Power Cleaner by Yoshi_80 wersja trzecia
kolmen
Cały projekt został opisany w zamówieniu zbiorowym :
oraz
Zmiany dotyczą typu obudowy oraz kształtu płytki drukowanej , która będzie dopasowana do tej obudowy
Bardzo dziękuję koledze piglet11 , który zaprojektował nowe PCB RpS_smile.gif
Płytka posiadać też będzie dodatkowe otwory do montażu w jakiejkolwiek innej obudowie
Przewidziane jest gniazdo sieciowe wlutowywane bezpośrednio w PCB
Wizualizacja obudowy i płytki widoczna w poście #444
Są to standardowe listwy o przekroju 53 x 53 mm o różnych długościach dostępne w wielu hurtowniach elektrycznych i marketach
Są wykonywane przez kilku producentów
Gniazda też standardowe w różnych kolorach typowe 45/45 typu MOSAIC
Podobne jak te :
W każdej takiej listwie można będzie po zamontowaniu Power Cleanera zamontować 4 gniazda ( płytka zajmuje miejsce na 3 gniazda )
Podłączenie PE do obudowy jest przewidziane fabrycznie
439c4d7f5fab32b525e05451d28eb433_1458468125.jpgcc3e00212e83a85cabf74d6610130112_1458468124.jpg8112cc710269c1390a3263910a45330b_1458468123.jpg4c030ae45defcae41d02cf1c5ab5c569_1458468122.jpg9f3c73c8529ac917ca3bba93e87acb4e_1458468121.jpg90733158f7155aecfe022c5af0b1548d_1458468120.jpga48decbcea4dd7fb3cb1a00658195db8_1458468119.jpg8a30166e0746c41c1ccf747ca4c2392a_1458468118.jpgc98b728058c61756b2376fccd990794c_1458468117.jpgb598389b447b2950ce5b4fc889bbca2a_1458468116.jpgedc69ffec86ef9006427e4c858865381_1458468115.jpg
Można też kupić sobie jakiekolwiek gniazda w innych kolorach tego samego standardu
Na przewidywany całkowity koszt listwy składają się :
1.komplet rdzeni z nawiniętymi cewkami
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 92,50
2.gniazdo bezpiecznika
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 1,56
3.przełącznik
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 5,08
4.gniazdo kabla sieciowego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 2,18
5.listwa z gniazdami taka jak na zdjęciach powyżej - 40,00
6.kondensatory WIMA około - 4,00
7.elektrolity Nichicon około - 5,00
8.diody do - 4,00 zł
9.transil - 1,00
10.PCB
Laminat grubości 2,0 mm podwójna miedź 70um , soldermaska i opisy
Koszt płytki będzie nie wyższy niż 20 zł za sztukę
11.ameliniowa blaszka maskująca z otworami na gniazda i mocowanie
Potwierdzeniem zamówienia będzie uaktualniony wpis w forumowym module zamówień zbiorowych na forum diyaudio.pl oraz w liście która będzie utworzona w tym temacie, potwierdzeniem ostatecznym będzie wpłata na konto
Termin zapisów do godziny 23:59 30 kwietnia 2016 , termin wpłat do 23:59 30 kwietnia 2016 r.
Opcja A - komplet części łącznie z obudową - 200 zł (opcja już niedostępna , wszystkie obudowy które zostały zabezpieczone na potrzeby zamówienia zbiorowego zostały już rozdysponowane )
Opcja B - komplet części bez obudowy i gniazd oraz blaszki maskującej - 145 zł
Opcja C - komplet części bez obudowy , gniazd , blaszki maskującej oraz PCB - 125 zł
Opcja D - tylko PCB - 20 zł
Opcja E - tylko nawinięte cewki z rdzeniami (komplet) - 95,20 zł
Opcja F - komplet części bez obudowy i gniazd + blaszka maskująca z otworami do mocowania gniazd i włącznika - 160 zł
Aby nie było niedomówień
Jako datę wpłaty przyjmuję datę wpływu na konto
Podane konto jest w mbanku , więc wpłaty księgowane są szybko
Przelewając z innych banków proszę wziąć pod uwagę , że przelew może dojść dopiero na następny dzień roboczy
Obudowy można sobie zamówić wysyłkowo również samemu , przykładowo na stronie :
Płytka jest dostosowana wymiarami do litew typu BT53 lub BT106
Niestety cena jest wyższa niż listwy z odzysku , które zabezpieczyłem
Natomiast jest dużo więcej możliwości wyboru wymiarów obudowy i ilości gniazdek
Koszt przesyłki kurierskiej kompletu części to 14 zł , w przypadku samych płytek polecony priorytet za 7 zł , samych cewek lub cewek + elementy lub cewek + elementy + PCB - to polecony priorytet za 10 zł
WSZYSTKIE DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU I POSTĘPACH W JEGO REALIZACJI BĘDĄ UMIESZCZANE W TYM TEMACIE
Na szczęście w tym temacie żaden oszołom nie będzie mógł przeszkodzić w realizacji zamówienia i dostępie do informacji na jego temat
Dane do przelewu przesyłam na PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kolmen
No nareszcie. Szlajasz się po jakiś dziwnych forach. Trzeba było od razu tu !
Tu wszyscy potrzebują maści :)
Zaczynamy :
1. kizol666 - opcja A 1szt. 3 gniazda białe 1 czerwone + opcja B bez cewek 1szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
  • Moderatorzy
2. Plastik1989 Opcja B - komplet części bez obudowy i gniazd oraz blaszki maskującej - 145 zł 1szt
Dane do wyslki i konto bankowe na PW wyślij, Ok?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez plastik1989
simple-events.pl
3.jello- opcja F - komplet części bez obudowy i gniazd + blaszka maskująca z otworami do mocowania gniazd i włącznika - 160 zł. Poproszę o dane do przelewu na PW.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jello
3. jello- opcja F - komplet części bez obudowy i gniazd + blaszka maskująca z otworami do mocowania gniazd i włącznika - 160 zł. Poproszę o dane do przelewu na PW.
