbowałem z receptury załączonej do moode audio.
Wszystko poszło bez błędu.
Narazie tylko Airplay jest niewidoczny mimo, że go skonfigurowałem.
W playerze miga naprzemiennie czas utworu i "Airplay" ale w innych urządzeniach nie widać "Moode Airplay"
Użytkownik Matt_M edytował ten post 15.11.2017 - 20:14
#35 Użytkownik nie jest zalogowany   Matt_M
  • Użytkownicy
  • 33 postów
Napisano 15.11.2017 - 21:48
Zainstalowałem "COMPONENT 4 - Shairport-sync"
Włączyłem Airplay jeszcze raz i działa.
NIestety nie chce działać 24bit na Macu.
#36 Użytkownik nie jest zalogowany   merk
  • Użytkownicy
  • 62 postów
Napisano 16.11.2017 - 11:33
Działa wam wyszukiwanie w Tidalu po nazwie albumu/piosenki? Mi szuka tylko po artystach... Używam aplikacji Kazoo i po wpisaniu czegoś w wyszukiwarkę w zakładce Albums i Tracks mam komunikat:
Service login or communication failure
Zatrzymałem upmpdcli i uruchomiłem tak żeby wypisywało na konsole co się dzieje:
sudo systemctl stop upmpdcli
sudo /usr/bin/upmpdcli -c /etc/upmpdcli.conf
Po wyszukaniu jakiegoś albumu dosteję błąd:
CMDTALK: tidal-app.py: processmessage: processor raised: [local variable 'searchresults' referenced before assignment]
:2:src/mediaserver/cdplugins/plgwithslave.cxx:651::PlgWithSlave::search: slave failure
#37 Użytkownik nie jest zalogowany   mik_
  • Użytkownicy
  • 72 postów
Napisano 16.11.2017 - 20:52
U mnie też nie działa.
pi@moode:~ $ nano /var/log/moodeupnp.log
GNU nano 2.7.4																	 File: /var/log/moodeupnp.log
:2:src/mediaserver/contentdirectory.cxx:429::ContentDirectory::actSearch: Can't search in root. Substituting last browsed container
Tidal HiFI - Raspberry pi 3b+(2018) - allo digione, myvolumio
XiangSheng DAC-05a, albedo flat one, haiku SOL 2 custom works, YB nefre
#38 Użytkownik nie jest zalogowany   Ciechomir
  • Użytkownicy
  • 672 postów
Napisano 30.11.2017 - 10:56
Jest nowa wersja moOde v.10
Z ważnych rzeczy, które doszły to m.in dodana obsługa ekranu.
Opis zmian i procedura instalacji: http://moodeaudio.org/downloads/beta/build_recipe_v2.0.zip
#Jeśli chcemy korzystać z ekranu bezpośrednio podpiętego do maliny to instalujemy xserver:
sudo apt-get -y install xinit xorg lsb-release xserver-xorg-legacy chromium-browser libgtk-3-0 avahi-utils
#Następnie uprawnienia i konfiguracja
sudo sed -i "s/allowed_users=console/allowed_users=anybody/" /etc/X11/Xwrapper.config
sudo apt-get clean
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl disable localui
UWAGA: Procedura aktualizacji do nowej wersji !
a) Przed aktualizacją trzeba wykonać tzw. UNSQUASH:
sudo killall -s 9 watchdog.sh
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl stop php7.0-fpm
sudo umount /var/www
sudo rmdir /var/www
sudo unsquashfs -d /var/www /var/local/moode.sqsh
sync
sudo sed -i /moode.sqsh/d /etc/fstab
sudo rm /var/local/moode.sqsh
sudo reboot
Aktualizujemy:
sudo /var/www/command/updater.sh r40b10
Po restarcie:
sudo -i
echo "/var/local/moode.sqsh   /var/www squashfs ro,defaults 0    0" >>/etc/fstab
logout
cd ~
sudo mksquashfs /var/www /var/local/moode.sqsh
sudo rm -rf /var/www/*
sync
sudo reboot
W przeglądarce klikamy na Beta10 -> System -> Local Display -> Local UI display ON ->  SET
Następnie warto zrestartować malinę.
Powinna załadować się przeglądarka na ekranie podłączonym do maliny
a. podłączamy klawiaturę i mysz
b. wciskamy Ctrl-T by otworzyć kolejną zakładkę
c. dla Raspberry Pi 7" Touch Display w ustawieniach Chrome ustawić zoom na 75%.
d. opcjonalnie w: chrome://extensions zainstalować: xontab virtual keyboard
e. w: chrome://flags zmienić  Overlay Scrollbars w opcjach na enable
#39 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1122 postów
Napisano 30.11.2017 - 11:26
Jeśli nie korzysta sie z wyświetlacza to chyba nie warto aktualizować ?
wzmacniacz: Haiku Audio Bright MK4 ; kolumny:  Audio Academy Hyperion IV Plus
źródło: Hegel HD25, Raspberry PI3 + Allo digione, Cambridge Audio 752BD,
#40 Użytkownik nie jest zalogowany   Ciechomir
  • Użytkownicy
  • 672 postów
Napisano 30.11.2017 - 14:49
Nie ma potrzeby instalować tego fajansu od wyświetlania, ale zaktualizować warto. Mi po aktualizacji zaczęło lepiej coś działać. Nie zawsze Kazoo znajdował room, teraz jest ok.
