Problem ze zwrotnicą dwudrożną
pathirrus
Witam forumowiczów,
Mam takie oto głośniki STX, z których chcę zrobić zestaw do kompa 2-drożny:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-39491-0-69267400-1437517089_thumb.jpg
Problem mam ze zwrotnicą. Im więcej szuakm i czytam na ten temat, tym więcej wychodzi problemów. Nie do końca wszystko ogarniam i dlatego zwracam się do Was Smile
Po pierwsze: jaką częstotliwość cięcia wybrać dla tego zestawu? 2 kHz, 2,5 kHz, czy 3 kHz? Czy może coś pomiędzy (np. 2,2 kHz)?
Po drugie: jakiego rzędu filtr zrobić? I, II, czy może dla wysokotonowca II, a dla niskotonowca I rzędu?
Po trzecie: czułośc obu głośników różni się między sobą i czy w tym przypadku dla wysokotonowego należy dodać tłumik rezystorowy?
Pozdrawiam i czekam na jekieś wskazówki i podpowiedzi.
Między dwa i trzy będzie dobrze. Wybierasz taką przy której najłatwiej ci zrobić zwrotnicę t.z. nastawiasz się na to żeby uzyskać zgodność fazową w podziale czyli jak najgłębszy dołek po odwróceniu polaryzacji jednego głośnika i jak najbardziej płaską przy właściwej polaryzacji. A przy jakiej częstotliwości wyjdzie ci podział, determinują konkretne głośniki. Próbowałbym wcelować w 2,5 kHz ale nie trzymałbym się za sztywno tej częstotliwości.
Zresztą najpierw trzeba pomierzyć w obudowie. Według tego pomiaru można zdecydować co dalej. Musisz odpowiednio dobrać korekcję baffle step czyli wartość cewki w szeregu z głośnikiem. Jeżeli to ma być głośnik na biurko czyli w zasadzie monitor bliskiego pola to korekcja baffle step powinna być dosyć mocna. Jak będziesz juz miał odpowiednią wartość cewki w szeregu z głośnikiem niskotonowym to do tego możesz dobierać resztę zwrotnicy. Czyli najpierw musisz dobrać obudowę. Od jakości basu zależy na ile możesz go "pokazać". Jeżeli będzie dobry i nie będzie podbarwień obudową możesz go spokojnie wyeksponować żeby uzyskać dociążenie od dołu czyli możesz korygować baffle step w pełni. Jeżeli bas ma słyszalne mankamenty to lepiej zdecydować się na mniejszą korekcję wtedy wady basu zostaną lekko maskowane resztą pasma ale za to kolumna brzmi jak byłaby mniejsza i z brakami na basie. Poza tym obudowy wyjdą ci dosyć małe o to oznacza duży wpływ obudowy na charakterystykę w dobrze słyszalnej części pasma. W ekstremalnych przypadkach warto ten wpływ korygować zwrotnicą przy pomocy pułapek. Dlatego pierwsze co musisz zrobić to obudowa i rozmieszczenie głośników. Dopiero jak zrobisz pierwsze pomiary można zastanawiać się nad zwrotnicą.
Do TL się nadaje ale tylko do TL.
pamiętasz te maleństwa (mufa dwugwintowa) które zamówiłem u Ciebie? - jednym słowem nic dobrego nie wyszło z tych małych głośniczków w TL które miały dobroć 0.9, w odległości 2m od kolumny która była oddalona od tylnej ściany 5 cm basu jak na lekarstwo lecz w drugim pokoju można było mieć wrażenie że gra tam solidny subwoofer z 25 cm głośnikiem.
tak wysokie q to nie przez przypadek głośnik do odgród?
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
I to jest podstawowy błąd.
Przed zakupem trzeba wiedzieć czy do siebie pasują, jak również jeśli nie umiemy ich połączyć (zwrotnica), to kupujemy głośniki do których już takowa zwrotnica istnieje.
A masz już sprzęt pomiarowy?
Jeśli tak to w trakcie pomiarów wychodzi podział.
Moja propozycja:
Oczywiście jeśli chcesz się bawić to się baw, ale tanio nie będzie... na końcu wyjdzie, że za cenę poprawnego projektu na tych głośnikach mógłbyś sobie zrobić (kupić) lepsze monitorki.
oj chyba to nie jest dobry głośnik niskośredniotonowy z racj bardzo wysokiej dobroci.
Nadają nadają, tylko trzeba inaczej stoic i dokladnie tlumic. Jak sie zrobi porządnie to odpowiedz impulsowa jest idealna.
czyli jak stroić?
Zeby osiagnac wlasciwa odpowiedz impulsowa, glosniki z wysoka dobrocia, nalezy stroic nie wyzej niz Fs, czasami nawet nizej. Najlepszym tunelem bedzie zwezajacy sie taper o raczej sporej pojemnosci. Wytrzymalosc mocowa nie bedzie duza, ale pasmo doskonale rozciagniete o dobroci 0.5 odpowiednika obudowy zamknietej.
:D:D:D
:D:D:D
Na mój gust odgroda, może tuba (jak sugeruje meloV8) mogła by dać radę zagrać, ale robienie tuby basowej z 11stki to jakiś głęboki perwers - trzeba nie lubić samego siebie
Głośnik definitywnie nadaje się wyłącznie jako mid do ślimaka :D
Ja bym to zapakowal do obudowy zamknietej i tyle. Solidnie wypelnic welna szklana lub kamienna i nic wiecej nie kombinowac. Powinno jakis tam mikro bas z siebie wypluc. Projektowanie do tego TL i to w malych rozmiarach bedzie sztuka dla sztuki.
Minimalne wymiary dla monitora TL beda zblizone do monitorkow PMC DB1. Wszystko co bedzie mniejsze, bedzie naprawde sporym kompromisem jesli chodzi o rezonator cwiercfalowy.
A gdzie tu "tuba basowa"?
Ja bym TL tubą nie nazywał.
Po za tym, głośnik takich rozmiarów w TL to przesada? jeśli fajnie by zagrał (jakość basu, nie ilość) to czemu nie.
N.p. Tutaj.
N.p. Tutaj.
To z tuba ma niewiele wspolnego. Poza tym jak dla mnie to jest dobry przyklad jak zmarnowac powierzchnie, na duza obudowe do mikro glosnika. Przy wolnostoojacych slupkach nie ma ograniczen, ale jesli cos ma stac na biurku, to wg mnie powierzchnia musi byc wykorzystana maksymalnie.
To zależy od tego jakie ktoś sobie stawia priorytety. Czy wielkość czy też jakość. Tu mamy akurat zastaną sytuację i do tego w nieszczęśliwy sposób kolega nie zwrócił uwagi na dobroć głośnika.
Ja nie widze problemu. W karcie katalogowej producent podal proponowane obudowy. Nie ma co to dumac i wymyslac kola na nowo.
a ja widzę, po kiego to komu, jakby nie można było zrobić małego BR z innego małego i taniego głośnika.
Jest wiele konstrukcji które na pierwszy rzut oka nie mają sensu, i jest wiele które nie różnią się zbytnio od siebie.
Jeśli jednak jest różnica w dźwięku, to ma to sens.
Autor postu tematu juz ma te glosniki i prosi o porade jak je zaaplikowac. To co mozna by bylo zrobic na innych glosnikach, to zupelnie inna bajka.
a gdyby autor posiadał dwa ładne wizualnie głośniki i okazałoby się że to średniotonowe to co wtedy? - ma i już, więc trzeba zrobić i kropka - czy tak mam Twoją wypowiedź rozumieć?
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
