Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
raspberry malina linux moode streamer
  • Nie możesz odpowiedzieć
291 odpowiedzi w tym temacie
#61 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3745 postów
Napisano 15.01.2018 - 22:58
OK, proszę napisz jak to rozumiesz.
5.6Mb/s przez gardło 1.5Mb/s
#62 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 138 postów
Napisano 15.01.2018 - 23:10
ADuM4160 ma 12Mb/s
#63 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3745 postów
Napisano 15.01.2018 - 23:14
To dlaczego Linux "widzi" DAC z ADUM4160 jako 24/96 (1,5Mb/s) ? i przerabia wszystko ponad ?
Pod WIndowsem i na sterowniku ASIO nie ma opcji puścić sygnał powyżej 24/96
#64 Użytkownik nie jest zalogowany   soundchaser
  • Użytkownicy
  • 8733 postów
Napisano 15.01.2018 - 23:15
Normalnie spadłem z krzesła...jakie to poważne problemy.
I może nie ma bit-perfect.
Panowie - życzę Wam tylko takich problemów.
#65 Użytkownik nie jest zalogowany   PJotr
  • Użytkownicy
  • 138 postów
Napisano 15.01.2018 - 23:19
Rozumiem że linux tak to przedstawia:
USB 1.1 (full speed) tj MAX 12 Mbit/s (1,5 MB/s)
#66 Użytkownik nie jest zalogowany   rambo54
  • Użytkownicy
  • 3745 postów
Napisano 15.01.2018 - 23:39
Ze strony producenta:
USB Full Speed 12Mbps is sufficient for samples rates up to 96kHz/24bit. It will not work with DACs supporting 192kHz/24bit samples rates.
Co robi Moode z sygnałem wg Ciebie..?
DOES NOT WORK WITH high resolution 384kHz or 192kHz DACs (they requires USB High speed mode)
#67 Użytkownik nie jest zalogowany   tdrozd
  • Użytkownicy
  • 1881 postów
Napisano 22.01.2018 - 21:03
w instrukcji chyba jest upadly link
>>>>>>>3. Pobranie źródeł MPD 0.20.11 i ich przygotowanie di kompilacji. sudo wget http://www.musicpd.org/download/mpd/0.20/mpd-0.20.11.tar.xz
z tego co wiem jest nowsza wersja ,jak to poprawnie pobrac ??
Potrafie pobrac nowa wersje 4.0 b 12 ale na laptopie  z winda ,jak to potem przeniesc na maline
#68 Użytkownik jest zalogowany   magep
  • Użytkownicy
  • 4 postów
Napisano 22.01.2018 - 22:12
Najnowsza jest chyba 0.20.15 więc po prostu wpisz sudo wget http://www.musicpd.org/download/mpd/0.20/mpd-0.20.15.tar.xz
#69 Użytkownik nie jest zalogowany   tdrozd
  • Użytkownicy
  • 1881 postów
Napisano 23.01.2018 - 21:03
To nie zip wiec unzip nie pracje .
Plik .tar.xz  to tez plik skompresowany rowniez nalezy ro rozpakowac ,czy nie potrzeba ?
Jesli tak to czym ...jakim poleceniem ?
#70 Użytkownik jest zalogowany   magep
  • Użytkownicy
  • 4 postów
Napisano 23.01.2018 - 21:44
Przecież w instrukcji  jest napisane:
sudo wget http://www.musicpd.org/download/mpd/0.20/mpd-0.20.11.tar.xz - ta linia siąga zródłowy plik z serwera
sudo tar xf mpd-0.20.11.tar.xz   -  ta rozpakuje źródła
cd mpd-0.20.11   - wchodzisz do katalogu z rozpakowanymi źródłami
sudo sh autogen.sh - kompilacja instalacja skryptem sh
A jak Ty to w ogóle instalujesz? bo to powinieneś robić z odpalonego raspbiana na malinie przez ssh.
ps. A link do mpd-0.20.11.tar.xz też działa poprawnie, tu są wszystkie dostępne źródła http://www.musicpd.org/download/mpd/
Użytkownik magep edytował ten post 23.01.2018 - 21:46
#71 Użytkownik nie jest zalogowany   tdrozd
  • Użytkownicy
  • 1881 postów
Napisano 23.01.2018 - 22:31
dalem rade narazie .. jeszcze nie gotowe ale nie wszystko dzis .
Instaluje
zalogowany przez ssh
#72 Użytkownik nie jest zalogowany   bartoszek32
  • Użytkownicy
  • 201 postów
Napisano 24.01.2018 - 01:57
Siema.Moze wiecie jak zainstalować Spotify w moode?Błądzę już od paru godzin i nic.Pomozecie?
