Problem z dźwiękiem stereo z konsoli PS4 - co może pomóc?
simopl
Witajcie
Mam nadzieje, że znajdą się tu pasjonaci gier i konsol i pomogą mi z problemem z którym walczę już w zasadzie od kilku lat (od czasu zakupu PS4).
Problemem jest dźwięk stereo, który słychać w grach. W wielu tytułach (tych, które obsługują dźwięk wielokanałowy) jest on całkowicie pozbawiony życia, często dialogi i efekty otoczenia są wygłuszone, a z kolei niektóre dźwięki jak np. eksplozje słychać przesadziście głośno i z przytupem. Mam wrażenie jakby konsola wysyłała do wzmacniacza dźwięk przestrzenny, który nie jest poprawnie konwertowany do dwóch kanałów.
W opcjach gier często nie ma możliwości wyboru jakiego rodzaju dźwięk ma być emitowany - czy ma to być stereo czy dźwięk wielokanałowy.
Jako, że moim połączeniem jest kabel optyczny to w menu konsoli wybrałem opcję połączenia DIGITAL OUT (OPTICAL) + Format Audio Linear PCM.
Konsolę podłączam bezpośrednio pod mini wieżę Denon RCD-M41, do której podpięte mam kolumny Dali Spektor 2.
Próbowałem też puszczać też dźwięk z konsoli przewodem HDMI przez telewizor (zmieniając wcześniej odpowiednie ustawienia) i dopiero wtedy wychodzić wychodzić dźwiękiem do wzmacniacza. Nie pomogło.
Co ciekawe, jeśli do konsoli włożę np. płytkę bluray z koncertem czy filmem w którym to jest do wyboru format audio (wybieram wtedy zawsze klasyczne stereo) to wszystko gra pięknie i z przytupem.
Wykluczam też usterkę w samej konsoli - sprawdzałem na dwóch egzemplarzach.
Nie wiem czy to po prostu domena dźwięku stereo na PS4 i konsola gra tak, a nie inaczej czy problem mimo wszystko leży gdzieś w mojej konfiguracji. Czy myślicie, że gdybym zastosował np. amplituner obsługujący różne sposoby dekodowania jak np. DTS i podłączył do niego swoje dwie kolumny, to dźwięk uległby polepszeniu? Może to celowy zabieg, żeby inwestować w zabawki typu soundbar?
Doradźcie coś proszę. Dzięki :)
Powiem Ci, że próbowałem podłączać PS4 do amplitunera wielokanałowego i niby fajnie dźwięk jest w koło ale w jednych grach lepiej, w innych gorzej.
Ale najlepiej mi się gra jak podłączę ją do wzmacniacza słuchawkowego i gram w słuchawkach. Wtedy jest wystarczająco "wokół mnie" i dźwięk jest wyrównany i wyraźny w każdej grze, jaką grałem.
Podłączone masz dobrze, sprzęt dostaje zwykły płaski sygnał dwukanałowy to taki jest szał ;) Kup amplituner wielokanałowy, dokup kolumne centralną to DTS zrobi robotę :)
W ustawieniach wyjścia DIGITAL OUT (OPTICAL) powinieneś mieć różne opcje dotyczące dźwięku, wybierz LPCM 2.0 ch, bez żadnych formatów wielokanałowych. A najlepiej kup wreszcie amplituner i dodatkowe kolumny, będziesz zadowolony zarówno podczas grania na konsoli jak i przy oglądaniu filmów :)
To prawda. Mam takie same spostrzeżenia. Słuchawki + wzmacniacz i jest różnica. Niby też tylko dwa kanały, ale lepiej wszystko słychać.
Obawiam się, że to może być właśnie najlepsze rozwiązanie. Wkurza to trochę, zwłaszcza, że w poprzedniej generacji konsol (m.in. PS3) nie narzekałem na dźwięk, ale konsole te miały zdecydowanie więcej opcji konfiguracji. Dziś za większość odpowiada "automat".
