PMA-2000AE + Monitor Audio RX8 -> jakie źródło? + słaby bass, co robić?
shake_2008
Szanowni Państwo,
jestem posiadaczem wzmacniacza DENON PMA-2000AE + kolumny Monitor Audio RX8.
Moim głównym źródłem będzie PC, dlatego przymierzam się do zakupu karty dźwiękowej lub DAC'a. Budżet to 1500zł, sprzęt może być używany. Co mogą mi Państwo polecić w tej cenie? Zastanawiałem się nad używanym DAC'em Arcam rDAC + zasilacz Teddy, a może nię będzie dużej różnicy do sporo tańszego np Asus Xonar Essence ST?
Niestety w zestawie brakuje mi również trochę basu, ostatnimi czasy muzyką której słucham to Trance (pokój 5,5x4,5m), (do testów kolumny mam podłączone do pożyczonego odtwarzacza CD harmana kardona, nie pamiętam modelu) kolumny są ustawione ok.70 cm od ściany (za kolumną), chociaż przestawianie jej niewiele pomaga. Planuję dokupić subwoofer aktywny z serii Velodyne. Jak to wszystko później ze sobą podłączyć? Czy to wogóle ma sens? Czy może jakieś inne rozwiązanie? :) znajomy kiedyś mi powiedział, że DENON nie zagra z brytyjskim sprzętem, może sie ktoś do tego ustosunkować? Jeżeli dysponują Państwo wiedzą na ten temat to proszę o porady bo niestety moja sytuacja nie pozwala mi za bardzo na odsłuch, pozostają mi eksperymentalne zakupy "w ciemno".
z góry dziękuję za pomoc
shake_2008
Co to znaczy "słaby bas"? Za mała jest jego "ilość" czy jest za płytki? , ... a może za słaba kontrola (za kiepska odpowiedź impulsowa)?
Domyślam się, że subiektywnie słyszysz ilościowo za mało basu, a nie, że płytko schodzi, i nie jest problemem kontrola. Paradoksalnie te kolumny mają podbity bas ("za mocny bas"/jest za dużo basu). Choć płytko schodzący. ... wymień pomieszczenie/zrób coś z akustyką/przemieść kolumny i/lub miejsce odsłuchowe wewnątrz tego pomieszczenia. Alternatywa, to Twoje obecne przyzwyczajenie do bardzo podbitego basu i jego prawidłowa, a nawet nadmierna ilość sprawia na Tobie wrażenie i tak za małej jego ilości.
Jak widzisz potencjalnych winowajców jest za dużo, bym był w stanie bez pudła podać co jest problemem. (może być problemem sprzęt, akustyka, lub gust)
Niech zmieni leki.
Witaj,
problem z basem może leżeć po stronie akustyki pomieszczenia, poeksperymentuj z ustawieniami kolumn.
Jeśli szukasz dobrego Dac'a, który gra pełnym, dynamicznym, dobrze wypełnionym brzmieniem, spójrz koniecznie na Myryad Z20. To trochę powyżej założonego budżetu, jednak moim zdaniem naprawdę warto.
Kwestii subwoofera do muzyki zdecydowanie polecałbym Ci jeden z modeli REL. W Twoim salonie powinien wystarczyć już model T/5I, chociaż jeśli budżet pozwoliłby, to z dużym zapasem zagrałby T/7I.
Jeśli masz taką możliwość, zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania poszczególnych rozwiązań, w przypadku pytań oraz oferty finansowej oczywiście służę pomocą.
Szanowni Państwo,
shake_2008
Przejdź się po pokoju i zobacz, czy w żadnej jego części nie ma basu. Od tego trzeba zacząć, gdzieś teoretycznie powinno być go za dużo, a gdzieś za mało przez fale stojącą. Jeśli jednak nie będzie go nigdzie, to problem leży po stronie sprzętu.
Te kolumny mają aż nadto basu, producent dodaje do kompletu zatyczki do basreflexu gdyby dudniło. Sub do RX-ów jest zbędny. Przyczyny szukał bym w nie wygrzanych głośnikach lub źródle.
Te kolumny mają na tyle specyficzne strojenie, że albo się komuś podoba albo szuka dalej... Przy czym podobać się może w określonej akustyce i przy określonym towarzystwie...
Do takiej muzyki RX8 średnio się nadają. Mają podbity zakres midbasu co sprawia wrażenie że jest sporo niskich tonów. Nie mają za to imponującego zejścia.
Zresztą do takiej muzyki szukałbym coś z co najmniej 2X8 calowym wooferami. Np coś takiego Klipsch Rp-280F
Co do basu - popatrzcie na to:
chyba trudno mówić o niedostatkach ?
Ring radiator rules
Nie wiedziałem jak to opisać, odnoszę wrażenie, że bas jest płytki, bez głębi, nie wiem czy jest to kwestia kolumn, czy może faktycznie jakiegoś przyzwyczajenia. Dlatego zastanawiam się nad zakupem subwoofer'a do testów...