#73 Użytkownik nie jest zalogowany   Ciechomir
  • Użytkownicy
  • 669 postów
Napisano 24.01.2018 - 05:37
Szukaj w Google pod haslem:
raspotify
spoticonnect
volspotconnect
Któreś z nich będzie działać ok.
Użytkownik Ciechomir edytował ten post 24.01.2018 - 05:39
#74 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1052 postów
Napisano 24.01.2018 - 22:56
curl -sL https://dtcooper.github.io/raspotify/install.sh | sh
to super działa
wzmacniacz: Haiku Audio Bright MK4 ; kolumny:  Audio Academy Hyperion IV
źródło: Hegel HD25, Raspberry PI3 + Allo digione, Cambridge Audio 752BD,
#75 Użytkownik nie jest zalogowany   bartoszek32
  • Użytkownicy
  • 201 postów
Napisano 25.01.2018 - 18:43
Dzieki
Jeszcze jedno pytanko do Rucia.
Jak to zainstalować?
#76 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1052 postów
Napisano 25.01.2018 - 19:15
połącz się z maliną przez putty i wklej tą komende po instalacji restart i już działa
#77 Użytkownik nie jest zalogowany   bartoszek32
  • Użytkownicy
  • 201 postów
Napisano 26.01.2018 - 03:53
Ta komenda nie działa.
Ok już działa.Dzieki
Znaczy Ainstalowalo się.I co dalej.Jak i gdzie mam włączyć Spotify wpisać hasło itp?Ja używam przeglądarki do moode.Moze jaka apka na telefon jest?
#78 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1052 postów
Napisano 26.01.2018 - 08:31
Używasz oryginalnej aplikacji spotify. Wejdź w dostępne urządzenia i tam będzie moode i wszystko.
#79 Użytkownik nie jest zalogowany   bartoszek32
  • Użytkownicy
  • 201 postów
Napisano 26.01.2018 - 10:12
Wszystko jasne.Dziala wyśmienicie!!!
Dzięki Rucia.
#80 Użytkownik nie jest zalogowany   Aconitum
  • Użytkownicy
  • 711 postów
Napisano 29.01.2018 - 19:41
Zainstalowałem sobie w ramach testowania różnych dystrybucji. Udało się już w drugim podejściu.
W pierwszym podejściu zamordowałem system podczas zmiany wielkości partycji. Cos się tam nie udało i po restarcie miałem kernel panic, więc zrezygnowałem ze zmiany partycji.
W dalszej części opisu znalazłem błąd (niepotrzebna kropka w ścieżce)
Jest: sudo cp -r ./rel-stretch/home/.dircolors /home/pi
Powinno być: sudo cp -r ./rel-stretch/home/dircolors /home/pi
Całość instalacji jest makabryczna i pewnie skutecznie odstrasza ludzi, bo instalacja Rune czy Volumio jest kompletnie idiotoodporna. Linuksa się nie boję, bo siedzę w serwerach linuksowych, ale i tak instalacja zajęła mi ok. 4 godzin.
Drobna podpowiedź:
Gdy działamy z poziomu Windowsa, to w putty zamiast wklejać skopiowane polecenia skrótem shift+insert, szybciej jest w dowolnym miejscu otwartej konsoli kliknąć prawym klawiszem myszy.
Całościowo opis jest bardzo dobry:)
#81 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1052 postów
Napisano 29.01.2018 - 20:50
Według instrukcji i skryptu HeeBoo jest prosta budowa obrazu.
Załączone pliki
#82 Użytkownik nie jest zalogowany   absolute magnitude
  • Użytkownicy
  • 339 postów
Napisano 30.01.2018 - 14:13
Po co się tak mordować?
Przecież jest Moode OS Image Builder.
Wystarczy zrobić tak jak podano w zakładce support na http://moodeaudio.org
Potrzebna będzie tylko druga sformatowana karta. Robi się samo i trwa z godzinę.
62 000 μF
#83 Użytkownik nie jest zalogowany   Aconitum
  • Użytkownicy
  • 711 postów
Napisano 30.01.2018 - 17:54
Jakoś nie dotarłem do tego przedwczoraj:)
Gdyby ktoś chciał z tego skorzystać, to działa tylko z Raspbianem Strech Lite z 29.11.2017.
#84 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1052 postów
Napisano 30.01.2018 - 18:11
I super 4 robi sie tylko z jedną kartą :
Enter these commands via SSH on a Raspberry Pi running Raspbian.
