Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
VOLUMIO wgranie plików audio na dysk HDD z pendrive-a
  • Nie możesz odpowiedzieć
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   DAC-DAC
  • Użytkownicy
  • 98 postów
Napisano 15.04.2018 - 00:36
Witam!
Jak wgrać pliki MP3, FLAC, DSD, itd. do komputera (laptop) z wgranym, tj. zainstalowanym VOLUMIO (najnowsza wersja). Niby prosta rzecz, a nie mogę znaleźć takiej opcji :)   Pliki z pendrive-a odtwarza bez pudła, ale jak je wgrać na dysk laptopa?
DAC-DAC.
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   retha
  • Użytkownicy
  • 74 postów
Napisano 15.04.2018 - 00:48
mój komputer --> sieć--> \\volumio -->enter
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   DAC-DAC
  • Użytkownicy
  • 98 postów
Napisano 15.04.2018 - 11:06
Komputer stacjonarny mam na Winzgrozie 10 (aka spy os), a Volumio to Linux (Debian) - to nie zadziała :)
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 15.04.2018 - 14:29
Zadziała, u wszystkich działa u Ciebie też. Trochę chęci :-)
Oczywiście wymagane aby i laptop z Volumio i komputer z którego będą kopiowane pliki znajdowały się w tej samej sieci LAN.
Tom
Użytkownik tomekwr123 edytował ten post 15.04.2018 - 14:32
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   DAC-DAC
  • Użytkownicy
  • 98 postów
Napisano 15.04.2018 - 14:58
Wiem co masz na myśli, ale wydaje mi się, że VOLUMIO dyski, napędy i sieciowe lokalizacje traktuje jako miejsce tylko do odtwarzania plików audio, nie wiem czy jest możliwość skopiowania plików (nigdzie tego nie widziałem) do głownej lokalizacji na HDD, ale jeszcze poszukam. Dopiero co zacząłem wczoraj używać V.
Na zagranicznych forach były "how-to" - oni ręcznie dogrywali pliki na karty SD z Volumio (większość z nich używa go na minikomputerach jak malina).
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 15.04.2018 - 15:46
Skoro u mnie działa u Ciebie też musi.
Nie ważne jak traktuje to volumio, ważne że jest zainstalowana samba obok Volumio która odpowiada za udostępnianie udziałów sieciowych.
Na komputerze z windowsem szukaj w otoczeniu sieciowym, moich miejscach sieciowych itp. nie wiem jak to się nazywa w Win10.
Ewentualnie w przeglądarce plików w miejsce gdzie jest adres piszesz \\volumio\ wciskasz enter i powinieneś zobaczyć dostępne dyski z volumio.
Nie w przeglądarce www tylko plików, czyli eksplorator plików tak to się chyba nazywa. Ikona na pasku po lewej stronie.
Acha dysk bedzie się nazywał "Internal Storage" jeśli chcesz kopiować na dysk na którym jest zainstalowane Volumio.
Jeśli na podłączony usb do Volumio to wtedy USB on Audiophile Music Player.
Tom
Użytkownik tomekwr123 edytował ten post 15.04.2018 - 15:52
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   DAC-DAC
  • Użytkownicy
  • 98 postów
Napisano 15.04.2018 - 17:59
Dzięki, nie sądziłem że tam siedzi Samba, jutro zadziałam.
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   Misio38
  • Użytkownicy
  • 386 postów
Napisano 27.04.2018 - 05:45
To volumio instaluje się jako system? Czy system trzeba mieć wcześniej postawiony?
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 27.04.2018 - 11:25
To się instaluje jako system ale można uruchomić prosto z pendriv'a bez instalacji np. do testów :-)
Tom
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Misio38
  • Użytkownicy
  • 386 postów
Napisano 28.04.2018 - 05:17
Pytam bo ściągnąłem ze strony ISO, próbowałem zainstalować pod VMware i niestety nie widzi systemu do zainstalowania.
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 28.04.2018 - 08:09
Proponuję iso wrzucić przy pomocy rufus'a na pendrive i z niego uruchomić komputer. To iso to nie jest obraz instalki tylko obraz systemu działającego nie wymagającego instalacji. Dopiero po uruchomieniu go z pendriv'a w samym Volumio jest opcja instalacji na dysk czy inne medium. Nie wiem czy zadziała to pod VMware, dawno się nie bawiłem w wirtualne komputery. Rozumiem, że mówimy o wersji Volumio na pc'ta ? Bo w przypadku Raspberry wystarczy przygotować kartę z obrazu i już.
Tom
#12 Użytkownik nie jest zalogowany   DAC-DAC
  • Użytkownicy
  • 98 postów
Napisano 29.04.2018 - 12:37
Dokładnie jest tak jak napisał tomekwr123.  Volumio jest oparte na debianie i można wejść do konsoli i wtedy mamy dostęp do większej liczby możliwości, opcji.
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   Misio38
  • Użytkownicy
  • 386 postów
Napisano 01.05.2018 - 09:28
Rozumiem. Czyli po prsotu na próbę mogę z pendrive uruchomić soft i go sobie obadać?
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   tomekwr123
  • Użytkownicy
  • 259 postów
Napisano 01.05.2018 - 10:39
Dokładnie tak :-)
Należy przypomnieć że aby mieć dostęp do konsoli przez ssh to trzeba ją odblokować a robi się to wchodząc przez przeglądarkę z innego komputera w sieci podając adres:
http://ip_volumio/dev/ a w otwartej stronie grupa SSH i guzik enable.
Tom
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
baner image
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - więcej o tym w Naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
Akceptuję   Zmiana ustawień
