Onkyo 656 problem z pilotem.
VergilSpardas
Witam. Mam problem z niedziałającym pilotem w onkyo 656. Opiszę jak do tego doszło. Musiałem wyjść na 10 min w trakcie oglądania filmu więc go zatrzymałem, po powrocie ampli wyłączony, żadna nowość nic nie odbierał więc się zgasił, próba odpalenia z pilota i brak reakcji a to już nowość. Dioda na pilocie zapala się po przyciśnięciu każdego przycisku ale na amplitunerze to nie robi wrażenia. Restart za pomocą przycisków CBL/SAT + On i nadal cisza. Wgrałem najnowszy firmware też nic. Ciekawostka że ampli reaguje na pilota od tv panasonic i mogę swobodnie regulować głośność. Jest jakaś kombinacja przycisków do restartu pilota?
Jeden przycisk jest na stałe wciśnięty . Odblokuj go .
Jeśli wszystkie są odblokowane , to sprawdź za pomocą kamery telefonu czy nadajnik nadaje podczerwień ( kamera telefony widzi podczerwień ) .
Opcję z podczerwienią sprawdzę po południu, natomiast 2 sprawy które zauważyłem jeszcze wczoraj.Amplituner nie włącza się razem z tv tylko trzeba ręcznie przyciskiem na obudowie oraz kontrolka standby gaśnie po około 30 sek. a wydaję mi się że wcześniej tak paliła się cały czas.
To wyjmij jeszcze baterie z pilota i zewrzyj styki na krotko przed włożeniem baterii przed włożeniem ( o zwarciu styków przy wymianie baterii kiedyś czytałem w instrukcji Diory , nie zaszkodzi ) .
Z ostatniego opisu wynika , że obwody ochronne amplitunera chyba załączają się . Odepnij wszystkie kable głośnikowe od amplitunera i sprawdź czy włącza się poprawnie .
Siedząc w pracy dokopałem się do takiego info: press down and hold the "MODE" button and the "CLEAR" button (on the bottom left) for at least 3 sec until the LED flashes. Kombinacja na zresetowanie pilota, działa, będzie dla potomnych. Swoją drogą nic takiego w manualu nie znalazłem albo ułomnie szukałem.
Dzięki za próbę pomocy.
Ale chwilę. Amplituner da się obsługiwać z poziomu amplitunera? Włącza się? Gra?
Bo może to nie pilot.
Sprawdź czy widać światełko i ewentualnie wyjmij baterie.
Amplituner można było obsługiwać przyciskami na obudowie, po prostu nie reagował na pilota. W teście z kamerą dioda migała przy każdym przycisku. Baterie zamieniane i brak reakcji, pomógł tylko reset pilota kombinacją MODE + CLEAR. Pilot działa, jedynie amplituner nie włącza się razem z tv jak to miało miejsce wcześniej i dioda STANDBY gaśnie po około 30 sek od wyłączenia a wcześniej paliła się cały czas.
Sprawdź w takiej kolejności:
- czy masz ustawione sterowanie HDMI CEC w TV oraz w Ampli. (z uwag na reset, który robiłeś ta funkcja mogła zostać odłączona). Zakładam, że kabelki HDMI masz podłączone poprawnie.
- czy po wciśnięciu przycisku TV na pilocie Onkyo telewizor też się nie włącza?
- Sprawdź jak masz ustawione w amplitunerze parametry odnośnie połączeń z zewnętrznymi urządzeniami. Możesz mieć ustawioną funkcję "ostatnio używane" wtedy TV nie włączy się jeśli wcześniej było używane np. DVD.
Ja pilota od ampli mam w szufladzie (wyciągam go sporadycznie) i korzystam tylko z pilota od TV.