1. Download the Image Builder
cd /home/pi
sudo wget -q http://moodeaudio.org/downloads/mos/mosbuild.sh -O /home/pi/mosbuild.sh
sudo chmod +x /home/pi/mosbuild.sh
2. Start the Image Builder
sudo ./mosbuild.sh
https://twitter.com/MoodeAudio
Użytkownik Rucia1 edytował ten post 30.01.2018 - 18:13
#85 Użytkownik nie jest zalogowany   Rucia1
  • Użytkownicy
  • 1052 postów
Napisano 04.02.2018 - 18:18
Krótka ściąga jak stworzyć obraz moode 4:
1. Pobierasz Raspbiana lite: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
2. Pobierasz https://etcher.io/
3. Za pomocą etcher wgrywasz pobrany, rozpakowany plik z raspbianem na kartę sd
4. Na tej samej karcie tworzysz pusty plik o nazwie ssh
  Plik tworzymy następująco:
  Uruchamiamy Notepad++, u góry okna wybieramy Plik następnie Nowy,
  znowu Plik -> Zapisz jako , w otwartym oknie w Nazw pliku wpisz ssh,
  pod spodem Zapisz jako typ wybierz All types (*.*)
5. Wkładasz kartę do maliny, jak się uruchomi to łączysz sie przez putty https://www.putty.org/
login: pi
hasło: raspberry
i wpisujesz po kolei, pojedyńczo te komendy:
cd /home/pi
sudo ./mosbuild.sh
za chwile pojawi sie komunikat żeby zresetować maline, ja wyjełam wtyczke z prądy
i jak sie włączy to logujesz sie znowu przez putty : login:pi, hasło: moodeaudio
i już poleci instalacja, malina będzie się sama pare razy wyłączała i uruchamiała. Instalacja trwa około 1- 1,5 godziny
Postęp możesz podglądać po zalogowaniu przez putty i wpisaniu komendy: mosbrief
#86 Użytkownik nie jest zalogowany   micha7n
  • Użytkownicy
  • 409 postów
Napisano 05.02.2018 - 23:01
Jest jakaś alternatywa do Linn Kazoo ? (obsługa z poziomu iOs) ..ostatnio po aktualizacji ta apka i sama komunikacja stabilność Moode dramatycznie spadła ..wiesza się to strasznie, też macie podobny problem?
#87 aqs
  • Goście
Napisano 06.02.2018 - 11:55
Lumin
A jak używasz squeezelite to iPeng
#88 Użytkownik nie jest zalogowany   DrD
  • Użytkownicy
  • 10 postów
Napisano 06.02.2018 - 17:35
Hej
jestem posiadaczem maliny od zaledwie tygodnia, udało mi się cudem zainstalować moode audio player. Chciałbym aby odtwarzacz był niezależnym urządzeniem dlatego też podpoiłem wyświetlacz 7” do RPi3 przez HDMI+zasilanie z dotykiem przez USB i tu moje pytanie jak włączyć środowisko graficzne + dotyk dla moode. W pliku  config.txt dopisałem jak producent LCD-ka zaleca:
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
i pokazuje mi się tylko etap logowania, a potem ciemność. Moode wiem ze działa, ale widać to tylko ssh (putty) i logując się przez http://moode.local. W ustawieniach moode są tam suwaki w Local Display -Local UI display -Touch screen ale zmiana ich ustawień ON/OFF nie przynosi spodziewanego rezultawu. Czy trzeba coś doinstalować, czy tez te ustawienia są tylko dla dedykowanego do maliny wyświetlacza.
#89 Użytkownik nie jest zalogowany   absolute magnitude
  • Użytkownicy
  • 339 postów
Napisano 20.02.2018 - 00:45
Rzeczywiście z jedną kartą! Do bety były dwie potrzebne.
Dopiero teraz zmusiłem się do instalacji 4.0
Godzinka czekania ;)
62 000 μF
#90 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 20.02.2018 - 14:32
Witam.
Ktoś podpowie jak zainstalować w moode 4 tym najnowszym BubbleUpnp server ?
W Volumio jest temat prosty a tu jakieś schody. A chciałem postawić nowe moOde.
Raz go zainstalowałem ale nie widzi media renderers. Prawdopodobnie coś źle robię tylko co ?
Tom
Użytkownik tomekwr123 edytował ten post 20.02.2018 - 14:33
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
baner image
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - więcej o tym w Naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
Akceptuję   Zmiana ustawień
