Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl
Wpływ na dźwięk elementów sieci LAN
lan router switch pliki
  • Nie możesz odpowiedzieć
50 odpowiedzi w tym temacie
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   pmcomp
  • Użytkownicy
  • 6592 postów
Napisano 23.07.2017 - 19:35
kiedy Szymon napisał mi, że dCS Network Bridge zagra lepiej z dysku podłączonego do routera niż z serwera po sieci LAN nie wierzyłem. Dopóki sam nie zrobiłem eksperymentu. Ale ponieważ staram się weryfikować to co słyszę zaprosiłem na mały odsłuch mirek24. Kiedyś pisałem, że On ma cyfrowe uszy i natychmiast wychwytuje wszystkie cyfrowe artefakty.
Był wczoraj, zrobiliśmy mały test.
Konfiguracja testowa to słuchawki STAX 009 i dedykowany wzmacniacz Dubiel Eurydyka w topowej wersji. DAC dCS Debussy. Dlaczego system słuchawkowy, a nie kolumny? Ponieważ jest jeden przetwornik, cholernie szybki i od razu pokazujący różnice w brzmieniu. Do pokazania sceny nie za bardzo ale do niuansów i smaczków najlepszy.
Za źródło robił dCS Network Bridge i transport CD Jay's Audio CDT-3.
Nagranie testowe:
Dlaczego to? Ponieważ ma pewne elementy charakterystyczne, na których łatwo wyłapać wszelkie cyfrowe artefakty. To te dzwoneczki. Poza tym fajne nagranie, które bardzo dobrze znamy.
Trzy próbki:
A. płyta CD wypalona z pliku FLAC 16/44, odtworzona z CDT-3
B. plik FLAC 16/44 zagrany przez dCSa po sieci LAN z serwera Synology
C. plik FLAC 16/44 zagrany przez dCSa z dysku HDD 3.5" podłączonego przez USB do dedykowanego routera z zasilaniem liniowym.
Poza konkurencją:
D. plik DSD zagrany przez dCSa po sieci LAN z serwera Synology (pliki DSD nie są widziane na dysku HDD przez router).
Mirek bez pudła dokonał gradacji jakości materiału od najlepszej do najsłabszej co w 100% pokryło się z moimi wcześniejszymi odsłuchami i na kolumnach i na systemie słuchawkowym.
Oto kolejność od najlepszej do najgorszej:
1. D
2. A
3. C
4. B
Pozycja pierwsza to nie test bo to różnica pomiędzy PCM i DSD.
Różnica pomiędzy drugim i trzecim miejscem minimalna. A odtworzenie nie nastąpiło z oryginalnego CD tylko z wypalonego z pliku aby zachować ten sam materiał źródłowy. Tego mozna było sie spodziwać bo Jay gra ciut lepiej od plikowca. Najbardziej jednak zaskakuje, że przez dedykowany router zagrało lepiej niż przez LAN z serwera. Tam pomiedzy serwerem, a dCSem dochodzi dodatkowy router oraz trzy switche. I jak słychac ma to wpływ na dźwięk. Aż niemożliwe. A jednak.
Być może zmiana zasilania na liniowe we wszystkich elementach sieciowych "po drodze" poprawiłaby dźwięk z serwera.
Oczywiście to tylko zabawa oraz moja i Mirka ocena jak MY słyszymy i jak MY oceniamy. Uppps, trzecim jest Szymon. Być może ktoś inny będzie miał inne wnioski.
BTW warto zapamiętać to nagranie ponieważ już na samym początku ma bas schodzący poniżej 30Hz.
Pozdro
Użytkownik pmcomp edytował ten post 23.07.2017 - 19:49
Muszę przewietrzyć mój system, sprzedam: przetwornik Audio Note DAC4 i Weiss Engineering DAC2/Minerva pod marką WLM Gamma Reference DAC; legendarne, lampowe phono stage EAR 834p (MM/MC, kondensatory Mundorf, step-up Partridge), duzo kabli Transparent i MIT.
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   piorasz
  • Użytkownicy
  • 2729 postów
Napisano 23.07.2017 - 19:47
Robiłem kiedyś bardzo podobne testy lecz oczywiście na innym sprzęcie. U mnie jeśli chodzi o pliki najlepiej wypada dysk usb podłączony do routera z NAS.
Od tej pory gram z plików właśnie w ten sposób.
Użytkownik Piotr_57210 edytował ten post 23.07.2017 - 19:50
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Szymon1
  • Zbanowani
  • 2945 postów
Napisano 23.07.2017 - 19:58
Ja tyż, tylko mam zasilacz linowy do routera o wielkości 3 x większej od niego samego (trochę przesadziłem z zapasem mocy). Na routerze Netgear R7800 wgrany soft DDWRT. Gra to bez porównania lepiej jak z moich 2 NASów Synology i Qnap. Największy problem to znaleźć dobry router, który obsłuży duże pojemności dysków. Fabryczny soft tego routera miał z tym problem.
Sprawdzałem 4 routery i fabrycznie jedynie ASUS widział wszystko jak trzeba. Topowy model ma jednak nietypowy wtyk zasilający i działa na 19V, dlatego trzeba zakupić zasilacz custom.
Użytkownik Szymon1 edytował ten post 23.07.2017 - 20:00
#4 mircysko
  • Goście
Napisano 23.07.2017 - 20:30
Jakiś czas temu był u mnie kumpel z Lumin L1 (wpięty w sieć LAN)
X50 z niego zagrał najlepiej, z wszystkich opcji jakie posiadam (HDD w X50, po LAN z Synology 713+).
Użytkownik mircysko edytował ten post 23.07.2017 - 20:31
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   Emdester
  • Użytkownicy
  • 373 postów
Napisano 24.07.2017 - 06:27
Ja MAM R7000 i mam właśnie problemy z różnymi dyskami, wrzucę w tygodniu jakieś tomato lub dd wrt i mam nadzieję, że to pomoże.
Napiszcie Panowie z jakich dysków korzystacie? z własnym zasilaniem ?
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   pmcomp
  • Użytkownicy
  • 6592 postów
Napisano 24.07.2017 - 07:43
Mój dysk to WD 2TB z serii green w obudowie SATA z własnym zasilaniem. Zasilacz to fabryczna impulsówka. Ponieważ zasilanie liniowe od routera ma baaardzo duzy zapas mocy musze dla świętego spokoju podłączyć dysk do tego zasilacza. Dedykowany router to Linksys WAG320N.
To mój zasilacz:
Dołączona grafika
Wydajność 5,5A przy 12V.
Użytkownik pmcomp edytował ten post 24.07.2017 - 07:46
#7 mircysko
  • Goście
Napisano 24.07.2017 - 10:18
Mam rozumieć że router masz pod zwykłym zasilaczem, a HDD jest z dedykowanym zasilaczem,i jest wpięty po USB do routera ?
#8 Użytkownik nie jest zalogowany   pmcomp
  • Użytkownicy
  • 6592 postów
Napisano 24.07.2017 - 10:24
Odwrotnie. Router jest pod tym zasilaczem ze zdjęcia, a dysk HDD pod zasilaczem impulsowym. Docelowo i router i dysk mają chodzic pod tym zasilaczem.
Natomiast przy graniu z NASa wszystkie urządzenia sieciowe mają fabryczne, impulsowe zasilacze. Jaki zasilacz jest w NASie nie wiem bo nie rozbierałem ale z tego zdjęcia wynika, że są to raczej komputerowe impulsówki:
Dołączona grafika
Użytkownik pmcomp edytował ten post 24.07.2017 - 10:27
#9 Użytkownik nie jest zalogowany   zelo7
  • Użytkownicy
  • 1094 postów
Napisano 24.07.2017 - 13:55
soft DDWRT
Możesz coś więcej powiedzieć co to jest za soft.
#10 Użytkownik nie jest zalogowany   Szymon1
  • Zbanowani
  • 2945 postów
Napisano 24.07.2017 - 14:05
https://www.myopenrouter.com/
Tu masz wszystko co potrzeba.
U mnie DD-WRT rozwiązało problem. Teraz widzi całą zawartość dowolnego dysku. Najczęściej stosuje 2,5 cala WD.
Użytkownik Szymon1 edytował ten post 24.07.2017 - 14:06
#11 Użytkownik nie jest zalogowany   zelo7
  • Użytkownicy
  • 1094 postów
Napisano 25.07.2017 - 06:11
Dzięki Szymon
#12 mircysko
  • Goście
Napisano 26.07.2017 - 16:18
Warto sprawdzić u siebie kabel ethernet, u mnie sprawdził się Cardas Clear High Speed USB, wpięty między switch, a X50.
zapytam
ktoś może podmieniał u siebie zasilacz na inny w NASA, jeśli tak, to czy warto w to wchodzić ?
Użytkownik mircysko edytował ten post 26.07.2017 - 16:22
#13 Użytkownik nie jest zalogowany   kuli007
  • Użytkownicy
  • 221 postów
Napisano 26.07.2017 - 17:10
Dodam cosik od siebie ... warto wymienić kabelki kat 5e na kat 7 pomiędzy switchem a urządzeniami i będzie bardzo duży progres ...
co do zasialania liniowego to znacie jakieś dobre firmy które robią coś podobnego jak na powyższym zdjęciu? (pmcomp) Przydałby się do switcha i dysku sieciowego...
Vitus SIA 025mkII, B&W 802 D3, B&W HTM2 D3, B&W CM5 S2, B&W CCM682 (Atmos), Marantz 7703, Maranz 8077, Sony HW65, Velodyne DD12+, Ekran Kauber, DuneHD 4K base, Argento Master Flow Reference Power x2, Argento Flow XLR, Synergistic Power Cord UEF Black (10AWG), PS Audio listwa, gniazda ścienne NCF Furutech.
#14 Użytkownik nie jest zalogowany   sebaa1
  • Użytkownicy
  • 258 postów
Napisano 26.07.2017 - 19:29
Napisz do Tomanka, coś wymyśli za rozsądną cenę. ;)
#15 mircysko
  • Goście
Napisano 26.07.2017 - 21:16
miało być - Cardas Clear Network (CAT7)
#16 Użytkownik nie jest zalogowany   Edson
  • Użytkownicy
  • 392 postów
Napisano 26.07.2017 - 22:05
pmcomp
Nie masz w opcjach synology przypadkiem zaznaczonego transkodowania?
U mnie w asustorze było z urzędu zaznaczone. Pzdr.
#17 Użytkownik nie jest zalogowany   pmcomp
  • Użytkownicy
  • 6592 postów
Napisano 27.07.2017 - 14:32
Wyświetl postUżytkownik Edson dnia 26.07.2017 - 22:05 napisał
pmcomp
Absolutnie wyłączone.
#18 Użytkownik nie jest zalogowany   payong
  • Użytkownicy
  • 58 postów
Napisano 08.08.2017 - 12:14
@pmcomp
Cytat
Czy plik DSD zawierał to samo nagranie tylko zrealizowane jak DSD czy też było to zupełnie inne nagranie?
Czy DSD to by tzw. DSD64?
I ostatnie: czy dCSa dekoduje natywnie DSD czy DOP?
Swoją drogą po lekturze wątku chyba już nic mnie zdziwi w dziedzinie audio. Ostatni szok jaki przeżyłem a w zasadzie usłyszałem to było odwrócenie deseczki po kolumną (serio)
#19 Użytkownik nie jest zalogowany   pmcomp
  • Użytkownicy
  • 6592 postów
Napisano 11.08.2017 - 19:10
dCS Debussy odtwarza DSD natywnie po USB natomiast po wejściach cyfrowych SPDIF jako DoP.
DDS jako DoP odtwarzane na dziś to DAD64. Po USB nie sprawdzałem, nie gram z PCa.
#20 Użytkownik nie jest zalogowany   marekzawa
  • Użytkownicy
  • 3739 postów
Napisano 15.08.2017 - 21:21
Jesteś pewien że słusznie postąpiłeś ?
Mierzyłeś poziom zakłóceń w torze audio po tej operacji ?
Użytkownik marekzawa edytował ten post 15.08.2017 - 21:23
#21 mircysko
  • Goście
Napisano 16.08.2017 - 07:08
odpowiem za kolegi, mierzyliśmy wspólnie.