Racja, są tam do wyboru: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, AAC, Linear PCM 44.1 kHz, Linear PCM 48kHz. Mam zaznaczone tylko te dwie ostatnie.
Amplituner, lub zmienic wyjscie dzwieku w konsoli na 2ch.
Jak wyżej. Format dźwięku mam poprawnie wybrany.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Podsumowując - pozostaje mi chyba kupno amplitunera. Wiem, że sporo jest o tym na forum, ale korzystając z okazji chciałbym Was prosić jednak o polecenie czegoś "budżetowego". Dodam, że nie zamierzam podłączać nic więcej niż stereo + kolumna centralna. Mam mały salon, a i tak te Spektory 2 potrafią nieźle przywalić.
Czy tanie amplitunery zagrają "muzycznie" porównywalnie do mojego Denona M41? Nie chcę już schodzić brzmieniowo do niższej półki zwłaszcza, że słucham dość sporo muzyki.
Czyli wychodzi na to, że PS4 słabo robi downmix ścieżki wielokanałowej do stereo w grach :/
Hmm nie zarzekaj się, że nie podłączysz w przyszłości pełnego zestawu 5.1 :) Tym bardziej, że warto, do gier i filmów, szkoda się pozbawiać dodatkowych efektów. Ale oczywiście dobrze kombinujesz, żeby najpierw podpiąć centrala, potem można dodać resztę.
Nie napisałeś nic o budżecie... Z amplitunerów szukałbym jakiegoś używanego, bo kupisz go taniej niż nowy w sklepie, dzięki czemu można trafić coś wyższej klasy niż najniższe modele. Nie wiem jak grają te kolumny, ale widzę że często oferowano je w zestawie z różnymi sprzętami Denona, jeśli to tej pory ci się podobało to może zostaniesz przy Denonie. Ewentualnie jeśli szukasz większego ożywienia, to jakaś Yamaha powinna być dla ciebie OK.
Niestety, na to wygląda, że PS4 robi właśnie downmix. Szukałem o tym więcej na zagranicznych forach i wiele osób to potwierdza, ale sporo osób posiadających jedynie zestaw stereo nawet nie zdaje sobie z tego sprawy lub ignoruje temat - po prostu nie wiedzą jak to powinno brzmieć poprawnie.
Jeśli chodzi o amplituner to chciałbym jednak uderzać raczej w nowy sprzęt - może być z poprzednich serii. Kwota to okolice 1000-1300zł. Nie ukrywam, że tak jak piszesz, te kolumny nieźle grają właśnie ze sprzętem Denona i oferowane są często w zestawach. Co do samego modelu amplitunera to myślałem o zeszłorocznej serii AVR-X540BT lub droższym z funkcjami sieciowymi AVR-X1400H. Szału nie ma, domyślam się, ale w połączeniu ze Spektorami + kolumną centralną będzie to w zupełności wystarczające do małego pokoju 16m2. Myślisz, że warto? :)
Na pewno jest downmix, bo aktualnie gry chyba nie za bardzo mają ścieżkę stereo, tylko wielokanałowe...
Co do tego najtańszego Denona to raczej bym go nie tykał, z roku na rok jest taka najniższa seria, która jest po prostu słaba. Szkoda, że znowu się powtarza temat ograniczonego budżetu i niechęci do używek... ;P W takim razie w tej kwocie szukałbym czegoś z serii X1xxx Denona, np. jeszcze o rok starszego X1300, który się chyba niczym nie różni od X1400 poza obsługą Heosa przez ten nowszy, a jest już na tyle nowy, że ma współczesne sieciowe itp. bajery. Z kolei w używkach dokładając parę złotych można by się pokusić o znalezienie czegoś z serii X2xxx lub nawet wyższej X3xxx (jakiś starszy rocznik).
