Audiolab przedstawia nową serię komponentów stereo hi-fi – 8300 Series
Audionews
 Share
Warszawa, 29 lipca 2015 roku – Horn Distribution S.A., wyłączny przedstawiciel produktów Audiolab w Polsce ma przyjemność przedstawić serię nowych produktów tej marki – 8300 Series.
W 1983 roku entuzjaści dobrego audio, Philip Swift i Derek Scotland zaprezentowali pierwszy produkt Audiolab, wzmacniacz zintegrowany 8200A. Zrodzony z frustracji, że porządny sprzęt audio wydawał się zbyt drogi i niekoniecznie dobrze współpracował z innymi komponentami systemu audio, wzmacniacz ten odniósł prawdziwy sukces. Marka Audiolab konsekwentnie budowała swoją tożsamość producenta przystępnych urządzeń hi-fi o dużych możliwościach o wyjątkowo czystym i ekscytującym brzmieniu oraz nowoczesnym, ikonicznym wzornictwie.
Ta reputacja została doceniona przez prasę branżową – 8200CD sam w pojedynkę zdobył kombinację ponad 14 pięciogwiazdkowych recenzji, nagród i zwycięstw w testach grupowych pozostawiając konkurencję w tyle.
Najnowszą serią 8300 Audiolab odpowiada na fundamentalne pytanie, w jaki sposób ludzie cieszą się z muzyki, którą kochają i zarazem chciał mieć pewność, że sprzęt hi-fi jest dla jego posiadacza tak samo przyjemny w użytkowaniu jak dla ich uszu.
Podczas gdy inżynierowie Audiolaba odwoływali się do budowy serii 8200, każdy komponent został poddany dokładnemu badaniu, by stworzyć system audio, który wyprzedza najlepszych w swojej klasie. Wyposażona w bardziej wydajne komponenty, technologię przetwarzania formatów audio o wysokiej rozdzielczości oraz nowo określoną estetykę, seria 8300 podnosi poprzeczkę po raz kolejny.
8300CD
Audiolab 8300CD zapewnia jeszcze większą elastyczność niż jego poprzednik. Dzięki posiadanej funkcji odtwarzania plików DSD poprzez wejście USB, użytkownicy mają możliwość odtwarzania muzyki jakości SACD w pełnej rozdzielczości i bez zniekształceń.
Opierając się na dotychczasowych dokonaniach i doświadczeniach, w sekcji DAC wykorzystany został znany 8-kanałowy chip ESS9018 będący także podstawą układu w wielokrotnie nagradzanym M-DAC. Teraz w nowym 8300CD przetwarza on wszystkie rozdzielczości plików nawet do najwyższych 384kHz/32-bit, a dodatkowo także DSD256.
Dogłębne testy doprowadziły do stworzenia nowego szczelinowego mechanizmu ładowania płyt CD, będącego teraz częścią eleganckiej konstrukcji – minimalistycznej w formie, jednak w pełni wiarygodnej w porównaniu z gorszymi mechanizmami wyposażonymi w tackę.
8300A
Brytyjski projektant wzmacniaczy, Jan Ertner prowadził projekt stworzenia nowego 8300A, poprawiając wydajność stopnia wyjściowego klasy AB wzmacniacza. Jest on całkowicie stabilny przy większości obciążeń kolumn głośnikowych i w szerokim zakresie temperatur. Przy jednoczesnej poprawie konstrukcji i jej uproszczeniu, 8300A oferuje znacznie więcej. Poprawiona została znacznie wydajność wzmacniacza, który oferuje teraz moc 75W RMS, a dodanie wejścia phono ucieszy entuzjastów płyt winylowych.
8300MB
Zdolny do osiągnięcia mocy 250W RMS przy wielu możliwych obciążeniach, monoblok 8300MB został zaprojektowany do współpracy z głośnikami najwyższego kalibru tak, aby zawsze zapewnić im odpowiednią dawkę mocy. Przy w pełni zrównoważonym działaniu poprzez wejścia XLR, wzmacniacz ten odtworzy ulubione kolekcje muzyki z niezrównaną jasnością dźwięku i bez żadnych zniekształceń nawet pod znacznym obciążeniem. Tryb standby pobierający 1W energii, 12V trigger pozwalają na integrację każdego modelu Audiolab w drodze do osiągnięcia wybitnego systemu Hi-Fi. Całkiem możliwe, że 8300MB jest idealnym przykładem osiągnięcia przez Audiolab celu polegającego na odtwarzaniu muzyki z najdrobniejszymi detalami bez zbytniego obciążanie wzmacniacza.
