Dalszy ciąg dźwiękowej rewolucji – Devialet Phantom
Audionews
 Share
Po systemach Devialet 120, Devialet 200, Devialet 400 i Devialet 800 francuski producent wprowadza kolejną rewolucyjną konstrukcję – Phantom. Zadaniem tego bezprzewodowego systemu multi-room jest dostarczenie najwyższej jakości, naturalnego dźwięku bez konieczności rozstawiania dużego zestawu audio. Najnowsze urządzenie Devialet może pracować w konfiguracji mono, stereo lub wielokanałowej, a także pozwala zbudować system wielostrefowy
Od chwili założenia firmy w 2007 r., ambicją Devialet jest dostarczenie szerokiej grupie melomanów high-endowego audio, które zapewni najlepszą jakość muzyki i efektów kinowych przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. W tym celu francuscy projektanci opracowali wiele rewolucyjnych technologii, wśród nich ADH® i SAM®. Teraz wszystkie swoje dotychczasowe osiągnięcia, zdobyte m.in. podczas konstruowania wzmacniacza zintegrowanego D-Premier i jego następców, przenieśli do jednego, kompaktowych modeli Phantom/Silver Phantom i dodatkowo wyposażyli je w kolejne nowatorskie rozwiązania – głośnik niskotonowy z technologią HBI®.
Devialet Phantom jest rewolucyjnym, bezprzewodowym systemem multi-room, będącym efektem dwuletnich prac badawczo-rozwojowych. Urządzenie występuje w dwóch wersjach: Phantom i Silver Phantom. Obie są niezależnymi konstrukcjami, które można dowolnie skonfigurować, tworząc np. zestaw stereo lub wielokanałowy, a także budując zaawansowany system wielostrefowy. Wszystkie urządzenia łączą się bezprzewodowo i maksymalnie mogą współpracować ze sobą nawet 24 jednostki. Ich obsługę umożliwia specjalna aplikacja Spark, która wyróżnia się czytelnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem.
Najnowsze konstrukcje różnią się między sobą mocą wyjściową. Phantom generuje moc 750 W, natomiast Silver Phantom zapewnia 3000 W, co przekłada się na wyższy poziom ciśnienia dźwięku (SPL): 105 dB w porównaniu z 99 dB Phantoma. W każdym urządzeniu za odtwarzanie dźwięków odpowiadają cztery przetworniki: para niskotonowych, średniotonowy i kopułka wysokotonowa. Dwa pierwsze umieszczone są po bokach konstrukcji i zostały skonfigurowane tak, aby podczas pracy znosić wibracje obudowy. Głośniki niskotonowe z technologią HBI® są bardzo wydajnymi konstrukcjami o dużym skoku membrany (26 mm pomiędzy skrajnymi wychyleniami), 4-krotnie mocniejszymi w porównaniu z najlepszymi dostępnymi przetwornikami o porównywalnej średnicy. Jednostka średniotonowa i tweeter znajdują się w centrum przedniej części obudowy i zamocowane są współosiowo. W przeciwieństwie do znacznej większości znanych obecnie przetworników, zastosowane w Phantomie głośniki nisko- i średniotonowy mają wypukłe membrany. Sama obudowa urządzenia wykonana jest z kompozytu będącego połączeniem tworzywa ABS i włókna szklanego.
Mimo kompaktowych rozmiarów Phantom/Silver Phantom zapewniają bardzo szerokie pasmo przenoszenia – od 16 Hz do 25 kHz. Urządzenia, bez żadnego dodatkowego wspomagania, dostarczają mocny, głęboki bas przy praktycznie dowolnym poziomie głośności. Dotychczas takimi parametrami mogły pochwalić się jedynie potężne kolumny głośnikowe, a nie urządzenie z obudową o mniejszej pojemności. To m.in. konsekwencja zastosowania hybrydowej technologii wzmocnienia ADH® oraz układu DSP, który wraz z technologią SAM® pozwala do maksimum wykorzystać możliwości i zalety hybrydowego wzmacniacza analogowo-cyfrowego oraz potencjał głośników. Na potrzeby modeli Phantom/Silver Phantom, mierzących 255 mm wysokości i 253 mm szerokości, projektanci zminiaturyzowali układ ADH®. W każdym urządzeniu znajduje się osiem kości ADH, które po zmostkowaniu tworzą cztery wzmacniacze, po jednym dla każdego głośnika. Dzięki nim Phantom/Silver Phantom mogą pochwalić się liniową i jednocześnie płaską charakterystyką częstotliwościową, która w zakresie 20 Hz-20 kHz wyróżnia się bardzo małą nierównomiernością charakterystyki, nieprzekraczającą ±0,5 dB – parametrem nieosiągalnym przy konwencjonalnym głośniku o podobnej wielkości.