Pozostaje jeszcze druga sprawa, tj. jeśli się upierasz, żeby docelowo nie podpinać nic poza centralem i frontami to w amplitunerze będziesz musiał to ustawić tak, żeby to on zrobił downmix na te kanały, a efekty mogą być różne... W końcu 3 kolumny będą musiały zagrać ścieżkę przeznaczoną dla 5 + 1 kolumn (w tym suba) :) Pomyśl więc, żeby w przyszłości jednak rozszerzyć ten zestaw do 5.1, podziękujesz później :)
Super, wielkie dzięki, że napisałeś coś takiego, to naprawdę bardzo cenna uwaga. Nie ukrywam, że w kwestii audio zatrzymałem się na klasycznym stereo i inne cuda są po prostu dla mnie nowością. Mimo tego, że ciągle staram się dokształcać :)
W takiej sytuacji faktycznie może być różnie z takim dźwiękiem. Po prostu trzeba to usłyszeć i samemu się przekonać jak to zagra.
Ciekawi mnie też jak zagra tradycyjne 2.0 po puszczeniu dźwięku przez amplituner w którym są takie opcje.
Ewentualne rozszerzenie zestawu do 5.1 owszem, ale może w przyszłości :)
O dziwo zdarzają się jeszcze gry, które na zestawie 2.0 brzmią naprawdę dobrze lub w opcjach mają po prostu wybór ścieżki dźwiękowej. Ale to naprawdę rzadkość.
Zasadniczo. , każda gra ma wybór sprzętu na jakim jest dźwięk odtwarzany i jak się wybierze tv lub słuchawki, to musi dawać stereo.
Jaki ty ustawiasz wtedy sprzęt do reprodukcji dźwięku?
Bo jak "kino domowe " to nie może brzmieć dobrze na dwóch kolumnach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RAF77
Ale chyba to nie w grze trzeba szukać tych opcji, tylko za to odpowiada soft konsoli? Przypominam sobie, że też miałem w kilku grach podobne efekty jak autor, jeszcze na PS3 w starym telewizorze, zanim kupiłem amplituner. Tak więc nie jestem do końca przekonany czy na pewno gra ma zawsze ścieżkę zarówno w wersji stereo jak i wielokanałowej i czy to nie oprogramowanie konsoli musi jednak robić downmix?
Oj zdecydowanie nie każda gra. Niektóre mają po prostu ograniczają się do regulacji głośności poszczególnych elementów dźwięku jak np. muzyki, efektów, dialogów. Nieliczne tytuły jak chociażby produkcje Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) oferują precyzyjną konfigurację co widać tutaj:
W takim przypadku jest zwykle bardzo dobrze i można spokojnie ustawić dźwięk, wybierając system stereo, bez głośnika centralnego, dobrać kąt ustawienia kolumn, itp. W takim wypadku od razu widać, że producent przyłożył się do tematu i ścieżka stereo będzie taka jak trzeba. W przeciwnym wypadku jesteśmy skazani na wspominany wcześniej, nieudolny downmix konsoli. To moje spostrzeżenia ;)
Wracając jeszcze do zakupu amplitunera - zdecydowałem, że przy obecnym budżecie odpuszczam temat. Zakup nowego sprzętu za 1000 czy 1500zł nie ma jak dla mnie sensu. Jeśli niewiele mniej kosztował mój obecny wzmacniacz stereo bez zbędnych bajerów to nie wyobrażam sobie jak za takie same pieniądze ma zagrać jakiś amplituner 7.2, wyładowany do tego mnóstwem bajerów typu wifi, bluetooth. No nie da rady, żeby grało to dobrze.
Lepiej zagra bo ma lepsze parametry od miniaturki, poza tym będzie obsługiwał kodeki dzwięku zupełnie innej jakości. Ale rozumiem że naczytałeś się tu tylu bzdur że rzeczywistość nie ma znaczenia ;> Bez kłopotu mógłbyś to nawet doświadczalnie sprawdzić ale przecież opinie to na pewno prawda ;)
Inny rynek, inne ceny. Za te same pieniądze na rynku kina domowego kupisz dużo więcej elektroniki niż na rynku stereo.
