Klispch wprowadza do sprzedaży niewielki bezprzewodowy głośnik Bluetooth® o nazwie Groove®. Mimo skromnych gabarytów potrafi, dzięki dwóm radiatorom pasywnym, odtworzyć Twoje ukochane utwory z wielką mocą i dynamiką i to bez względu na to gdzie postanowiłeś ich posłuchać.
Właściwości:
• Pełnopasmowy głośnik z membraną z aluminium, zdolny do dużych wychyleń o średnicy 75mm
• Dwa owalne radiatory pasywne zapewaniające głęboki bas
• Moc wzmacniacza 10W
• Akumulator wytrzymujący pracę przez 8 godzin
• Solidna, mocna i trwała obudowa
• Odporny na wilgoć (spełnia normę IPX4)
• Bezprzewodowość dzięki Bluetooth®
• Ładowanie przez micro USB
Klipsch® Groove® mimo niewielkich gabarytów produkuje dźwięk o skali wielokrotnie większej niż mógłbyś się spodziewać. Możesz korzystać z niego wszędzie tam, gdzie zaprowadzi cię przygoda. Dzięki wykorzystaniu 70 lat doświadczenia w produkcji urządzeń do reprodukcji dźwięku, Klipsch stworzył głośnik grający czyściej i znacznie mocniej niż konkurencja.
Zainstalowany wzmacniacz o mocy 10W i aluminiowy głośnik o średnicy 75 mm wsparty dwoma membranami biernymi i procesorem DSP gwarantuje dynamiczny dźwięk bez względu na poziom głośności.
Groove potrafi odbierać sygnał bezprzewodowo wykorzystując do tego celu technologię Bluetooth®. Z łatwością możesz go połączyć ze smartfonem, tabletem czy laptopem. Dzięki sporemu akumulatorowi możesz wykorzystywać go przez 8 godzin, a rozładowany naładować przez micro USB.
Twój mały Klipsch spełnia normy odporności na wilgoć IPX4 i bez trudu poradzi sobie z trudami rockowej trasy. Możesz nim, w prosty sposób, kontrolować urządzenie połączone przy pomocy technologii Bluetooth®.
Parametry techniczne:
• Zasilanie: 5V/1A
• Pasmo przenoszenia: 65Hz-22kHz +/- 3dB
• Rodzaj obudowy: Bass reflex z wykorzystaniem dwóch radiatorów pasywnych
• Głośnik: 75 mm aluminiowy, pełnopasmowy.
• Dwa pasywne radiatory – po bokach obudowy
• Maksymalny poziom ciśnienie akustycznego: 97dB (0.5m)
• Wejścia: Bluetooth®, analogowe mini-jack 3.5 mm
• Czas pracy na akumulatorze: 8 godzin
• Rodzaj akumulatora: Litowy 2200 mAh.
• Akcesoria: zasilacz AC, kabel micro USB
• Obudowa: ABS, silikon i perforowany metal
• Wymiary (W x S x G w mm): 116 x 140 x 65
• Waga: 0.77 kg
http://www.klipschloudspeakers.pl/pl/Produkty/Kolumny_glosnikowe/Kolumny_bezprzewodowe/Groove