Pamiętaj, procedura jest
UNSQUASH - sudo /var/www/command/updater.sh r40b10 - SQUASH
#41 Użytkownik nie jest zalogowany   micha7n
  • Użytkownicy
  • 426 postów
Napisano 05.12.2017 - 16:35
U mnie instalacja przebiegła pomyślnie - tylko LinnKazoo na którym chce odpalić TIDAL nie widzi mi żadnego urządzenia w sieci ? Ma ktoś jakąś sugestie co może być nie tak ?
#42 Użytkownik nie jest zalogowany   Moon
  • Użytkownicy
  • 1338 postów
Napisano 11.12.2017 - 12:28
czy na tej nowej beta10 tylko ja mam problem, ze nie wyswietla zakladki z Media Renderers itp.?
#43 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1122 postów
Napisano 11.12.2017 - 12:38
Działało ok jest już beta 12 i też działa stabilnie
#44 Użytkownik nie jest zalogowany   venom200
  • Użytkownicy
  • 2221 postów
Napisano 21.12.2017 - 20:15
Jak to się wyrywa obecną wersję od podstaw?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
#45 Użytkownik nie jest zalogowany   sebaa1
  • Użytkownicy
  • 266 postów
Napisano 12.01.2018 - 16:35
Proszę o pomoc. Instaluję Moode 4.12 i po przełożeniu karty z USB do maliny slotu podczas uruchamiania wywala mi błąd:
Failed to start /etc/rc.local Compatibility
i pojawia się ekran logowania.
Chyba przerywa proces instalacji i Moode jest nie skończone. Tak?
#46 Użytkownik nie jest zalogowany   Ciechomir
  • Użytkownicy
  • 672 postów
Napisano 12.01.2018 - 23:43
Z której instrukcji lecisz? Z automatu, czy krok po kroku.
#47 Użytkownik nie jest zalogowany   sebaa1
  • Użytkownicy
  • 266 postów
Napisano 13.01.2018 - 00:04
Z automatu i po przełożeniu karty docelowej moode do slotu i włączeniu zasilania wszystko jest na OK tylko ta linijka jest na czerwono i stop. Logowanie i koniec a Moode nieskończone i nie można go uruchomić.
#48 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 13.01.2018 - 22:23
U mnie po pierwszej części i przełożeniu karty oraz po zalogowaniu się poprzez ssh idzie dalej instalacja.
Można to podejrzeć wydając komendę:
tail -f /home/pi/mosbuild.log
user: pi
passwd: moodeaudio
wygląda na to, że trzeba cierpliwie czekać aż skończy. Malina parę razy sama się restartuje więc żeby móc dalej podglądać trzeba się znowu zalogować i polecenie wyżej.
Ja od samego początku instaluję nowe moode poprzez ssh, nie mam podpiętego monitora ani klawiatury do maliny.
Oczywiście cały czas malina musi być podłączona do internetu u mnie po kablu. Inaczej nie dokończy instalacji.
Cała instalacja trwała około godziny wszystko zależy od szybkości net'u.
Może trzeba spróbować od początku i potem cierpliwie czekać aż dokończy.
Tom
Acha ja mam Raspberry Pi 2B.
Użytkownik tomekwr123 edytował ten post 13.01.2018 - 22:24
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
#49 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3836 postów
Napisano 15.01.2018 - 12:38
Drodzy Państwo,
pisałem o zjawisku bitperfect dla MoOde w wątku Malinowym.
Mam Malinę 3B oraz DAC stacjonarny, Audiophonics na XMOS i Sabre 9018.
Między Malinę a DAC wpinam Izolator na USB, do którego podpinam zasilanie 5V z liniowego zasilania, które to dalej zasila XMOS.
Izolator jest również też sprzedawany przez np Audiophonics
https://www.audiophonics.fr/en/diy-kits-boards/audiophonics-usb-isolator-module-adum-4160-raspberry-pi-p-8395.html
Izolator ma jedną tylko wadę. Pracuje tylko do usb high speed czyli max co można przepuścić przez niego, to 24/96.
Tak to działa z moim laptopem.
Pliki 24/192 i wszysto inne co mam tj DSD po prostu nie przechodzi.
Ale podłączam malinę, i leci :)
Ktoś ma pomysł jak to jest możliwe..?
Wczoraj sprawdzałem jeszcze raz czy nie mam omamów, ale 24/192 i DSD64 leci aż miło.
Czyżby MoOde nie było bitperfekt..?