Oba urządzenia wyróżniają się futurystycznym wzornictwem i imponującymi możliwościami. Cała konstrukcja, w tym oczywiście obudowa, od samego początku była opracowywana tak, aby zagwarantować najlepszą możliwą charakterystykę akustyczną. Celem projektantów było zapewnienie brzmienia jak najbardziej zbliżonego do naturalnego. Dzięki szerokiej dyspersji dźwięku każdy słuchacz może cieszyć się naturalnym i czystym brzmieniem, bez względu na miejsce odsłuchu. W uzyskaniu tak dobrych efektów pomogło wykorzystanie kuli, która wyróżnia się idealnym kształtem w przypadku odtwarzania dźwięku i wielokierunkowej emisji energii. Ponadto wykorzystanie kształtu kuli pozwoliło wyeliminować dyfrakcję wzdłuż powierzchni obudowy.
Przy całym zaawansowaniu technologicznym Devialet Phantom pozostaje bardzo przyjazny dla użytkownika. Cyfrową muzykę można przesyłać do urządzeń bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi i poprzez połączenie kablowe Ethernet, a także obu jednocześnie. Konkurencyjne systemy bezprzewodowe w jednym czasie mogą obsługiwać sygnał tylko z jednego połączenia cyfrowego. Ponadto Phantom/Silver Phantom umożliwiają bezprzewodowy transfer plików wysokiej rozdzielczości. W tym przypadku wymagany jest najnowszy router Devialet Dialog, który obsługuje systemy Phantom i Silver Phantom, a dodatkowo pozwala nawiązywać łączność pomiędzy wszystkimi urządzeniami Devialet. Opcje połączeniowe rozszerza wejście optyczne, za pomocą którego można podłączyć np. odtwarzacz Blu-ray. Wygodę użytkowania zwiększa automatyczna aktualizacja oprogramowania. Każdy Phantom/Silver Phantom po podłączeniu do internetu rozpoczyna komunikację ze stroną Devialet i w chwili opublikowania nowych aktualizacji automatycznie instaluje je, gwarantując użytkownikowi natychmiastowy dostęp do najnowszych rozwiązań.
Devialet Phantom oraz Devialet Silver Phantom pojawią się w sprzedaży w połowie 2015 r. Pierwszy z modeli będzie kosztował 7249 zł, mocniejszy system 8499 zł. Na router Dialog trzeba przeznaczyć 1299 zł, a pilot zdalnego sterowania do obu modeli został wyceniony na 599 zł. Producent przygotował także firmową podstawę do głośnika, model Branch, a także uchwyt ścienny Gecko. Pierwsze z rozwiązań będzie kosztowało 1099 zł, drugie 699 zł. Ponadto Devialet oferuje specjalną torbę Cocoon (cena 1099 zł), umożliwiającą przenoszenie i przechowywanie modelu Phantom lub Silver Phantom.
Specyfikacja techniczna
Phantom Silver Phantom
Poziom ciśnienia dźwięku 99 dB SPL/1 m 105 dB SPL/1 m
Moc wzmacniacza 750 W szczytowa 3000 W szczytowa
Pasmo przenoszenia 16 Hz-25 kHz ±2 dB, 20 Hz-20 kHz ±0,5 dB
Zniekształcenia 0,001%
Szum tła < 0,5 dB SPL/3 m
Przetwornik cyfrowo-analogowy Texas Instruments PCM1798 192 kHz/24 bity
Technologie HBI®; ADH®; SAM®; EVO®
Łączność Wi-Fi (a/b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz)
Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s (gigabit)
Domowa wtyczka PLC AV2
Wejście optyczne TOSLINK (TV, Blu-ray, konsola do gier, itd.)
Wymiary (S x W x G) 253 x 255 x 343 mm
Waga 10,5 kg
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
