Firma ESA opracowała nowa serię zespołów głośnikowych Triton w wersji Special Edition. Triton 1 SE to dwudrożny model podstawkowy, zaś Triton 3 SE to wolnostojąca konstrukcja dwuipółdrożna.
Modele Triton SE wykorzystują najlepszy wysokotonowy głośnik firmy Scan-Speak – kosztowny pierścieniowy RingRadiator z unikalnym płaskim neodymowym układem magnetycznym. Jako jednostki nisko-średniotonowe pracują – podobnie jak w podstawowych modelach serii Triton – Peerlessy Exclusive, w których zawarto technologię Scan-Speaków (układy magnetyczne z systemem Symmetric Drive).
Nowe konstrukcje zwracają uwagę specjalnym kształtem obudów i rozplanowaniem głośników. Dzięki temu realizowanych jest kilka ważnych akustycznych postulatów. Pochylenie przedniej ścianki ustawia głośniki w podobnych odległościach od słuchacza, zmniejszając przez to przesunięcia fazowe i ułatwiając dostrojenie filtrów. Dodatkowo pochylenie tylnej ścianki powoduje, że front i tył obudowy stają się mniej równoległe, zaś głębokość obudowy u szczytu i u podstawy jest silnie zróżnicowana. Wraz ze wzmocnieniami, wewnątrz znajduje się też przegroda, ustawiona pod kątem względem pozostałych ścianek, dzieląca kolumnę na dwie odrębne, mniejsze sekcje dla każdego z głośników niskotonowych/nisko-średniotonowych. Tego typu radykalne zabiegi są w stanie redukować fale stojące powstające wewnątrz obudowy.
W układach dwuipółdrożnych Triton 3 SE głośnik nisko-średniotonowy znajduje się w sąsiedztwie głośnika wysokotonowego, a więc w górnej części obudowy, zaś głośnik niskotonowy został umieszczony znacznie niżej. Dla określonych częstotliwości, wynikających z geometrii trójkąta głośnik – punkt odbicia – słuchacz, w miejscu odsłuchowym powstanie wyraźne osłabienie ciśnienia akustycznego na skutek znoszenia się fal biegnących bezpośrednio od głośnika i (przesuniętych w fazie) fal odbitych. Optymalne rozsunięcie głośników pozwala wyznaczyć dwa różne trójkąty i różne rozkłady częstotliwości osłabionych w miejscu odsłuchowym. Nałożenie się na siebie tych charakterystyk, powstające podczas pracy całego zespołu głośnikowego, daje ostatecznie znacznie równomierniejszą wypadkową charakterystykę przetwarzania, niż uzyskiwana przy głośnikach znajdujących się blisko siebie.
Dane techniczne
Triton 1 SE
zestaw dwudrożny w obudowie bas refleks
pasmo przenoszenia (+/-3dB): 45Hz-50kHz
impedancja znamionowa: 8 om
efektywność (2,83V/1m): 86dB
moc znamionowa: 100W
rekomendowana moc wzmacniacza: 20-150W
wymiary (WxSxG): 36x20x35 (cm)
masa: 11 kg (sztuka)
cena 7700 zł/para
Triton 3 SE
zestaw dwuipółdrożny w obudowie bas refleks
pasmo przenoszenia (+/-3dB): 38Hz-50kHz
impedancja znamionowa: 4 om
efektywność (2,83V/1m): 90dB
moc znamionowa: 200W
rekomendowana moc wzmacniacza: 30-250W
wymiary (WxSxG): 100x26x50 (cm)
masa: 34 kg (sztuka)
cena 11500 zł/para
