MEE Audio X10: Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki True Wireless z Bluetooth 5.0
Sklep.RMS.pl
 Share
RAFKO Dystrybucja, wyłączny przedstawiciel MEE Audio w Polsce informuje o wprowadzeniu do sprzedaży modelu X10: pierwszych słuchawek true wireless od kalifornijskiego producenta, które mogą również pełnić funkcję zestawu słuchawkowego mono, na przykład do samochodu.
X10 to pierwsze słuchawki true wireless w ofercie MEE Audio, które zapewniają wysoką jakość brzmienia bez kabli. Słuchawki są wodoodporne, co zostało potwierdzone certyfikatem IPX5. Oznacza to, że mogą być użytkowane nawet podczas deszczu czy wymagających treningów na siłowni.
X10 wykorzystują 5mm mikro-przetworniki HD, które zostały zestrojone dla uzyskania głębokiego basu, ciepłych tonów średnich i krystalicznie czystych sopranów.
Do zestawu dołączone są trzy pary gumek dokanałowych w różnych rozmiarach, by zapewnić jak najlepsze dopasowanie, a tym samym lepiej odizolować słuchacza od szumów otoczenia.
Konstrukcja słuchawek MEE Audio X10 wykorzystuje niezwykle wydajny moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0. Bateria wystarcza do 4.5 godzin odsłuchu na jednym naładowaniu, przy czym etui słuchawek magazynuje energię wystarczającą na 4 pełne dodatkowe cykle ładowania, czyli dodatkowe 18 godzin pracy baterii słuchawek. Daje to łącznie 22.5 godziny odsłuchu bez potrzeby podłączania zestawu do prądu.
X10 można wygodnie obsługiwać dzięki fizycznym przyciskom umieszczonym zarówno na lewej, jak i prawej słuchawce, dającym dostęp do swobodnego obierania i zakończenia połączeń, ustawień play / pauza, zmiany głośności i przewijania ścieżki, a także uruchamiania asystenta Siri lub Google Assistant.
Parowanie słuchawek MEE Audio X10 z telefonem jest dziecinnie proste - wystarczy wyjąć je z etui, by wybudziły się i automatycznie poszukiwały zapamiętanych, ostatnio parowanych urządzeń i nawiązały połączenie.
X10 wyposażone są w mikrofon umożliwiający wykonywanie połączeń telefonicznych. Co więcej, prawa słuchawka może być wykorzystywana niezależnie jako jednostronny zestaw słuchawkowy.
Po więcej produktów z tej kategorii kliknij tutaj - słuchawki dokanałowe
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
