DLACZEGO KOLEJNA GENERACJA AMPLITUNERÓW MRX A/V KONTYNUUJE TRADYCJĘ NAJLEPSZEJ JAKOŚCI NA RYNKU? PRZECZYTAJ, ABY SIĘ PRZEKONAĆ!
Ulepszenia 2 GENERACJI w skrócie*
Znakomity, najwyższej jakości wzmacniacz oferujący technologię Anthem Advanced Load Monitoring kontrolującą stan wyjść.
ARC 1M, udoskonalona wersja systemu korekcji pomieszczenia Anthem Room Correction zapewnia, że wielokrotnie nagradzany dźwięk wydobywający się z głośników nie zginie w nieco gorszym akustycznie pomieszczeniu.
Ogromna moc – 7 kanałów w MRX 710, oraz MRX 510; 5 kanałów w MRX 310
Więcej wejść HDMI! 7 + 1 = 7 tylnych wejść, oraz jedno na panelu przednim w MRX 710 i MRX 510. 7 tylnych wejść w MRX 310.
Dualne wyjścia HDMI.
Skalowanie 4K oraz Pass-Through.
Kanał HDMI Audio Return.
Szybsze przełączanie HDMI.
Do 20 konfiguracji wejściowych.
Aktualizacje oprogramowania poprzez port USB.
Solidniejsze sterowanie sterowniki IP oraz RS-232 zapewniają pełną integrację z automatyką.
Aplikacje zdalnej kontroli dla iOS (Apple) i Android.
Większe, łatwiejsze do odczytu menu ekranowe, oraz ulepszony wyświetlacz.
Zwrotnica głośnikowa teraz z regulacją co 10Hz.
Optyczne, koncentryczne i analogowe wejścia, przesyłające 2-kanałową muzykę do Zone 2 (Multiroom).
Bi-amp dla przednich Lewych/Prawych głośników w MRX 710 i MRX 510.
Zużycie energii w trybie standby: <0.3 W.
*Ulepszenia dla wszystkich modeli, o ile nie zaznaczono inaczej.
OPCJE PRZENIESIONE LUB ROZSZERZONE Z 1 GENERACJI
• Konwersja video z Composite Video i Component Video do HDMI
• Tryb 1080p24 mode
• Dolby Volume
• Tuner AM/FM
• Wsparcie 3D
DEKODOWANIE
• Dolby TrueHD i Dolby Digital Plus
• DTS-HD Master Audio (MRX 710/510)
• DTS-HD High-Resolution Audio
• TRYBY ODSŁUCHU
• AnthemLogic – Cinema, Music
• Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, wliczając ustawienia
• Center Width, Wymiarów, oraz Panorama)
• DTS Neo:6 (Cinema, Music)
• Wszystkie kanały (Wszystkie głośniki Stereo)
WEJŚCIA
• Wejścia Analog Video: 1 Composite + 2 Component
• Wejścia Cyfrowe Audio: 2 Koncentryczne + 3 Optyczne
• 5 Wejść Analogowych RCA Stereo
• Menu ekranowe HDMI – instalacja, ustawienia video, status, piosenka/artysta info ze stacji radiowych
INSTALACJE UŻYTKOWNIKA
• Kontrola IR
• Kontrola RS-232
• Wyjście nadajnika IR
• Wyjście wyzwalania
• Druga strefa Audio
• DODATKOWE FUNKCJE
• Podświetlany pilot zdalnego sterowania
• Zestaw montażowy (sprzedawany oddzielnie)
GWARANCJA
• 2 lata
PRZEDWZMACNIACZ
Max moc wyjściowa(<0.1% THD) ....................... 3.5¬ Vrms, kanał subwoofer 6.1 Vrms
Pasmo przenoszenia (wyjście 2Vrms ) .................... 8Hz do 28 kHz (+0, -0.25 dB)
Pasmo przenoszenia, tryb Analog-Direct (wyjście 2Vrms) .. 8Hz do 50 kHz (+0, -0.25 dB)
THD+N (wyjście 2Vrms ) .............................. <0.03%
Stosunek Sygnał/Szum (wyjście 2Vrms, filtr IEC-A) ....... 102 dB
Separacja kanałów L-P (wejście analogowe, 1 kHz) .......... 96 dB
PRZEDWZMACNIACZ I WZMACNIACZ
