Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Problem techniczny ze wzmacniaczem
  • Nie możesz odpowiedzieć
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   mkay
  • Użytkownicy
  • 33 postów
Napisano 09.09.2018 - 22:40
Niedawno nabyłem używany wzmacniacz za grosze , który okazało się ma problem otóż zanika dźwięk w jednym z kanałów . Żeby powrócił trzeba zrobić głośno na chwilkę choć ta metoda nie zawsze działa.Czy ktoś wie jak to naprawić ?Zdjąłem obudowę i zrobiłem kilka zdjęć , moją uwagę zwrócił nieprzyjemnie wyglądający jakby wyciek żółtego gluta z ( chyba ) jednego z kondensatorów.Czy to może być przyczyna problemów ?
Załączone pliki
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   bartek_k
  • Użytkownicy
  • 194 postów
Napisano 09.09.2018 - 22:43
Glut to klej, a powodem najpewniej przełącznik wejścia, ew. potencjometr głośności.
#3 Użytkownik jest zalogowany   audioburak
  • Użytkownicy
  • 5922 postów
Napisano 10.09.2018 - 05:52
Jeszcze dodam do tego przekaźnik, załączający kolumny po kilku sekundach.
Często styki są łatwo dostępne po zsunięciu obudowy; wystarczy przemyć, ew lekko dogiąć i już.
MISIEWICZ Bierze Wszystko
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Wiesław Szypniewski
  • Użytkownicy
  • 174 postów
Napisano 13.09.2018 - 13:24
Teraz kondki nie rzygaja glutem-elektrolitem., ale jezeli takowy jest wypierdziany
to ma czesto napuchnieta, górna blache, lub nawet rozsadzona
/przez wodor wskutek reakcji chem;/ wiec patrzymy pod tym katem
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   mkay
  • Użytkownicy
  • 33 postów
Napisano 24.09.2018 - 21:57
update : jak znaleźć/ rozpoznać powyższe elementy kiedy jest się kompletnie zielonym z elektroniki ?
#6 Użytkownik jest zalogowany   audioburak
  • Użytkownicy
  • 5922 postów
Napisano 25.09.2018 - 08:16
Przekaźnik choćby przyłożonym do ucha śrubokrętem dotykając do elementu podobnego do tego;
może nie w tym kolorze co na tym zdjęciu:
http://torg.rv.ua/bb/viewtopic.php?f=19&t=875740
( niebieski ) ale zwykle blisko gniazd głośnikowych i posłuchać, czy wewnątrz przełącza.
Jeśli tak, TO JE ONO  - czeskie hasło Coca Coli ;-)
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   mkay
  • Użytkownicy
  • 33 postów
Napisano 01.10.2018 - 12:19
a jeśli problem występuje także podczas odsłuchu przez słuchawki to przekaźnik załączający kolumny mozna wykluczyć ?
#8 Użytkownik jest zalogowany   audioburak
  • Użytkownicy
  • 5922 postów
Napisano 01.10.2018 - 18:11
W moim wzmacniaczu słuchawki są również załączane przez inną parę styków tego przekaźnika.
Nie wiem, czy to ogólna prawidłowość, ale chyba tak być powinno; chyba, że wzmacniacz
słuchawkowy istnieje jako oddzielny moduł, niezależny od wyjść głośnikowych.
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   mkay
  • Użytkownicy
  • 33 postów
Napisano 04.10.2018 - 07:42
Wczoraj podpiąłem laptopa do tego wzmacniacza i ustawiłem potencjometr na godzine 9 ( normalnie słucham na max 7.30 i wtedy co ok 15-20 min wyłącza się jeden z kanałow ) i słuchałem kilka godzin i wszystko grało bezproblemowo  , czy to może sugerować że problem jest z potencjometrem głośności ?
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
baner image
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - więcej o tym w Naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
Akceptuję   Zmiana ustawień
