Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Problem z CD74HC04E i SN74AHCU04N
  • Nie możesz odpowiedzieć
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Grzechuu
  • Użytkownicy
  • 14 postów
Napisano 10.03.2018 - 21:16
Napotkałem problem przy składaniu kitu i mam pytanie czy CD74HC04E i SN74AHCU04N są zamienne?
W spisie mam podane u2 i u4 CD74HC04E i u3 SN74AHCU04N niestety w dostarczonych częściach jest odwrotnie 2 sztuki SN i 1 CD a ze zdjęć złożonego kitu wynika że są tam 3 sztuki CD74HC04E.
Ze specyfikacji wynika że się różnią.Może jest to jakaś pomyłka podczas pakowania,pytałem u zródła ale na odpowiedz czekam już od kilku dni i nic wiec postanowiłem zapytać na forum
https://pl.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/CD74HC04E?qs=sGAEpiMZZMutVWjHE%2fYQwyQkZBn%2fF0sRUc%2fTbAeuzQk%3d
https://pl.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74AHCU04N?qs=sGAEpiMZZMutVWjHE%2fYQw%252b3iwXJynTkdeS13oRjTowE%3d
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   januss73
  • Użytkownicy
  • 1942 postów
Napisano 11.03.2018 - 00:13
HCU o ile pamiętam jest niebuforowany i zamiennie ich stosować nie można. Jeśli to kit audio założę się, że siedzi jako bufor wejściowy dla spdif :)
Jakbyś wrzucił schemat tego kitu zamiast linków, które każdy znajdzie w 10sek, można by coś więcej stwierdzić ;)
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Grzechuu
  • Użytkownicy
  • 14 postów
Napisano 11.03.2018 - 07:42
Niestety schematu nie mam, tylko link do zdjęć i opisu montażu http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=4&t=994
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   januss73
  • Użytkownicy
  • 1942 postów
Napisano 11.03.2018 - 10:28
Czyli na ile można się domyśleć bez schematu niebuforowany idzie na wejście dwóch RCA, reszta poowinny być buforowane.
W sumie masz szczęście, bo choć to bardzo popularne układy niebuforowanego w DIP nie tak łatwo dostać.
74hc04 możesz zakupić lub poszperać w rupieciach jak masz rozbebeszone cdki czy dvd, chyba widywałem też takie w sterownikach różnych AGD) W sumie to groszowe sprawy, ale jak nie masz elektronicznego w pobliżu to wysyłka bedzie 5 razy drozsza jak układ :)
Dożo cię ten kit wyniósł? Podejrzewam, że nie mniej jak sam DCX? ;)
Użytkownik januss73 edytował ten post 11.03.2018 - 10:29
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Grzechuu
  • Użytkownicy
  • 14 postów
Napisano 11.03.2018 - 12:12
Więc by wychodziło na to że w spisie jest poprawnie 74AHCU04N na wejście spdif i 2 74HC04E w dalszej części.
Patrząc na pcb  od spodu to ścieżki od układów prowadzą do wyjścia spdif i aes i potem są piny do podpięcia dcx-a.
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   januss73
  • Użytkownicy
  • 1942 postów
Napisano 11.03.2018 - 14:48
No to by było dziwne. Tam jest selektor zrealizowany na WM8805. Stawiałbym, że sygnał z hcu04 najpierw idzie na te inwertery hc04 potem na WM8805 i dopiero do dcx'a
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - więcej o tym w Naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
Akceptuję   Zmiana ustawień
