Problem z amplitunerem Onkyo TX-8150
Budżetowy Audiofil
Witam, czy ktoś z szanownych tu zgromadzonych słyszał kiedyś o problemach z tym modelem aplitunera stereo? Od początku zacinają się mp3-ki odtwarzane przez usb tego urządzenia (testowane na wielu pendriveach) oraz pojawiają się dziwne przydźwięki. Byłem przekonany, że flaki będą remedium bo powyższe problemy przestały się pojawiać, ale w zamian za to amplituner zaczął się zawieszać... Muzyka odtwarzana z innych źródeł działa jak trzeba. Ogólnie jestem w ciągłym kontakcie ze sprzedawcą w tej właśnie sprawie (sprzęt kupiony w pierwszych dniach lutego) i myślę co by tu z nim dalej...
Oddaj i wymień na nowy lub zwrot kasy.
Nie po to kupujesz aby się zastanawiać co nie tak jest, jeśli sprawdzane były inne peny i to samo się dzieje.
Denon AVR-X6200W / Denon PMA-1510AE / Denon DBT-3313UD
Monitor Audio Silver 10 / Silver Center / Silver 1 / Dali sub E-12F
Ok, tylko problem jest taki, ze to było kupione w sklepie stacjonarnym i nie mogę tak o sobie oddać lub wymienić. Tu chyba będzie konieczna reklamacja jako towar niezgodny z umową ze względu na wykrycie wady?
No właśnie to jest Polska, człowiek kupi sprzęt wadliwy i problemy mogą być z wymianą. Prawa konsumenckie mają się nijak do tych sklepowych.
Tak czy siak ja bym reklamował towar i wymiana lub kasa, żaden serwis no chyba że coś się stało z Twojej winy.
Zazwyczaj usb powinno działać dobrze i odtwarzać to co producent napisał.
Może aktualizacja firmware pomoże.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Urządzenie zachowywało się tak od początku i jest w stanie wizualnie idealnym. Z resztą jest to potwierdzone mailami bo wszystkie które wysłałem (sprzęt kupiony 6 lutego, a kontakt mailowy był 8 lutego).
Aktualizacja nie pomoże, była to jedna z pierwszych rzeczy których próbowałem. Oczywiście przywracałem też do ustawień fabrycznych...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Budżetowy Audiofil
6luty zakup a to nawet nie 2tyg, to ja nie wiem na co czekasz. Karton i zwrot do sklepu. Aktualizacja nic nie pomoże skoro od początku jest wada.
Odświeżyłem sobie wiedzię na temat praw konsumenta i wygląda to nijako. Niby mogę to reklamować, ale na ustosunkowanie się sprzedawca ma 14 dni więc pewnie sobie poczekam...
Jeśli sprzedawca jest w porządku a są jeszcze tacy w Polsce i liczy się dla nich zadowolenie klienta a nie kasa to bez problemów wymieni zapewnie przedmiot felerny tym bardziej iż zgłaszałeś to w 48h.
Tak czy siak sprzęt do serwisu się nadaje nic nie wymyślisz.
Nic nie aktualizuj. Bo może być tylko gorzej. Sorzedalismy tony tego urządzenia i żadne nie miało takiej wady.
2 sztuki grają także u moich znajomych którzy jako gadżeciaze od razu by to wylapali.
Stacjonarny czy nie reklamacja jest. My wymieniamy na nowy lub oddajemy kasę. Więc jeśli sklep ci go nie wymieni reklamuje w eic a o sklepie napisz na forum i zapomnij o nim.
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Masz taki sam problem z tym samym sprzętem? Jutro jadę tak więc zdam relację jak poszło.
Na ten moment sprawa wydaje się iść w dobrym kierunku tak więc nie mam za bardzo co tutaj pisać.
Daj znać co poszło, wydaje mi się, że to od strony softu.
Wymieniają?
A czy ktoś spotkał się z brakiem reakcji na pilota przy próbie włączenia? Pojawiło się właśnie u mnie coś takiego, że zimny aplituner nie chce się załączyć przez pilota. Kiedy włączy się go ręcznie, wtedy wszystko działa, można go też wtedy bez problemu wyłączyć i włączyć ponownie.
Czy nie naciskales na pilocie funkcji do obsługi innych urządzeń? Może przez przypadek
Tak, na razie typuję, że to jednak ja coś przestawiłem albo w zwykłym pilocie, albo przy bawieniu się appką "remote control". Jedyne co mnie dziwi, to że nie mogłem go włączyć tylko po dłuższej przerwie, bo później już działało. Tak miałem wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, kolejne próby zrobię wieczorem :)
Bo w ampli kina tak jest że on się z czasem przestawia na inne źródło. Sproboj i daj znać
Powiem Ci, że ciężki do uchwycenia temat. Raz działało raz nie, nie mogłem odnaleźć żadnej prawidłowości. Odłączyłem na jakiś czas z gniazdka i teraz działa. Zobaczymy jak temat będzie się rozwijał:)
Czyli resetowałeś ustawienia amplitunera? Ale na pilocie nic nie zmieniałeś?
No nic testuj jak coś to pisz.
Chyba jednak będę musiał przetestować serwis Onkyo, bo problem powraca co jakiś czas. Dziwna usterka.
Swoją drogą zajrzałem do karty gwarancyjnej i wygląda, że jak ktoś planuje zakup Onkyo na fakturę, to powinien się mocniej zastanowić. W karcie gwarancyjnej jest napisane, że w przypadku użytku komercyjnego, okres gwarancji skracany jest do 3 miesięcy. EIC w tej kwestii nieźle poszalało.
Witam, mam pytanie odnośnie przycisku BGM (Background Mode). Zapis ustawienia możliwy jedynie przy DAB,FM, próbojąc zapisywać Radio internetowe z pozycji NET/Favorites odtwarzacz pokazuje Written Failed.
Robił ktoś z was taki test...
Jak się ma jakość dźwięku jeśli odpalamy Spotify w smartfonie i przesyłamy przez bluetootha, aniżeli mamy już Spotify w amplitunerze?
Testowałem u siebie coś takiego ze Spotify Premium, co prawda nie na Onkyo, ale w moim przypadku różnica jest słyszalna, ale nie jest jakaś ogromna. Przez BT dźwięk płynie bardziej środkiem (węższa i płytsza scena) jest bardziej basowy. Oczywiście wszystko zależy od "nadajnika" BT (u mnie grał LG G2), bo już zmiana ustawień w opcjach programistycznych z NuPlayer na AwesomePayer wprowadza słyszalne zmiany.
  • 3 lata później...
Odgrzeje kotleta ale jakby ktoś miał z tym problem to:
U mnie tak samo jest jeśli wszystkie przyciski już są zajęte.
Nadpisywanie przez kolejny zapis nie działa, ale działa tak:
- otworzyć ustawienia w przeglądarce (telefom lub PC): 192.168.196
- przejść na zakładkę "ulubione"
- widzimy listę zapisanych stacji od 1 do 40. 4 ostatnie do BGM.
- przy każdej pozycji jest x usuwający zapisaną stację.
- po usunięciu - na jej miejsce można zapisać dowolną nową - DAB/internet/FM - obojętnie.
ale instrukcja o tym milczy że jest to jedyny sposób na nadpisywanie przycisków BGM
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez molo
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