Każdy pisze co innego aż zgłupiałem. Do opinii w Internecie mimo wszystko podchodzę w dużym dystansem - zwłaszcza do testów na różnych niby profesjonalnych portalach. W większości to sponsorowany bełkot. Swoją drogą życie na wsi na zadupiu ma swoje minusy. Dlatego w przyszłym tygodniu będąc przejazdem w stolicy odwiedzę bankowo kilka salonów audio. Może sprawa się nieco wyklaruje :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez simopl
Ale pomyśl przez chwile logicznie ;)
Co byś więc konkretnie zaproponował? Zwykły, najtańszy amplituner Denona pokroju X540 da większego kopa i pozwoli usłyszeć więcej nawet przy niskiej głośności z konfiguracją 2.0?
Jak musi być tani i nowy to nic by mu nie brakowało, ale lepiej upolować X1400 lub Yamahe RX V481
No tak, masz rację. Nie wszystkie gry. Ja głównie obracam się na tych dopracowanych dla PS tytułach. Oczywiście w konsoli zawsze muszą być prawidłowe ustawienie ale trzeba również zwracać uwagę na ustawienia w grze.
Właśnie ci dwaj koledzy wg mnie napisali to samo, a nie każdy inaczej :) Jeden zwrócił uwagę, że tani amplituner nie zagra gorzej od twojego taniego systemu mini/mikro, a będzie miał przy tym możliwość obsługi różnych formatów dźwięku, a drugi podkreślił, że w na rynku sprzętów do "kina domowego" i do "stereo" obowiązują inne pułapy cenowe i po prostu na rynku "stereo" jest drożej, znacznie drożej. W "kinie domowym" nikt nie wyda paru grubszych tysięcy na sprzęt o okrojonych możliwościach (przynajmniej jeśli chodzi o sprzęty mainstreamowe i takiegoż klienta), co na rynku "stereo" jest normą, gdzie dopłaca się dużo za każde nawet najmniejsze rozszerzenie funkcjonalności.
Tak jak poniżej napisał ci Krzaku666 - szukaj Denona oczko wyżej, z tym że ja proponuję jeszcze starszy o rok model X1300 - dwa powystawowe egzemplarze (no już nie mów, że takie też odpadają... :)) wiszą na Allegro za 1200zł, całkiem uczciwa cena. Przy czym wg mnie nie ma sensu się nastawiać na docelową konfigurację inną niż 5.1, bo po prostu co byś nie podłączył to jeśli będzie downmix ścieżki wielokanałowej do dwóch kanałów to zawsze jakość będzie zależała tak naprawdę od jakości tego downmixu.
Właśnie w tym problem, że w grach takie ustawienia należą do wyjątków, zwykle jest tylko głośność ogólna, dialogów, efektów i to wszystko jeśli chodzi o dźwięk. Ten obrazek z U4 to w ogóle kosmos, nie widziałem takich ustawień chyba nigdy wcześniej :D
Jak koniecznie musi być Denon, to szukaj ofert na amazon.de - często są b. duże zniżki i wychodzi sporo taniej niż zakup w PL. Możesz wyższy model kupić w cenie niższego w PL.
Ostatnio była oferta na głośniki Polk - 50%, za połowę ceny mogłeś skompletować zestaw 5.0 - darmowa dostawa do PL:)
Granie na PS4 w 2.0 to tak jakbyś samochodem tylko na dwójce jeździł:).
Piękne, naprawde piękne dzięki za wszystkie rady i odpowiedzi. Będę więc polował na coś nieco lepszego, oczko wyżej. Te X1300 z allegro faktycznie wyglądają nieźle.