Wzmacniacz jest bardzo dobry . Najtaniej będzie zainwestować w suba. Może uda Ci się to wszystko razem zgrać. RX8 brzmią bardzo przyjemnie ale do nie nadają się do takiej muzy . Tak samo ostrego rocka.3
Jak mało basu to ja bym z tymi kolumnami dojechał do ściany :)
Moim zdaniem mają dużo basów... u siebie w jednej kolumnie mam zatyczkę.
Może to głupie pytanie, ale czy sprawdzałeś połączenia kabli pomiędzy kolumną a wzmacniaczem (plus do plusa, minus do minusa) ?
Ja od pewnego czasu zawsze po zakupie nowych kolumn sprawdzam zwykłą baterią (paluszek) połączenie - tj przykładam do kabli od strony wzmacniacza (po uprzednim ich wyjęciu) baterię i obserwuję wychylenie membran głośników niskotonowych. To samo robię w drugiej kolumnie - jeżeli w obu przypadkach głośniki wychylają się w tę samą stronę tzn wszystko jest ok...jak nie, to mamy już winowajcę.
Do tej pory miałem dwa przypadki:
- w fabryce nie podpięli, do niskotonowca kabli i jedna kolumna grała trochę ciszej (głośnik się poruszał od ciśnienia w kolumnie z drugiego niskotonowca)
- odwrotnie podpięte kable pomiędzy głośnikiem a zwrotnicą - z zewnątrz wszystko ok, ale głośniki chodziły w przeciwfazie mimo dobrego połączenia kolumna - wzmacniacz.
Mam "trochę słabszego denona" ale na brak niskich tonów nie mogę narzekać; polecam magnat quantum 605 z drugiej ręki można ustrzelić czasem naprawdę tanio, pozostałe części pasma też fajne. No trochę się trzeba pogimnastykować z ustawieniem, życzę powodzenia ;)
Audiofilizm mnie nie interesuje, jedynie dobry sprzęt i jeszcze lepsza muzyka ;)
Kolejny badziew, z mocno podbitym basiskiem.
No im Basu nie brakuje. Ale też jest dość mocno podbity średni zakres. Przynajmniej 948 które słuchałem.
Wg. tych pomiarów z AUDIO :
średnica podbita w nich nie jest. Swoją drogą maskownic w tym modelu lepiej nie zakładać (przy odsłuchu) ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jeśli MQ 605 to wg ciebie badziew to na pewno ty jesteś "audiofil" ;p
Maskownice faktycznie nieźle wytlumiaja. ..hehe Co do średniego basu w 926 i 936 nie wychodzi on na pierwszy plan jest idealnie 946 nie slyszalem. Poza tym pomiary pomiarami a własne odczucia mogą być zupełnie inne.
Moze z tym "idealnie" to mnie poniosło. ....
Spróbuj postawić je inaczej jak napisał Ktoś powyżej.
Kluczową kwestią jest właśnie akustyka przy tych kolumnach. Potrafią zagrać przyzwoicie i na pewno basu im nie brakuje. Czasami małe korekty ustawienia potrafią wiele zmienić.
Słucham Bjork...
to miało być do autora,aczkolwiek posłuchać każdy może i przekonać się jak to zagra
Łokmen Saba
Słuchasz trance i kupiłeś monitor audio rx8? No i jescze taki drogi Denon do takiej muzy. To się właśnie nazywa "stracone pieniądze" .uwież mi, że dobrze dobrane klocki za 2tys zagrają lepiej muzykę Trance niż twój sprzęt warty 10tys. Nie zrozum mnie źle, masz bardzo wzmak i kolumny, ale ale po prostu nie do tej muzy, lubisz inny bas niż ma monitor audio.
Witaj
te kolumny to plumkacze jest prawda
ja tez lubie takze posluchac transu, ale bardziej rocka
mam ampli Denona DRA 500 AE ktory ma baasu az nadto (80 W/8 ohm) i aby dobrze czuc muze odsluch uzywam
altusow 110 tu i owdzie krytykowanych, lecz sa po tuningu
i gra nie tylko HIFI ale z zajebistym basem , w zaleznosci od ustawienia ,
nieduze nastawy regulatorow umozliwiaja cze czujesz w niektorych czesciach ciala
super
Sądzę że takie Jbl Studio 290 czy Klipsch RF82 zmiotły by te RX8 z powierzchni ziemi przy takiej muzyce. Ktoś źle doradził Ci sprzęt do muzyki jakiej słuchasz.
Witaj
super
może i masz więcej basu itp ale jak to się ma do rozdzielczości,naturalności,separacji źródeł dźwięku itp ?
według mnie to dupy nie urywa pod tym względem ale pod innym już tak :)
pozdro
na szybko z what hifi
For
Hugely powerful sound
hefty bass
impressive feature count
excellent build and finish
Against
Can lack a little subtlety
czyli pewniakiem rozłoży mojego Fortissimoo w tej kwestii ale w innej to by się wybronił
Łokmen Saba
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