4. involve - opcja F 2szt.
Panowie, jak ktoś potrzebuje więcej gniazdek, to te przemysłowe szyny aluminiowe i przemysłowe gniazdka w sumie wyjdą drogo, a estetyka jaka jest każdy widzi. Raczej przemysłowa niż audiofilska. Policzcie sobie dla ośmiu gniazdek czy nie lepiej będzie kupić to:
Z całą pewnścią estetyka na o wiele wyższym poziomie, obudowa metalowa, oba dekle metalowe, osiem gniazd Schuko które w zastosowaniach audio są po prostu lepsze od typu francuskiego z bolcem, jest już wyłącznik, LED i bezpiecznik oraz gniazdo IEC, a filtrację wewnątrz można wymienić na forumową. Odpadnie też znakomita większość prac mechanicznych, pozostanie tylko lutowanie i umocowanie wewnątrz forumowej płytki. Być może przy zbiorowym zamówieniu udałoby się wynegocjować niższą cenę, można też pomyśleć o zaprojektowaniu i wykonaniu jakiejś tabliczki znamionowej którą zakryłoby się fabryczne napisy.
Wysłane do wszystkich zainteresowanych :)
W tytule przelewu wpiszcie proszę nick + audiostereo
Będzie mi łatwiej przyporządkować wpłaty
Kwestia estetyki to zawsze ocena subiektywna :)
Dla mnie to co wskazałeś jest toporne i niezbyt piękne - ale tak już jest
Jeden lubi ogórki , drugi jabłka a trzeci córki ogrodnika
Dlatego każdy może zastosować obudowy i gniazda takie jak mu bardziej pasują :)
5. macios - opcja D+E 2kpl.
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
Budowa naszego filtra przy tej Tadze to bajka a przecież najważniejszy jest układ.
Dla obudowy można kupić tak jak mówisz.
Ma ktoś dostęp do takiego urządzenia jak w linku ? Noise analyser Fajnie by było porównać te listwy
Taga jak widać radzi sobie nieźle.
Pasują idealnie w prowadzenia wewnątrz obudowy
W Conradzie są przyzwoite gniazda panelowe po 9PLN.
caveat emptor
Witam , jestem zainteresowany jednym kompletem w Opcji B , o ile to możliwe ?
Pozdrawaim
6. zjj_wwa - opcja F 1szt. + opcja D 1 szt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
7.Catdragon Opcja B, 1 kpl. + dane do przelewu ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez catdragon
8.Tomasz_f Opcja B 1kpl.
9. Piotrek83 Opcja F 1kpl.
10. lolo234 - opcja B + dodatkowe PCB (łącznie 165 PLN)
Proszę o dane do przelewu
11. maxrider opcja B
12 RJK -opcja F 1 kpl
Ponieważ codziennie jeszcze zgłaszają się chętni przedłużam termin ważności listy do niedzieli 8 maja 2016 a ostateczny termin wpłat to 23:59 poniedziałek 9 maja 2016
Jutro zaczynam zamówienia podzespołów , najwyżej wezmę kilka kompletów drobnicy na zapas :)
Lista już zamknięta czy można coś jeszcze podziałać?
// Strona się nie zdążyła odświeżyć :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez DelphiX
13. moltos - opcja F 1kpl. + poproszę dane do przelewu
14. delphix - opcja D + E
Czy jest sens, na taki nawinięty rdzeń, nałożyć od góry oraz od dołu dodatkowe rdzenie ?
Lub jeszcze inaczej: nawinięty rdzeń wpuścić w rdzeń o większej średnicy, do jego środka ?
Każdy z w/w. scenariuszy jest niejako implementacją "zewnętrznego magnetowodu" do istniejącej cewki (IMHO / chyba).
Chodzi mi o ewentualny wzrost parametrów / indukcyjności wynikowej cewki, bez zwiększania liczby zastosowanych zwojów, czyli bez zwiększania pojemności pasożytniczych.
Podobnie jak Fluxtrol, taki materiał magnetowodowy, którym się skupia linie pola magnetycznego w piecach indukcyjncych, celem zwiększenia sprawności sprzęgu magnetycznego:
Na filmach widzimy, jak materiał magnetowodu, którym okłada się cewkę "z zewnątrz" - domyka obwód pola magnetycznego a przez to poprawia sprzęg oraz wymianę energii z rozgrzewanym materiałem.
Podobnym sposobem, zastanawiam się, czy po nawinięciu cewki na pojedynczym rdzeniu w projekcie Yoshi, czy nie zrobić "kanapki" ...
pusty rdzeń z wierzchu, pusty rdzeń od spodu, a w środku rdzeń z tą nawiniętą cewką ...
A już szczyt ekstazy będzie (IMHO), jeśli tą kanapkę jeszcze się "wpuści" w rdzeń o większej średnicy, do środka, tak aby zewnętrzna strona zwojów również przylegała do materiału ferromagnetycznego ... (?)
No i kwestia "ekonomiki" tego rozwiązania ... te rdzenie są dość kosztowne. Zrobienie tej kanapki wymaga trzech rdzeni, zamiast jednego. Ale zapewne nie spowoduje to "trzykrotnej" poprawy parametrów, lecz mniej. O ile mniej?
Mamy jakąś możliwość to rozsądnie zmierzyć i oszacować?
      Słuchawki
      Muzyka 31
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