Pasmo przenoszenia (pełna moc wyjściowa) ............... 10Hz do 30 kHz (+0, -0.5 dB)
THD+N (wyjście 1W) ................................. <0.04% (20 Hz do 20 kHz)
Stosunek Sygnał/Szum (pełna moc wyjściowa, filtr IEC-A) ... 101 dB
WZMACNIACZ
Maksymalna ciągła moc przy 8 ohm, 20 Hz do 20 kHz, 0.1% THD
MRX 710 120W (2 kanały), 90W (5 kanałów)
MRX 510 100W (2 kanały), 75W (5 kanałów)
MRX 310 80W (2 kanały), 60W (5 kanałów)
ZUŻYCIE ENERGII
Maksymalnie........................................ 500W (MRX 710/510), 400W (MRX 310)
Standby (tryb ECO) ................................ <0.3W
Standby włączona kontrola IP.......................... 2.0W (1.8W jeśli odłączono kabel sieciowy)
Standby włączone HDMI Bypass........................ 5.6W
Standby włączona kontrola IP i Standby HDMI Bypass...... 6.6W
WYMIARY (wszystkie modele)
Wysokość........................................... 6-1/2˝ / 16.4 cm z nóżkami, 4 uchwyty ze specjalnym stelażem
Szerokość............................................ 17-1/4˝ / 43.9 cm
Głębokość........................................... 14-5/8˝ / 37.2 cm
WAGA (z opakowaniem)
MRX 710............................................. 30.8 lb / 14.0 kg
MRX 510............................................. 30.2 lb / 13.7 kg
MRX 310............................................. 27.8 lb / 12.6 kg
DLACZEGO ARC JEST OBECNIE NAJLEPSZYM SYSTEMEM KOREKCJI NA RYNKU
Co nowego oferuje ARC 1M
• Połączenie przez sieć.
• Wyższy poziom cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwala na osiągnięcie większej precyzji krzywych korekcji.
• Wydruki grafów ‘przed i po’ korekcji.
Dlaczego ARC nadal jest istotne
Nawet jeśli najlepsze głośniki zostaną perfekcyjne ustawione, pomieszczenie może mieć ogromny wpływ na jakość dźwięku, Wymiary pokoju, martwe punkty, łuki, a nawet meble mogę zmienić pomieszczenie odsłuchowe w “dodatkowy instrument” wprowadzający niechciane koloryzacje i rezonanse. ARC dostosowuje ustawienia do akustyki danego pomieszczenia tak, aby miała jak najmniejszy wpływ na dźwięk. Pozwala do pokazać pełnię możliwości
Jak ARC robi to co robi?
• ARC analizuje odpowiedź każdego głośnika w pomieszczeniu, następnie ustawia poziom wyjść, częstotliwość zwrotnicy i parametry korekcji każdego z nich.
• ARC pozwala na korekcję do 7 kanałów plus subwoofer!
• W przeciwieństwie do innych systemów, ARC wspiera pomiary z wielu mikrofonów. Kilka pozycji mikrofonów pozwala zlokalizować szczyty i zera co skutkuje zdecydowanie dokładniejszą korekcją pomieszczenia.
• Dokładność! Załączony procesor PC 64-bit generuje krzywe konwersji n’tego stopnia dokładności.
• Oddzielne konfiguracje dla muzyki, filmów lub innych aplikacji, w których przydatna jest więcej niż jedna konfiguracja.
• ARC stosuje korekcję szczytów i dołków w odpowiedzi pokoju – zdecydowanie bardziej naturalna i dokładna odpowiedź!
• W pełni automatyczna lub ręczna praca – z ARC to Twój wybór!
Kolory: Czarny
Cena: MRX-710 – 7999 PLN / MRX-510 – 6299 PLN / MRX-310 – 4699 PLN
