Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Nagłośnienie skoda octavia 1 kombi- subwoofer
  • Nie możesz odpowiedzieć
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   katka10
  • Użytkownicy
  • 120 postów
Napisano 14.07.2017 - 10:33
Witam  kolegów.
Zostałem posiadaczem wzmacniacza Clarion Apa4204
  50 W RMS x 4 przy 4 ohm
  65 W RMS x 4 przy 2 ohm
  130 W RMS x 2 w 4 ohm w trybie zmostkowanym
Plus subwoofer http://allegro.pl/intertechnik-mds08-20cm-120w-4ohm-i6878139810.html (Intertechnik MDS08 20cm 120W 4Ohm)  Wymiary wewnętrzne trapezu: podstawa  26x37 cm , górna płyta 20x37cm ,  wysokość 26 cm =   21,43l
Typ Tiefmittelton
Korbmaß (Zoll) 8
Imp. (Zn/ohm) 4
Music (W) 120
Nominal (W) 160
SPL (1W/1M) 89,00
Xmax +- (mm) 3,5
Re (Ohm) 3,20
LE (VC/mH) ,4300
fs 29
Mms(g) 40,8
Cms (mm/N) ,74
Sd (cm2) 206,00
VAS 45,00
QMS 2,20
QES ,34
QTS ,29
Außendurchmesser (mm) 223,00
Einbaulochmaß (mm) 187,00
Einbautiefe (mm) 92,00
Na forach wyczytałem że najlepiej sprawdza sie w 19l BR  +( 2,4l głośnik+ port BR fi 70 x 300mm)= 21,4l skrzynka. Proszę poprawcie mnie jak źle kalkuluję objętość " flaków".
Z racji że ma być to użytkowane w kombi Skoda octavia 1  gdzie mam podwójną podłogę tak jak  na załączonych foto, to chciałbym zbudować skrzynkę ( prostopadłościan)  57x25x15 cm ( dł. x szer. x wys.)  co daje 21,38l  przy wykorzystaniu tej ruchomej podłogi
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Mój problem i pytanie brzmi:
1. Czy  tak mała odległość miedzy ścianami nie jest zbyt mała?
2. Jak to się ma do znoszenia wzajemnego fali akustycznej?
3. Czy skrzynie BR należy  lub można wypełnić pianką piramidką  czytałem gdzieś żę wygłuszenie " zwiększa pozorną pojemność skrzyni" jaką " widzi głośnik" poprawicie mnie jeżeli bredzę.
4. Czy BR musi być widoczny  ( dodatkowy otwór w górnej ścianie  z portem kolankowym  BR ) czy może być w ściance pod "ruchomą " podłogą?? Bo wolałbym by był zakryty gdyż wtedy nie dostaną sie tam paproch z bagażnika.
Oczywiście na głośnik będzie zamontowana siatka ochronna i   coś jeszcze dla ochrony prze uszkodzeniem. Np. dystans 10 cm z MDF-u
Proszę o spostrzeżenia i uwagi co do pomysłu.
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   katka10
  • Użytkownicy
  • 120 postów
Napisano 17.07.2017 - 10:37
Nikt nie chce się wypowiedzieć  w tej kwestii??
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   tomlie
  • Użytkownicy
  • 22 postów
Napisano 18.07.2017 - 13:13
Nie jest, jeśli tylko głośnik z tyłu ma trochę powietrza. Przy MDS-ie 14 cm jest w zupełności wystarczające. ja mam zabudowę grubości 9cm dla głośnika Phase Linear Aliante 10, jedynie pod samym głośnikiem jest ta przestrzeń powiększona - wpuszczona w koło zapasowe. Golf 4, więc buda prawie taka sama.
To nie ma znaczeniu w tym przypadku. Zakres częstotliwości pracy suba oznacza fale długości kilku metrów, więc żadna różnica 14 czy 20 cm obudowy
Jak wyżej - ten efekt zachodzi przy wyższych częstotliwościach akustycznych, w dodatku głównie w obudowach zamkniętych. Obudowy BR wygłusza się słabo, w zasadzie tylko w celu wyeliminowania zawirowań potwietrza wewnątrz.
Jak go zatkasz, przestanie pełnić swoją rolę. Możesz dać na wylocie siatkę maskującą zabezpieczającą przed wpadaniem paprochów, coś w stylu
https://sprzedajemy.pl/tunel-rura-bass-reflex-tonsil-scherzo-350-2-sztuki-bialogard-0010c9-nr45905352
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Audiostereo dokłada wszelkich starań, aby traktować użytkowników uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj
