Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Preamp - problem z brumem
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   ---==LUK==---
  • Użytkownicy
  • 140 postów
Napisano 31.10.2008 - 21:23
Od razu zaznaczę że lampy to dla mnie całkowita nowość.
Zrobiłem znany na forum preamp nr3 z audiotonu - schematy: http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr3.html
Płytki robiłem sam, od spodu połączone na pająka, srebrzanką. Dlatego dla łatwiejszego połączenia zmienione nieco rozmieszczenie elementów.
Lampy Tesla E88CC, na razie po pierwszych pomiarach prąd żarzenia 6,03V, napięcie anodowe 103V, prądy anodowe o ile dobrze mierzę na pierwszej lampie 3,5mA, na drugiej 6,6mA. Połączenie mniej więcej widać na fotkach.
Problem pojawia się, gdy połączam CD, pojawia się duży brum. Dodatkowo nasila się, gdy dotknę obudowy CD. Jak zacząć poszukiwanie przyczyny?
Dodatkowo pytanie, czy w tym preampie przy wejściu sygnału nie podłącza się nigdzie masy sygnału (ekranu RCA)?
HELP
Załączone miniatury
  • Załączona grafika: 1191449_2.jpg
  • Załączona grafika: 1191449_1.jpg
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Sds12
  • Użytkownicy
  • 431 postów
Napisano 31.10.2008 - 22:24
a gdzie na tych gniazdach masz masę podpiętą?
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   rochu
  • Użytkownicy
  • 8818 postów
Napisano 31.10.2008 - 22:41
Dobre pytanie.
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   ---==LUK==---
  • Użytkownicy
  • 140 postów
Napisano 31.10.2008 - 22:45
Heh... oczywiście:) Nie wiem czemu zasugerowałem się innymi fotkami, i nie podłączyłem tej masy:) I rzecz jasna to był błąd. Po podłączeniu preamp zagrał od razu i jest idealnie cichy. Sorki za zamieszanie, temat do zamknięcia.
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   cypher
  • Użytkownicy
  • 1299 postów
Napisano 31.10.2008 - 23:45
Podciągnij żarzenie do 6,3V a prąd na katodach lamp powinien być w miarę równy w obu kanałach..
Jeśi masz takie rozbierzności może to oznaczac że mamasz maksymalnie niedobrane lampy ;-((
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   ---==LUK==---
  • Użytkownicy
  • 140 postów
Napisano 01.11.2008 - 12:50
Skoro już kolega wspomniał o napięciach, to chciałbym jeszcze zapytać. Będę zamawiał rezystory, aby skończyć regulację i chciałbym dowiedzieć się, o optymalne napięcia dla E88CC.
Napięcie żarzenia po rozgrzaniu lamp wynosi 6,2V. Rozumiem że najlepiej jakby było 6,3V i takie będę chciał uzyskać.
Jakie najlepiej napięcie anodowe? Ta lampa może pracować w szerokim zakresie napięć, do 220V, ale jakie jest najlepsze? Obecnie po rozgrzaniu jest 102-103V.
Prądy anodowe źle podałem. Rozumiem, że mierzy się spadek napięcia na rezystorze anodowym R15? Jeśli tak to prąd anodowy wynosi 3,37mA i dla obu lamp jest taki sam.
Co jeszcze należy wyregulować w konstrukcji lampowej?
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Muzg
  • Użytkownicy
  • 1918 postów
Napisano 01.11.2008 - 14:16
Zastosowałeś taki sam zasilacz i transformator jak na schemacie z Audiotonu?
Jeżeli na schemacie pisze że ma być 170V to tyle ma być. Punk pracy dobiera się optymalny i taki zapewne został dobrany, tylko żeby lampa pracowała w nim wszystkie napięcie powinny się zgadzać z założeniem (schematem). W tym układzie masz 2 prądy anodowe na kanał. Czy te prądy co podajesz są dla jednego kanału czy porównujesz kanały?
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   ---==LUK==---
  • Użytkownicy
  • 140 postów
Napisano 01.11.2008 - 14:26
Więc tak... na schemacie jest 170V, ale to napięcie z trafa, przed mostkiem. W projekcie audiotonu napięcie anodowe jest dla lampy ECC88, a ona ma max. 130V. Zrobiłem zasilacz wg. projektu i u mnie anodowe jest ok. 102V, czyli raczej tak miało wyjść. Ale E88CC ma dopuszczalne napięcie anodowe 220V i zastanawiam się, czy może go nie podnieść?
Natomiast co do prądów anodowych to już sam się pogubiłem które to? :) Więc podam tak... Natężenia, mierzone przez spadek napięcia na rezystorach: R14 - ok. 3,4mA, R15 - też ok. 3,4mA, R16 - ok. 6,6mA. Na obu kanałach bardzo podobne. Więc które to anodowe i jakie powinny być optymalne? :)
Zobacz też Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
Ikona Problem z Sennheiser HD555 - parchanie Stereo elobartassek
  • 6 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Ikona marantz 52mk2 problem z tacką DIY mariush
  • 6 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Ikona Załączniki panasonic s53 problem Kino domowe xatt
  • 8 odpowiedzi
  • 0 wyświetleń
Ikona problem z KITEM AVT 2701 moduł zasilacza DIY DEATHSTROKARDIA
  • 1 odpowiedź
  • 0 wyświetleń
Ikona Problem z pilotem Pro-Ject'a Stereo D4ncer
  • 1 odpowiedź
  • 0 wyświetleń
Audiostereo Magazyn
Nadchodzące wydarzenia w kalendarzu
Brak nadchodzących wydarzeń
