Problem z resamplingiem Kubuntu 12.04
Muzg
Przenoszę dyskusję na temat mojego problemu z resamplingiem w Linux. Używam Kubuntu 12.04 z playerem Amarok. Amarok korzysta z Phonona do zarządzania audio, a ten z wtyczki gstreamer do odtwarzania (chyba niczego nie pokręciłem). Nie używam pulse-audio. Amarok zawsze resampluje mi muzykę do 48kHz - nawet jak jest zapisana w 24/96. Próbowałem jeszcze z Clementine ale jest to samo, w sumie to też taki stary amarok. Komputer to mój prywatny lapek Lenovo T61. Na codzień wykorzystuje tego systemu normalnie do pracy i rozrywki.
To może spróbuj innego playera? Ja polecam gorąco
Wygląda on np. tak:
Korzystam z debiana z kde i system zawsze sam zmieniał czest. próbkowania, raczej nie miałem z tym problemów.
Może ten wątek ci pomoże:
Sprawdź czy masz w katalogu home plik .asoundrc. Przenieś go na próbę w inne miejsce i restart. W nim możesz mieć ustawiony resampling.
“Kejseren er i garderoben!”
To może spróbuj innego playera? Ja polecam gorąco DeaDBeeF
Wygląda on np. tak:
Powiem Ci, że jesteś wielki!
Jednak to był player. :)
Deadbeef puszcza jak ma zapisane, a jakość dźwięku jest powalająca przy tym. Już teraz nie widzę chyba różnicy między Win7 + Foo, a Linux. Ten cały resampling odbiera życie muzyce, zamazuje przekaz, jakby zaszumia tło i gubi mikrodetal. Dziękuję! :)
Tylko ten wygląd jeszcze i lista jak arkuszu kalkulacyjnym. Muszę z tym coś zrobić, chyba, że polecisz jakąś przejrzystą skórkę?
Ciesze się że pomogłem. ;)
Deadbeef też może grać z resamplingiem; przez alse albo wtyczkę dsp.
Nie wiem czy czytałeś ostatni link który wkleiłem: (ja mam po angielsku) w deadbeef=>Edit=>Preferences=>Plugins=>ALSA output plugin=>Configure: odznaczasz "Use ALSA resampling" i zaznaczasz "Release device while stopped". I powinno być bez resamplingu.
Jeśli chodzi o wygląd muszę cię zmartwić, o skórkach nic mi nie wiadomo. Dla mnie ten player wygląda idealnie, nawet lepiej od foobara w którym np. z tego co pamiętam nie da się ukryć nazw kolumn playlisty. Może pokombinuj z kolorami. Siedzisz na KDE, polecam doinstalować paczkę dzięki której aplikacje gtk2 są wyświetlane przez silnik qt w dekoracji qtcurve.
Pochwalę się jak to wygląda u mnie:
Właśnie jak zaznaczę żeby nie resamplował, to odtwarza za szybko. :)
Pomimo, że mam zaznaczone resamplowanie dla ALSA to zewnętrzny DAC pokazuje częstotliwość dobrze.
a pokaż /etc/asound.conf
Jeśli to jest twój komputer biurkowy i wykorzystujesz go to pracy itd. to zawsze będziesz miał resamplowanie bo żadne urządzenie nie może sobie przywłaszczyć karty dźwiękowej tylko dla siebie.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Możesz to rozwinąć?
Skoro tak to podejrzewam że cały czas robi ci resampling. :]
To że odtwarza za szybko oznacza że ze alsa ma ustawione 48kHz(w przypadku pliku 44,1 i 32kHz)Korzystasz z dac na usb, a na zintegrowanej dźwiękówce jest ten sam problem?
Może trzeba najpierw ustalić jakie częst. próbk. obsługuje karta/dac albo raczej co widzi system.
$ cat /proc/asound/cards
Żeby się dowiedzieć która karta, które dac. I potem albo po nazwie albo po indeksie karty:
$ cat /proc/asound/card0/ - teraz tab'em zobacz co jest w tym katalogu i zobacz plik np. "codec"
potem zamiast 0 - 1
Jeśli na kartę dźwiękową dwa albo więcej programy wysyłają dane i są one w różnych częstotliwościach/rozdzielczościach to resampling jest konieczny. Jeśli chcesz prawdziwy bitperfect to musisz wysyłać sygnał na hw:0.0 czy coś takiego -- bezpośrednio to sprzętu. Inaczej musisz używać dmix, albo niektóre programy zostaną odrzucone od karty dźwiękowej.
Te wszystkie pulseaudio, jackd, coś tam w kde na p: to wszystko pełni rolę dmixa.
No tak. ;)
Myślałem że chodzi o jakąś magie.
Pobawiłem się trochę ustawieniami DeadBeefa i wyłączyłem całkiem wtyczkę resamplera. Efekt tego jest taki, że ostatnio już DAC mi pokazuje 48kHz i nie mogę tego ruszyć, a wcześniej słało w 44,1kHz. Na integrze nie zdążyłem sprawdzić. 96kHz też resampluje mi do 48kHz.
Integra jak i zewnętrzny DAC obsługuje 44,1 - 192kHz, w tym DAC nawet do 352, ale chyba tylko z ASIO.
Edit po chwili:
Trzeba zaznaczyć urządzenie wyjściowe z podpisem "Direct hardware device without any conversions". Widać wszystko zależy od aktualne wybranego urządzenia i tego czy jest dostępne takie bez konwersji. Na wyłączność mogę sobie pozwolić w przypadku DACa USB, bo służy tylko do muzyki, dźwięki systemu niech sobie lecą na integrę.
Jak zrobić, żeby mieć okładki? Ja mam takiego nudnego jak na foto, trochę niewygodnie przeglądać:
Klikasz prawym na pasek opisujący kolumny playlisty (tam gdzie masz "Tytuł", "Numer ścieżki"), w menu kontekstowym jest zakładka "Group by" i wybierasz co chcesz. Nazwy kolumn możesz schować: Menu "Widok" i odznaczasz to co chcesz.
