Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
To dlaczego Linux "widzi" DAC z ADUM4160 jako 24/96 (1,5Mb/s) ? i przerabia wszystko ponad ?
Pod WIndowsem i na sterowniku ASIO nie ma opcji puścić sygnał powyżej 24/96
Normalnie spadłem z krzesła...jakie to poważne problemy.
I może nie ma bit-perfect.
Panowie - życzę Wam tylko takich problemów.
Ze strony producenta:
USB Full Speed 12Mbps is sufficient for samples rates up to 96kHz/24bit. It will not work with DACs supporting 192kHz/24bit samples rates.
Co robi Moode z sygnałem wg Ciebie..?
DOES NOT WORK WITH high resolution 384kHz or 192kHz DACs (they requires USB High speed mode)
w instrukcji chyba jest upadly link
>>>>>>>3. Pobranie źródeł MPD 0.20.11 i ich przygotowanie di kompilacji. sudo wget
z tego co wiem jest nowsza wersja ,jak to poprawnie pobrac ??
Potrafie pobrac nowa wersje 4.0 b 12 ale na laptopie z winda ,jak to potem przeniesc na maline
Najnowsza jest chyba 0.20.15 więc po prostu wpisz sudo wget
To nie zip wiec unzip nie pracje .
Plik .tar.xz to tez plik skompresowany rowniez nalezy ro rozpakowac ,czy nie potrzeba ?
Jesli tak to czym ...jakim poleceniem ?
Przecież w instrukcji jest napisane:
sudo wget
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - ta linia siąga zródłowy plik z serwera
sudo tar xf mpd-0.20.11.tar.xz - ta rozpakuje źródła
cd mpd-0.20.11 - wchodzisz do katalogu z rozpakowanymi źródłami
sudo sh autogen.sh - kompilacja instalacja skryptem sh
A jak Ty to w ogóle instalujesz? bo to powinieneś robić z odpalonego raspbiana na malinie przez ssh.
ps. A link do mpd-0.20.11.tar.xz też działa poprawnie, tu są wszystkie dostępne źródła
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez magep
dalem rade narazie .. jeszcze nie gotowe ale nie wszystko dzis .
Instaluje
zalogowany przez ssh
Siema.Moze wiecie jak zainstalować Spotify w moode?Błądzę już od paru godzin i nic.Pomozecie?
Szukaj w Google pod haslem:
raspotify
spoticonnect
volspotconnect
Któreś z nich będzie działać ok.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
  • Moderatorzy
curl -sL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sh
to super działa
  • Moderatorzy
połącz się z maliną przez putty i wklej tą komende po instalacji restart i już działa
Ta komenda nie działa.
Ok już działa.Dzieki
Znaczy Ainstalowalo się.I co dalej.Jak i gdzie mam włączyć Spotify wpisać hasło itp?Ja używam przeglądarki do moode.Moze jaka apka na telefon jest?
  • Moderatorzy
Używasz oryginalnej aplikacji spotify. Wejdź w dostępne urządzenia i tam będzie moode i wszystko.
Zainstalowałem sobie w ramach testowania różnych dystrybucji. Udało się już w drugim podejściu.
W pierwszym podejściu zamordowałem system podczas zmiany wielkości partycji. Cos się tam nie udało i po restarcie miałem kernel panic, więc zrezygnowałem ze zmiany partycji.
W dalszej części opisu znalazłem błąd (niepotrzebna kropka w ścieżce)
Jest: sudo cp -r ./rel-stretch/home/.dircolors /home/pi
Powinno być: sudo cp -r ./rel-stretch/home/dircolors /home/pi
Całość instalacji jest makabryczna i pewnie skutecznie odstrasza ludzi, bo instalacja Rune czy Volumio jest kompletnie idiotoodporna. Linuksa się nie boję, bo siedzę w serwerach linuksowych, ale i tak instalacja zajęła mi ok. 4 godzin.
Drobna podpowiedź:
Gdy działamy z poziomu Windowsa, to w putty zamiast wklejać skopiowane polecenia skrótem shift+insert, szybciej jest w dowolnym miejscu otwartej konsoli kliknąć prawym klawiszem myszy.
