Nagłośnienie skoda octavia 1 kombi- subwoofer
katka10
Witam kolegów.
Zostałem posiadaczem wzmacniacza Clarion Apa4204
50 W RMS x 4 przy 4 ohm
65 W RMS x 4 przy 2 ohm
130 W RMS x 2 w 4 ohm w trybie zmostkowanym
Plus subwoofer
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (Intertechnik MDS08 20cm 120W 4Ohm) Wymiary wewnętrzne trapezu: podstawa 26x37 cm , górna płyta 20x37cm , wysokość 26 cm = 21,43l
Typ Tiefmittelton
Korbmaß (Zoll) 8
Imp. (Zn/ohm) 4
Music (W) 120
Nominal (W) 160
SPL (1W/1M) 89,00
Xmax +- (mm) 3,5
Re (Ohm) 3,20
LE (VC/mH) ,4300
fs 29
Mms(g) 40,8
Cms (mm/N) ,74
Sd (cm2) 206,00
VAS 45,00
QMS 2,20
QES ,34
QTS ,29
Außendurchmesser (mm) 223,00
Einbaulochmaß (mm) 187,00
Einbautiefe (mm) 92,00
Na forach wyczytałem że najlepiej sprawdza sie w 19l BR +( 2,4l głośnik+ port BR fi 70 x 300mm)= 21,4l skrzynka. Proszę poprawcie mnie jak źle kalkuluję objętość " flaków".
Z racji że ma być to użytkowane w kombi Skoda octavia 1 gdzie mam podwójną podłogę tak jak na załączonych foto, to chciałbym zbudować skrzynkę ( prostopadłościan) 57x25x15 cm ( dł. x szer. x wys.) co daje 21,38l przy wykorzystaniu tej ruchomej podłogi
b420102c99ba8908bd62dbe1c3120788_1500024167.jpg936d2f7fdece4d5e8a3e2ec51a9d89bf_1500024166.jpg601829c3a8de25b5b0b915a6d0f6df14_1500024167.jpg
Mój problem i pytanie brzmi:
1. Czy tak mała odległość miedzy ścianami nie jest zbyt mała?
2. Jak to się ma do znoszenia wzajemnego fali akustycznej?
3. Czy skrzynie BR należy lub można wypełnić pianką piramidką czytałem gdzieś żę wygłuszenie " zwiększa pozorną pojemność skrzyni" jaką " widzi głośnik" poprawicie mnie jeżeli bredzę.
4. Czy BR musi być widoczny ( dodatkowy otwór w górnej ścianie z portem kolankowym BR ) czy może być w ściance pod "ruchomą " podłogą?? Bo wolałbym by był zakryty gdyż wtedy nie dostaną sie tam paproch z bagażnika.
Oczywiście na głośnik będzie zamontowana siatka ochronna i coś jeszcze dla ochrony prze uszkodzeniem. Np. dystans 10 cm z MDF-u
Proszę o spostrzeżenia i uwagi co do pomysłu.
Nikt nie chce się wypowiedzieć w tej kwestii??
Nie jest, jeśli tylko głośnik z tyłu ma trochę powietrza. Przy MDS-ie 14 cm jest w zupełności wystarczające. ja mam zabudowę grubości 9cm dla głośnika Phase Linear Aliante 10, jedynie pod samym głośnikiem jest ta przestrzeń powiększona - wpuszczona w koło zapasowe. Golf 4, więc buda prawie taka sama.
To nie ma znaczeniu w tym przypadku. Zakres częstotliwości pracy suba oznacza fale długości kilku metrów, więc żadna różnica 14 czy 20 cm obudowy
Jak wyżej - ten efekt zachodzi przy wyższych częstotliwościach akustycznych, w dodatku głównie w obudowach zamkniętych. Obudowy BR wygłusza się słabo, w zasadzie tylko w celu wyeliminowania zawirowań potwietrza wewnątrz.
Jak go zatkasz, przestanie pełnić swoją rolę. Możesz dać na wylocie siatkę maskującą zabezpieczającą przed wpadaniem paprochów, coś w stylu
    Słuchawki
    Muzyka 34
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
