Moode Audio Player dla Raspberry Pi i nie tylko
Ciechomir
witam, moode nareszcie widzi NAS :) chciałem bardzo podziękować za bezinteresowną pomoc Ruci i Robsonikowi !!!nie ruszyłbym tego za nic w świecie, Robsonik tak jak pisałeś , pomogły komendy
ls -l /mnt/NAS ,enter
ls -l /mnt
i wtedy stworzyło mi w moode "pusty" folder NAS, potem ręcznie wpisałem dane mojego NAS, ale nie udało sie za pierwszym podejściem, za którymś razem , chyba trzecim! wgrałem też na nowo Moode dla pewności i zrobiłem restart routera i udało się!!!
@ Rucia, dane w okienku mount flags mam takie: vers=1.0,sec=ntlm,ro,dir_mode=0777,file_mode=0777
teraz tylko zamówić Digione, zasilacz liniowy już mam i lecimy:) pozdrawiam:)
Ja już skończyłem swój projekt i jest super chce się słuchać muzyki a to chyba najważniejsze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robsonik
Jaki masz finalnie zestaw?
Panowie mam problem z ustawieniami wifi, tzn wpisuje sieć oraz hasło i nic. Może ktoś będzie w stanie coś podpowiedzieć??
Sieć znalazł sam przez skanowanie czy wpisałeś ręcznie ? Masz dostęp po ssh tak by sprawdzić logi (/var/log/syslog /var/log/messeges) ?
Malinka z moode 4.1 , DigiOne, zasilacz liniowy 4A , ekran LCD 5" , DAC Xiang Sheng 05A, Yamaha AX 596, Magnaty 675 połączenie przez kabel BNC
Wpisałem ręcznie. Ssh, chyba tak, przez putty
Spróbuj zalogować się przez SSH i połączyć się z wifi przez "sudo rasp-config". Tam też masz config wifi z poziomu systemu. Generalnie MoodeAudio skanując powinno znaleźć Twoje SSID sieci. Jeśli rasp-config nie zadziała napisz. Skonfigurujemy bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym (jest ten krok opisany w pierwszych postach konfiguracyjnych moodeaudio).
Z pomocą Łukasza udało mi się rozwiązać problem z wifi. Okazało się, że wifi było tak jakby wyłączone. Poniżej link jak sobie z tym poradzić
Witam.
Ktoś próbował Spotify pod Moode według tego:
Tom
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
  • 1 miesiąc temu...
  • Moderatorzy
dopiero się wgrywa :) jutro testy
u mnie już śmiga ale jutro napisze coś wiecej, bo rodzinaka juz śpi
  • Moderatorzy
Dzwiękowo nie ma różnicy. Nowa grafika mi się nie podoba, niewygodny układ biblioteki. Wejście w swoje foldery wydłużone.
Po dodaniu swoich stacji radiowych widok też kiepski. Cały czas graficznie lepsze volumio ale tylko graficznie :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
Nie podoba mi sie ta biblioteka w moode, chwilowo przesiadam się na archphile
Jakby ktoś chciał to mam na sprzedaż Tablet ze stacją dokującą. Robił u mnie jako pilot do Moode.
Mam również 7" ekran dotykowy, może być użyty do raspberry lub PC-ta.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ciechomir
Ponieważ allegro nie akceptuje w opisie informacji o wcześniejszym zakończeniu aukcji lub sprzedaży poza allegro, musiałem wystawić jeszcze raz. Poniżej aktualne aukcje od 1 zł.
  • 1 miesiąc temu...
mam pytanie o ekran 5", jak sprawić, żeby namówić ten ekran do pracy z MoodeAudio ??? Owszem działa ale chodzi o skalowanie (obecnie wyświetla jedynie na częsci ekranu) i druga rzecz to touch ekranu - jak go skalibrować ???
Witaj. Bardzo Ci obcina ten obraz? U mnie nie jest idealnie , bo pasowałoby tak po 4 mm porozciągać na rogach ale ogólnie jest OK.
Z dotykiem też sobie nie poradziłem ale mi to nie przeszkadza bo i tak steruję z telefonu , ekran jest bardziej dla żony bo lubi zerkać co gra ;-)
Wygląda mniej więcej tak, dodatkowo nie wiem jak skalibrować dotyk :-(
Może ktoś mądrzejszy pomoże ???
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich.
Zachęcony Waszymi opiniami oraz chęcią przetestowania Tidala, zamierzam zamienić Volumio na Moode. Zanim rozpocznę instalację, ponieważ minęło nieco czasu od aktualizacji manuala, mam pytanie, czy jechać wg niego, czy zgrać na kartę gotowy obraz Moode w ver.4.3?
czesc
sciagnalem wersje 4.3, mialem 4.1 dotychczas. Na poczatku dziala ok, moge zmieniac ustawienia przez interface, dziala po wifi, ale z po kilku minutach zmian, jak klikam po interface'ie nie chce wchodzic do innych menu konfiguracyjnych, wisi komunikac w przegladac 'czekam na moode' i tak wisi i wisi. Jedne, gdzie moze sie 'przeklikac', to zakladki radio,music,playback, mial ktos cos takiego?
Witam wszystkich.
Wgraj gotowy obraz , szybko ,łatwo i działa.
Tak zrobiłem. Obraz odpalony, bardzo łatwa konfiguracja. Bez używania Putty i Notepad++. Tylko obraz na kartę wrzuciłem za pomocą Etcher. Dysk sieciowy MyCloud przetestowany, działa, konieczne było podanie nazwy użytkownika: guest, hasło puste. Tidal też przez BuubleUPnP właśnie na testach :)
  • 2 miesiące temu...
WItajcie
Mam taki problem
Zbudowalem sobie DAC  do Maliny na TDA1543 w konfiguracji NOS
Uklad dziala ale... tylko na radiach  z dysku to ewentualnie pliki mp3 I wtedy gra calkiem fajnie ...
FLAC sa odtwarzane ale z dodatkiem glosnego szumu
Sterownik to generic i2s
Gdzie jest problem?
Pomozecie?
  • Moderatorzy
W dniu 9.03.2018 o 12:11, Moon napisał:
po wifi, wczoraj ja zrestartowalem, ale nie dalo sie zalogowac, dopiero dzisiaj doczytalem, ze jest inne haslo do uzytkownika 'pi', wiec moze to wyjasnia ten problem.
dzieki za info, spojrze w domu czy da sie to przejsc.
teraz jest gotowy obraz moode nie trzeba nic kombinować
Hohoho
Dawno nie mieszkałem w temacie. Widzę, że się z powrotem uprościło i moode jest w ISO?
Hohoho
Witam - tak w ramach testów, wgrałem obraz iso Moode 4,4 na kartę, Włożyłem do maliny. podłączyłem sieć i działa. jak wybiorę  stację radiową to pokazuje że odtwarza. ale sygnał nie idzie do DAC'a. Połączenie mam przez USB do DAC PCM1794. Czy muszę coś gdzieś jeszcze włączyć? Mam jeszcze problem bo nie widzi karty wifi. Co mam zrobić?
Pozdrawiam Krzysztof
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