Korzystając z okazji chciałbym upewnić się jeszcze w kwestii jednego. Czy amplituner sprawi, że moje Dali Spektor 2 zagrają mocniej (bardziej efektownie i szczegółowo) już przy niskich poziomach głośności? Nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależy. W chwili obecnej przy tej miniwieży Denona którą posiadam odsłuch na niskich poziomach głośności odpada - dźwięk jest całkowicie płaski i bez życia. Wiem, że do kompletu przydałaby się też większa skuteczność kolumny i stąd właśnie moje pytanie - czy wymiana samego wzmacniacza wystarczy? :)
Tak. Amplitunery Denona X1300, X1400 mają dobry system korekty akustyki Audyssey MultEQ XT. Ten system oprócz korekty charakterystyk głośników i akustyki pomieszczenia, także oferuje cyfrowy loudness, który wyrównuje balans tonalny przy zmianie głośności oraz system kompresji dynamiki, który powinien poprawić szczegółowość i wyraźność przekazu przy niskich głośnościach.
Jak szukasz używanego amplitunera, to zwróć uwagę, czy w komplecie jest oryginalny mikrofon pomiarowy. Bez niego powyższa funkcjonalność nie zadziała a sam mikrofon na allegro pewnie kosztuje ze 100zł.
Jak masz płaski i bez życia dźwięk to polecam subwoofer:)
Bez tego, filmy i konsola to lipa, taka płaska i bez życia właśnie.
Nie musisz od razu wszystkiego kupować, poszukaj ofert z ratami 0% i kupuj pojedynczo brakujące elementy.
ile ten Denon X1300 na aledrogo stoi?
Rewelacja. O takie coś właśnie mi chodziło. Dziękuję. Co do zakupu to będę decydował się na X1400. Nie ukrywam, że kupiły mnie te funkcje sieciowe, a dziś bez Spotify czy Tidala nie wyobrażam sobie życia.
X1300 ciężko w zasadzie dostać już w 100% nówkę. Modele powystawowe można dostać już za 1200zł, ale często z okrojoną gwarancją w pakiecie z rysami na obudowie. Wolę więc nieco już dopłacić i mieć 100% nówkę X1400 z dodatkowymi funkcjami.
X1300 ma praktycznie to samo co X1400 jeśli chodzi o obsługę funkcji sieciowych, nie ma bodajże tylko obsługi systemu HEOS i to wszystko. Z używek popatrzyłbym jeszcze na X2300 bo jest trochę mocniejszy i zdaje się, że miał już bardziej zaawansowane opcje Audyssey. Ale jak tak nastajesz na nówkę to ten X1400 może być, szukaj dobrej ceny, może coś wytargujesz, albo czekaj na promocję na Amazon.de (ja tam swój amplituner kupiłem znacznie taniej niż wtedy regularnie kosztował w Polsce).
Teraz jest dobry moment na zakup zeszłorocznych modeli, jak X1400. Denon właśnie wypuścił nowe wersje (X1500) i cena starszych spadła. A faktyczne różnice w nowych modelach mogą być niewielkie. X2400 to głównie zwiększenie liczby wejść i wyjść i nieco lepsze końcówki mocy. Dopiero przy X3400 jest skok jakościowy, ale cena jest teraz ok. 3000zł (IMHO atrakcyjna).
Denon AVRX1400h na amazon.de teraz 379 erło:) z darmową dostawą:) to ok 1610 zł, zależy jak kurs przeliczą.
Jednak 12 erło za dostawe do PL.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KrisH-71
No i dobra. Pochwalę się w takim razie. Zamówiłem właśnie X1400 za nieco ponad 1600zł. Wahałem się między X1300, który faktycznie posiada też funkcje sieciowe. Zdecydowałem się jednak na dopłatę do X1400 ze względu na to, że można dostać jeszcze nówki z pełną gwarancją i że amplituner ten obsługuje już HDR w standardzie Dolby Vision (mój TV wspiera ten format).
Mam nadzieję, że teraz wszystko zagra tak jak trzeba. W przyszłości dołożę na bank kolumnę centralną, a i może po małym przemeblowaniu coś na tył. Dzięki raz jeszcze wszystkim za porady :)
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