#50 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 165 postów
Napisano 15.01.2018 - 13:25
Zrób tak, włącz jakiś plik 44,1kHz i w terminalu podaj:
cat /proc/asound/card1/stream0
Natępnie np. plik 192kHz i tę samą komendę i kolejny plik np. DSD64 i tę samą komendę i podaj tutaj odpowiedzi jakie masz w czasie odtwarzania każdego pliku.
#51 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3836 postów
Napisano 15.01.2018 - 13:36
Dzięki
Jak i gdzie mam wywołać ten terminal..?
#52 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 165 postów
Napisano 15.01.2018 - 13:46
Putty!
#53 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3836 postów
Napisano 15.01.2018 - 14:27
Dzięki
No to mamy tak
plik 16/44.1
Na wyświetlaczu w DAC mamy 44.1kHz.
Playback:
  Status: Running
    Interface = 1
    Altset = 1
    Packet Size = 336
    Momentary freq = 44100 Hz (0x2c.1980)
    Feedback Format = 18.14
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
    Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000
  Interface 1
    Altset 2
    Format: S32_LE
    Channels: 2
  Interface 1
    Altset 3
    Format: SPECIAL DSD_U32_BE
    Channels: 2
Plik 24/192
DAC podaje 96000kHz mimo że to 24/192
Playback:
  Status: Running
    Interface = 1
    Altset = 1
    Packet Size = 582
    Momentary freq = 95998 Hz (0x5f.ff80)
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
  Interface 1
    Altset 2
    Format: S32_LE
    Channels: 2
  Interface 1
    Altset 3
    Channels: 2
plik DSD64
DAC podaje że odbiera DSD64 na 2.82MHz
Playback:
  Status: Running
    Interface = 1
    Altset = 3
    Packet Size = 776
    Momentary freq = 88201 Hz (0x58.3380)
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
  Interface 1
    Altset 2
    Format: S32_LE
    Channels: 2
  Interface 1
    Altset 3
    Channels: 2
#54 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 165 postów
Napisano 15.01.2018 - 14:55
No to tak:
Plik 44.1kHz - wszystko OK jak widać do daca idzie 44.1kHz (Momentary freq = 44100 Hz)
Plik 192kHz  - do daca idzie 96kHz, bo XMOS z twojego daca jest widziany, że obsługuje tylko max. 96kHz (Rates: 44100, 48000, 88200, 96000)
Plik DSD64   - tu jest wszystko OK, Altset = 3 mówi że wybrany format to Natyvne DSD (Format: SPECIAL DSD_U32_BE),
a to daje właśnie 88.2kHz
A zatem jest pytanie zapewne dlaczego twój xmos widziany jest tylko do 96k
Użytkownik PJotr edytował ten post 15.01.2018 - 14:57
#55 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3836 postów
Napisano 15.01.2018 - 15:13
Nie XMOS, tylko przed XMOS jest izolator na USB i on jest max 24/96
#56 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 165 postów
Napisano 15.01.2018 - 15:19
Faktycznie może tak działać że linux rozpoznaje Xmosa z izolatorem jako max. 96k, ale dla pewności wywal izolator
i zobacz jaka jest wtedy odpowiedź po: cat /proc/asound/card1/stream0
I pokaż odpowiedź całą, bo tam też pojawia się nagłówek który powie co widzi Linux
Użytkownik PJotr edytował ten post 15.01.2018 - 15:22
#57 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3836 postów
Napisano 15.01.2018 - 15:23
Moje pytanie dotyczy tego, co robi moode że sygnał DSD64 2.82MHz przechodzi przez izolator 24/96 a DAC dalej myśli że dostaje DSD...
#58 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 165 postów
Napisano 15.01.2018 - 15:30
DSD64 to 2822,4kHz 1bit, wysyłany jest do DACa formatem (Format: SPECIAL DSD_U32_BE) czyli 32bitami.
A zatem 2822,4kHz / 32 = 88,2kHz czyli dokładnie tak jak u Ciebie, czyli dlatego przechodzi przez izolator.
A w nagłówkach cały czas jest info że to sygnał DSD więc DAC go rozpoznaje jako DSD.
#59 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3836 postów
Napisano 15.01.2018 - 15:59
Pytanie czy to może być dalej bitperfect..
Ten ADUM 4160 jest USB 1.1 (full speed) tj MAX 12 Mbit/s (1,5 MB/s)
A tu leci nam w teorii 5.6MB/s..
W zadzie nie powinienm pisać że izolator jest max 24bit/96kHz tylko max 1.5MB/s a tu leci 5.6MB/s, ciachnięte przez Linux do 1.5MB/s by przeszło..?
To mnie najbardziej ciekawi, bo wygląda na to że o bitperfect mowy nie ma.
#60 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 165 postów
Napisano 15.01.2018 - 21:52
Tu leci 5.6Mbs...
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
baner image
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - więcej o tym w Naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
Akceptuję   Zmiana ustawień
