Gramofon UltraDeck
Słowo „Ultra” jest synonimem filozofii Mobile Fidelity Sound Lab. Reprezentuje nasze ekstremalne dążenie do najwyższego poziomu odtwarzania nagranego dźwięku - wykraczającego poza status quo - aby zapewnić melomanom doświadczenia w ich domach emocji płynących ze słuchania Original Master Recording. Niezależnie od tego, czy lubisz standardowy LP, czy naszą limitowaną edycję: UltraDisc One-Step, gramofon UltraDeck zapewni wierne odtwarzanie tego, co jest w rowkach płyt.
Właściwości:
- Gramofon paskowy - 33 1/3 RPM, 45.0 RPM
- Zaprojektowany i wykonany w USA
- 10-inch Mofi „Ultra Tonearm”
- Talerz: grubość 33mm / waga 3kg – polimer Delrin®
- Odizolowany silnik synchroniczny prądu zmiennego 300 RPM
- Stopy anty-wibracyjne – HRS
ULTRA RAMIĘ
10-calowe ramię Ultra, opracowane na zamówienie i wyprodukowane w USA, wykorzystuje dla uzyskania niskiego tarcia w płaszczyźnie pionowej i poziomej, wygładzone o wysokiej jakości łożyska kulkowe, dzięki czemu słyszysz tylko to, co jest w rowkach. Okablowanie Cardas Audio utrzymuje czystość sygnału od podłączeń główki aż do wysokiej jakości pozłacanych złączy RCA.
ODIZOLOWANY SILNIK SYNCHRONICZNY AC
Nasz silnik prądu zmiennego z kołem pasowym zapewnia doskonałą stabilność prędkości obrotowej, dokładność skoku i rytmikę. Koło napędowe z Delrin®’u ma do wyboru dwie średnice, zapewniające prędkość 33 1/3 i 45 obr./min. Za pomocą zaawansowanych materiałów tłumiących, które izolują silnik od reszty gramofonu, udało się utrzymać wibracje silnika z dala od talerza i igły.
TŁUMIENIE WYMUSZONE WARSTWOWOŚCIĄ
Aby dodać masy plincie i wyeliminować podbarwienia tonalne, zachowując prawdziwy dźwięk znaleziony na płycie, gramofon UltraDeck ma trzy aluminiowe płyty starannie połączone z korpusem wykonanym z płyty MDF.
SKRUPULATNY PROJEKT
Zaawansowana technologia, przyjazne użytkownikowi funkcje i stabilne elementy konstrukcyjne, zapewniają fenomenalne odtwarzanie - ostatecznie wprowadzając dźwięk słynnego studia Mobile Fidelity do Twojego domu.
STOPY ANTYWIBRACYJNE HRS
Każda wibracja igły, która nie jest wytwarzana przez rowki na płycie, jest zniekształceniem, które maskuje muzyczne szczegóły. Dołączone nóżki antywibracyjne MoFi, opracowane we współpracy z zespołem inżynierów Harmonic Resolution Systems, światowego lidera w dziedzinie izolacji wibracyjnej urządzeń audio, izolują gramofon od negatywnych wibracji.
TALERZ 1.3 CALA z DELRIN®
UltraDeck ma masywny 1,3-calowy talerz z tworzywa Delrin®. Zwiększona masa (w stosunku do StudioDeck) tworzy czarniejsze tła dźwiękowe i generuje niższy poziom szumu. Delrin® to polimer nowej generacji opracowany przez Dupont. W świecie audio wysoce krystaliczna struktura Delrin® prezentuje wspaniałe dopasowanie impedancji do płyt winylowych, skutecznie uziemiając niepożądany hałas i trzymając go z dala od igły.
ŁOŻYSKO ODWRÓCONE ZE STALI HARTOWANEJ
Nasz system łożysk odwróconych ze stali hartowanej zapewnia płynne, ciche i stabilne obroty talerza. Kombinacja: stali, brązu i szafiru wykonana z niezwykle małą tolerancją – występującą w znacznie droższych gramofonach - zapewni wysoką jakość funkcjonowania przez wiele lat.
Specyfikacja:
Silnik: 300 RPM (prąd zmienny synchroniczny)
Prędkości obrotowe talerza: 33 1/3 RPM, 45.0 RPM
Talerz: waga: ok. 3kg polimer Delrin® (grubość 33mm)
Wow & Flutter (kołysanie dźwięku): 0.017% – 0.025%
Odstęp sygnału od zakłóceń: 74dB
Zasilanie: 120V 60Hz, 220-230V 50Hz, 100V 50Hz
Pobór mocy < 5W
Wymiary (S x W x G w mm) 500 x 152 x 362
Waga 10.5 kg
Specyfikacja ramienia:
Rodzaj: 10” proste aluminiowe, łożysko przegubowe
Overhang (przewieszenie) 0.71" (18mm)
Offset Angle 22.8˚ (+/- 2˚ regulowany)
Cartridge Weight Range (waga wkładki) 5g – 10g
Electronic International Commerce Sp. z o.o. 02-434 Warszawa ul. Łuki Wielkie 3/5
tel. +48 (022) 594 83 83, fax.+48 (022) 594 83 84 www.eic.com.pl, [email protected]
