Problem, "bzyczenie" kolumny
TooooM
Witam! Mam dość drażniący problem, mianowicie mam taki zestaw stereo: Denon PMA-380, Denon DCD-425 oraz Onkyo EQ-240 i do tego kolumny Canton LE 103.
Wszystko pięknie gra, ale jedna z kolumn przy niektórych częstotliwościach troche dziwnie bzyczy, nie jest to jakies charczenie - głośniki są w idealnym stanie, zero pęknięć, a bzyczenie nie jest jakies głośne, przy większości utworów w ogóle nie występuje, ale przy niektórych w tych samych momentach utworu dziwnie wlasnie bzyczy jedna kolumna.
Cały zestaw jest w porządku bo na słuchawkach jest idealnie, żadnego bzyczenia, a więc coś w jednej kolumnie, tylko skąd to sie bierze? Może ktoś się spotkał z takim czymś wie jak zaradzić. Kupiłem też dobre kable do kolumn i nie ustąpiło.
Dodam, że nie jest to strasznie uciążliwe ale jednak troszkę czasami mi przeszkadza.
Zanim dokręcisz głośniki w kolumnie sprawdz czy nie ma jakiś "obcych ciał" pod membraną i jej zawieszeniem.
Ja się spotkałem z podobnym przypadkiem 2 razy. W pierwszym przypadku powodem była nadpalona cewka głośnika (luźne zwoje) która przy niektórych częstotliwościach wpadała w rezonans. W drugim winowajcą był przewód poprowadzony zbyt blisko kosza głośnika średniotonowego, który pod wpływem drgań powodował właśnie takie "bzyczenie".
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Stawiam na cewkę - np. zdecentralizowaną.
Można to naprawić fachowo tu:
żeby być pewnym że to gośniki w kolumnie a nie co innego przepnij kable głośnikowe we wzmacniaczu tzn. lewą kolumnę podłącz do prawego wyjścia głośnikowego a prawą do lewego i sprawdź czy ta sama kolumna Ci bzyczy
To głośnik w kolumnie na 100 %.....i nie ma co się oszukiwać....cewka...naprawa konieczna....objawy są typowe.....
Nie oszukujmy się...nie da się słuchać z przyjemnością tak naprawdę...:(
Dziękuję bardzo wszystkim za rady, jeśli to cewka to może orientujesz się jaki jest koszt naprawy?
Trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie niewielki, nawet poniżej 100 zł.
Sprawdź, czy przy głośniku niskotonowym przewód pomiędzy terminalem głośnika a cewką nie biegnie bardzo blisko membrany- podczas jej drgania delikatne uderzanie przewodu w membranę daje taki efekt. Ostrożna poprawa ułożenia przewodu (lub odgięcie terminalu, zależy od konstrukcji kosza) załatwi sprawę.
    Słuchawki
    Muzyka 20
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