Całościowo opis jest bardzo dobry:)
  • Moderatorzy
Według instrukcji i skryptu HeeBoo jest prosta budowa obrazu.
Gość absolute magnitude
Po co się tak mordować?
Przecież jest Moode OS Image Builder.
Wystarczy zrobić tak jak podano w zakładce support na http://moodeaudio.org
Potrzebna będzie tylko druga sformatowana karta. Robi się samo i trwa z godzinę.
Jakoś nie dotarłem do tego przedwczoraj:)
Gdyby ktoś chciał z tego skorzystać, to działa tylko z Raspbianem Strech Lite z 29.11.2017.
  • Moderatorzy
I super 4 robi sie tylko z jedną kartą :
Enter these commands via SSH on a Raspberry Pi running Raspbian.
1. Download the Image Builder
cd /home/pi
sudo wget -q
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -O /home/pi/mosbuild.sh
sudo chmod +x /home/pi/mosbuild.sh
2. Start the Image Builder
sudo ./mosbuild.sh
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
Krótka ściąga jak stworzyć obraz moode 4:
1. Pobierasz Raspbiana lite:
2. Pobierasz
3. Za pomocą etcher wgrywasz pobrany, rozpakowany plik z raspbianem na kartę sd
4. Na tej samej karcie tworzysz pusty plik o nazwie ssh
Plik tworzymy następująco:
Uruchamiamy Notepad++, u góry okna wybieramy Plik następnie Nowy,
znowu Plik -> Zapisz jako , w otwartym oknie w Nazw pliku wpisz ssh,
pod spodem Zapisz jako typ wybierz All types (*.*)
5. Wkładasz kartę do maliny, jak się uruchomi to łączysz sie przez putty
login: pi
hasło: raspberry
i wpisujesz po kolei, pojedyńczo te komendy:
cd /home/pi
sudo wget -q
sudo ./mosbuild.sh
za chwile pojawi sie komunikat żeby zresetować maline, ja wyjełam wtyczke z prądy
i jak sie włączy to logujesz sie znowu przez putty : login:pi, hasło: moodeaudio
i już poleci instalacja, malina będzie się sama pare razy wyłączała i uruchamiała. Instalacja trwa około 1- 1,5 godziny
Postęp możesz podglądać po zalogowaniu przez putty i wpisaniu komendy: mosbrief
Jest jakaś alternatywa do Linn Kazoo ? (obsługa z poziomu iOs) ..ostatnio po aktualizacji ta apka i sama komunikacja stabilność Moode dramatycznie spadła ..wiesza się to strasznie, też macie podobny problem?
Gość aqs
Lumin
A jak używasz squeezelite to iPeng
Hej
jestem posiadaczem maliny od zaledwie tygodnia, udało mi się cudem zainstalować moode audio player. Chciałbym aby odtwarzacz był niezależnym urządzeniem dlatego też podpoiłem wyświetlacz 7” do RPi3 przez HDMI+zasilanie z dotykiem przez USB i tu moje pytanie jak włączyć środowisko graficzne + dotyk dla moode. W pliku config.txt dopisałem jak producent LCD-ka zaleca:
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
i pokazuje mi się tylko etap logowania, a potem ciemność. Moode wiem ze działa, ale widać to tylko ssh (putty) i logując się przez
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) W ustawieniach moode są tam suwaki w Local Display -Local UI display -Touch screen ale zmiana ich ustawień ON/OFF nie przynosi spodziewanego rezultawu. Czy trzeba coś doinstalować, czy tez te ustawienia są tylko dla dedykowanego do maliny wyświetlacza.
Witam.
Ktoś podpowie jak zainstalować w moode 4 tym najnowszym BubbleUpnp server ?
W Volumio jest temat prosty a tu jakieś schody. A chciałem postawić nowe moOde.
Raz go zainstalowałem ale nie widzi media renderers. Prawdopodobnie coś źle robię tylko co ?
Tom
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomekwr123
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
