Polpak Poland, wiodący dystrybutor marek audio w segmentach premium i luksusowym, poinformował o wprowadzeniu na rynek nowej kolumny elektrostatycznej Electro Motion ESL X.
ElectroMotion ESL X (EM-ESL X) wykorzystuje większy przetwornik elektrostatyczny, oraz podwójne przetworniki niskotonowe ze zwiększoną zdolnością przenoszenia dużych mocy. Jako flagowy model serii ElectroMotion, X ustanawia nowy poziom stosunku cena / jakość.
ElectroMotion ESL X wyposażono w nowy, większy przetwornik elektrostatyczny Xstat™, z powierzchnią promieniowania ponad 300cm2 większą niż poprzedni model ESL. Dwa 8” przetworniki niskotonowe o poszerzonym wychyle zostały umieszczone w bezrezonansowej asymetrycznej obudowie z bass reflex, zachowującej bardzo smukły kształt i niewielki rozmiar. Przetworniki składają się ze specjalnie zaprojektowanych papierowych membran o wysokiej sztywności, oraz poszerzonych możliwości wychyłu. Komponenty wykorzystane w EM-ESL X są takie same jak używane w znacznie droższych modelach MartinLogan, nawijane transformatory, cewki powietrzne, duże stalowe laminowane przewodniki, poliestrowe i niskoszumowe pojemności. Specjalnie zaprojektowane 5-drożne terminale bi-wire zapewniają łatwy dostęp i bezpieczne połączenie. Pasmo przenoszenia na poziomie 41Hz – 22kHz ±3db. Zalecamy wzmacniacz o mocy 20-400W na kanał. Impedancja znamionowa to 6ohm (1.6ohm przy 20kHz); EM-ESL X są kompatybilne ze wzmacniaczami 4, 6 lub 8ohm.
Unikalny przetwornik XStat™ został zaprojektowany w celu spełnienia specyficznych wymagań mechanicznych głosnika EM-ESL. Aby to osiągnąć inżynierowie MartinLogan zmniejszyli grubość stalowych stojanów. Zmiana ta nie zmienia charakterystyki wydajności przetwornika EM-ESL. Jednakże, jako produkt uboczny węższej obudowy, zwiększyło to wizualną przezroczystość panelu. nowy panel Xstat EM-ESL jat tak wizualnie przezroczysty, że praktycznie znika, kiedy go słuchasz.
Przetwornik CLS™ XStat™
Jeden z oryginalnych przełomów MartinLogan - Technologia CLS była niezbędnym składnikiem każdego głośnika elektrostatcznego, jaki wyprodukowaliśmy –ElectroMotion ESL X nie jest wyjątkiem. Firmowe metody produkcji pozwalają tworzyć panele elektrostatyczne w formie wycinków cylindra. Ich delikatne zakrzywienia poziome rozwiązują problem osiągnięcia dobrego rozpraszania wysokich tonów z dużej powierzchni promieniującej bez narażanie ogólnej jakości dźwięku.
Innym kluczowym atrybutem EltroMotion ESL X jest naturalny wzorzec dipolowego rozpraszania. Prawdziwie dipolowe głośniki EM-ESL X promieniują dźwiek z równą gęstością zarówno z przodu jak i z tyłu panela elektrostatycznego. Wysyłają one znikome ilości dźwięku na boki, minimalizując przez to odbicia od ścian bocznych. Ich silne promieniowanie tylne produkuje jednakże znaczną ilość dźwięku, wzmacniających odczucia, później docierających odbić od ściany za głośnikami.
Doskonała integracja basu
Aby gładko połączyć średnie i wysokie częstotliwości panelu eletrostatycznego z niskimi częstotliwościami podwójnego woofera EM-ESL X wykorzystuje firmową topologię filtrów Vojtko wykorzystującą cewki powietrzne, stalowe, laminowane przewodniki, kondensatory foliowe w połączeniach szeregowych i kondensatory elektrolityczne w połączeniach równoległych.
EM-ESL X wykorzystuje precyzyjny podwójny 8-calowy, audiofilski przetwornik basowy z dodatkiem włókien zaprojektowany specjalnie dla EM-ESL X przez zespół inżynierów MartinLogan. Woofer ten precyzyjnie optymalizuje zawieszenie i siłę magnetyczną w celu zaoferowania wysokich poziomów basu i stale precyzyjnego pasma średniego. Firmowa, sztywna membrana woofera eliminuje krzywiznę membrany i maksymalizuje czas odpowiedzi by osiągnąć minimalne zniekształcenia znane z przetworników elektrostatycznych Martinlogan.
Łatwe połączenia, solidne podstawy
Wygodne wciskane terminale głośnikowe i zakrzywione wgłębienia pozwalają na łatwe podłączenie kabli głosnikowych. Gumowe nakładki ściąga sie w celu podłączenia złączy bananowych. W komplecie z EM-ESL X dostarczamy kolce ETC™ - można ich uzyć zamiast standardowych nóżek w celu zwiększenia stabilności na grubych dywanach, albo w celu bardziej zwartego połączenia pomiędzy głosnikiem, a podłożem. Każdy kolec został zakryty gumową, ściaganą nakładką, jeżli nie chcesz używać kolców.
Więcej informacji o marce MartinLogan na stronach www.polpak.com.pl i www.martinlogan.com
Specyfikacje
Pasmo przenoszenia 41Hz – 22kHz +/-3dB
Rozpraszanie 30o x 101.6cm
Czułość 91dB / 2.83 volt/metr
Impedancja 6ohm, 1.6 @ 20kHz. Kompatybilny z wzmacniaczami obsługującymi kolumny 4, 6 lub 8ohm
Częstotliwość zwrotnicy 400Hz
Przetwornik wysoko/średniotonowy 40” x 8.6” (102 x 22cm) CLS XStat™ CLS™ przetwornik elektrostatyczny ( 2219cm2)
Przetwornik niskotonowy 2 x 8” (20.3cm) membrana papierowa
Zalecana moc wzmacniacza 20 – 400W / kanał
Waga 23.6 kg / szt.
Wymiary (W x S x G) 150.3 x 23.8 x 52.6 cm
Cena: 11999 PLN / szt. High Gloss Black
Cena: 10499 PLN / szt. Satin Black