#22 Użytkownik nie jest zalogowany   piorasz
  • Użytkownicy
  • 2729 postów
Napisano 16.08.2017 - 08:26
A ja mam pytanie w sprawie dysków. Od jakiegoś czasu używam dysku usb 3 bez dodatkowego zasilania (zasilanie pobiera sobie z dziurki usb z routera do którego mam wpięty).
Czy stosowanie dysków wsadzonych do obudowy z osobnym zasilaniem daje  Wam lepsze efekty w audio ?
#23 Użytkownik nie jest zalogowany   rochu
  • Użytkownicy
  • 1137 postów
Napisano 02.03.2018 - 19:37
Gdy dziesięć lat temu pisałem, że pojawi się kiedyś hajendowy Switch do kabli ethernet za chore pieniądze to ludziska pukali się głowę.
I proszę i oto jest.
4 tysiące euro i może być wasz.
http://www.highfidelity.pl/@main-3218&lang=
Dołączona grafika
Na nic mądre słowa, zręczne szyte zdania i samokontrola,
gdy forum za moda ma zwykłego trolla.
#24 Użytkownik nie jest zalogowany   messier57
  • Użytkownicy
  • 163 postów
Napisano 02.03.2018 - 19:47
W sumie... za 2 tygodnie pracy? czemu nie
#25 Użytkownik nie jest zalogowany   pmcomp
  • Użytkownicy
  • 6592 postów
Napisano 02.03.2018 - 23:23
Tu raczej potrzebny jest router, a nie switch.
#26 Użytkownik nie jest zalogowany   plastik1989
  • Użytkownicy
  • 1504 postów
Napisano 06.03.2018 - 13:22
Dołączona grafika
Bez sensu ta recenzja. W 2017 roku, wg. tego periodyka produktem roku zostaje podstawka: "ASURA™ QRS-Quality Recovery System Level 1 power strip platform", ponoć znakomite urządzenie, ponoć fajnie wycenione - i co? Parę miesięcy później testuje się produkt który, aż woła o postawienie na Aśurze, a tu za przeroszeniem taki dywan i skarpetki? Hipokryci.
Użytkownik plastik1989 edytował ten post 06.03.2018 - 13:23
#27 Użytkownik nie jest zalogowany   Luk77
  • Użytkownicy
  • 1397 postów
Napisano 06.03.2018 - 13:30
Wyświetl postUżytkownik plastik1989 dnia 06.03.2018 - 13:22 napisał
...a tu za przeroszeniem taki dywan i skarpetki?
Fundusze poszły na "zestaw" tak więc na buty już zabrakło ;-)
Użytkownik Luk77 edytował ten post 06.03.2018 - 13:31
#28 Użytkownik nie jest zalogowany   emc_emc
  • Użytkownicy
  • 19 postów
Napisano 06.03.2018 - 15:18
Próbowaliście optycznie izolować sieć LAN i konwerter światłowód/kabel przy urządzeniu audio zasilany z zasilacza liniowego?
#29 Użytkownik nie jest zalogowany   Emdester
  • Użytkownicy
  • 373 postów
Napisano 06.03.2018 - 16:25
Masz na myśli coś takiego? >>
https://www.audiostream.com/content/electrically-isolate-your-networked-audio
Nie znam się na tym kompletnie, miałem to sam sprawdzić, ale jakoś chęci i czasu brak, jest sporo o tym na innych forach, ale jak to zawsze bywa opinie są skrajne jak i wydatki sięgają zenitu, bo jeśli ktoś to zasila LPS-1 za 2 tyś zł/szt to ja dziękuję:)
tu trochę lektury > https://www.computeraudiophile.com/forums/topic/24002-optical-network-configurations/
#30 Użytkownik nie jest zalogowany   emc_emc
  • Użytkownicy
  • 19 postów
Napisano 06.03.2018 - 18:37
Tak dokładnie o to . Koszt niewielki by spróbować - ogólnie polecam, wystarczy zasilić dowolnym zasilaczem liniowym bez  ekstrawagancji w stylu LPS-1 .
Użytkownicy przeglądający to forum: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych
Audiostereo Magazyn
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)
Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej - więcej o tym w Naszej polityce prywatności. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.
Akceptuję   Zmiana ustawień