Specyfikacje techniczne
Model 8300A
Ogólne
Typ Wzmacniacz zintegrowany
Konstrukcja Dual Mono
Wyświetlacz OLED 128 x 64 pikseli 2,7”
Sterowanie wzmocnieniem Konstrukcja logarytmicznej drabinki głośności
Wykończenie Drobno teksturowane aluminium (czarny/srebrny)
Funkcja standby Tak
12V trigger Tak
Sekcja przedwzmacniacza
Wejścia CD, VIDEO, TUNER, AUX1, AUX2,
XLR (Balanced) i PHONO
Wyjścia 2 x RCA
Czułość wejścia (Phono RIAA) 3.4mV (MM) , 340uV (MC)
Impedancja wejścia (wejścia liniowe) 50K // 100pF
Impedancja wejścia (wejścia phono) 47K // 150pF (MM), 100R // 2.7nF (MC)
Napięcie wejściowe (Line) 3.5V max. (< 0.02% THD)
Napięcie wyjściowe 3.0V max. (< 0.02% THD)
Impedancja na wyjściu 120 Om
Zakres częstotliwości (Line) 10Hz - 20kHz (+/- 0.1dB)
Zakres częstotliwości (Line) 1Hz - 100kHz (+/- 3.0dB)
Zakres częstotliwości (Phono RIAA) 10Hz - 20kHz (+/- 1.0dB)
Różnica międzykanałowa < 0.5dB (10Hz - 20kHz)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) - Line <0.001%
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) - Phono <0.01%
Wsp. sygnał-szum (Line)
(Volume = 0dB , Vin=1V , BW=20-20KHz ) > 107dB
>109dB (A-weighted)
Wsp. sygnał-szum Phono (MM)
(Volume = 0dB , Vin=3mV , Rs=1K, BW=20-20KHz) >109dB (A-weighted)
> 78dB (A-weighted)
Wsp. sygnał-szum Phono (MC)
(Volume = 0dB , Vin=300uV , Rs=0R, BW=20-20KHz) > 68dB
> 73dB( A-weighted)
Przesłuch < 80dB (L-> R & R->L @10KHz)
Sekcja wzmacniacza mocy
Zysk 29dB (20Hz-20KHz)
Czułość wejścia 865mV (Power Out = 75W into 8 Om)
Impedancja na wejściu (wejścia liniowe) 15K // 100pF
Max moc wyjściowa 2 x 75W RMS (8 Ω)
2x115W (4 Ω)
Prąd na wyjściu (szczyt) +/- 15A
Zakres częstotliwości +/- 0.1dB (10Hz – 20KHz)
+/- 3.0dB (1Hz – 100KHz)
Channel Imbalance < 0.5dB (10Hz – 20KHz)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) < 0.002% (50W @ 1kHz, BW = 20 – 20kHz)
Wsp. sygnał-szum > 107dB (BW = 20 – 20KHz )
>109dB(A-weighted, BW = 20 – 20KHz )
Współczynnik tłumienia >100 (8ohm Load @ 1kHz)
Wejścia 1 x RCA
Wyjścia Speaker A+B
Wymiary (mm)
Wysokość 80 (wraz z nóżkami)
Szerokość 44
Głębokość 330,3 (wraz z konektorami, gałkami itd.)
Waga 7.8 kg
Model 8300CD
Kompatybilność dysków CD/CDR
DAC Chip ESS Sabre32 9018
Rozdzielczość 32 bit
Częstotliwość próbkowania Optyczne, koaksialne, AES:32kHz – 192kHz,
USB:32kHz – 384kHz(PCM)/DSD64, DSD128
Max. częstotliwość próbkowania Optyczne, koaksialne, AES: 192kHz, USB:384kHz
(PCM)/5.6M(DSD128)
Wejście cyfrowe 2x koaksjalne, 2x toslink optyczne, 1x AES/EBU, 1x USB dla PC USB
Wyjście cyfrowe 1x koaksjalne, 1x Toslink optyczne, 1x AES
Napięcie na wyjściu (zbalansowane) 4V RMS
(niezbalansowane) 2V RMS
Impedancja na wyjściu zbalansowane) 20 Om
(niezbalansowane) 10 Om
THD <0.002%
Zakres częstotliwości +/-0.2dB 20Hz – 20KHz (± 0.2dB)
Wsp. sygnał-szum RCA:<98dB ,XLR<-100dB
Zakres dynamiki RCA:>98dB ,XLR>100dB
Crosstalk RCA:>120dB ,XLR>130dB
Wymiary 80 x 444 x 317mm
Waga 5,5 kg
Standardowe akcesoria Kabel zasilający, pilot, instrukcja
Model 8300MB
Moc wyjściowa 250W RMS (8Ω)
350W RMS (4Ω)
Max. moc wyjściowa 450W RMS (4Ω)
Wzmocnienie 29dB
Wejścia XLR, RCA
Wyjścia Głośnik
Czułość na wejściu 1500 mV
Impedancja na wejściu 44kOm (zbalansowane)
22kOm (niezbalansowane)
Przepustowość 5Hz-60kHz
Zakres częstotliwości 20Hz ~20kHz -0.3dB ,ref. 1kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) 0,003%
Zniekształcenia intermodulacji (IM) 0,03%
Zniekształcenia przejściowej intermodulacji (TID) 0,03%
Wsp. sygnał-szum 110dB
Współczynnik tłumienia 200
Wymiary 158x320x338 mm
Waga 9,5 kg
Standardowe akcesoria Kabel zasilający, instrukcja
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji i wyglądu bez powiadomienia.
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
