Nowa Linia Telewizorów Lcd Full Hd Marki Hannspree Z Podświetleniem Led
Powstała seria niebanalnie wyglądających, świetnych pod względem ergonomii użytkowania oraz możliwości telewizorów dla osób chcących nie tylko zaprezentować dobry gust – Hannspree SV.
Seria SV została wyróżniona prestiżowym tytułem Taiwan’s Golden Pin Design Mark 2010, za spełnienie wymogów najbardziej restrykcyjnych norm proekologicznych oraz wysoką jakość obrazu i intuicyjną obsługę.
W wyglądzie nowej serii zwraca uwagę subtelna linia obudowy, z dodatkową, przezroczystą ramką i dotykowy panel sterujący.
Podobnie, jak pozostałe telewizory Hannspree – wszystkie modele SV korzystają z wbudowanego cyfrowego tunera DVB-T/C z pełną obsługą formatów MPEG-2 i MPEG-4 , co zapewnia zgodność z systemem naziemnej telewizji cyfrowej.
Nowoczesność telewizorów Hannspree SV podkreślona jest zastosowaniem podświetlenia diodami LED. Dzięki temu obniżono znacznie, nawet o kilkadziesiąt procent, pobór energii. Zastosowanie diod zapewnia równomierne podświetlenie ekranu i wierne odwzorowywanie naturalnych kolorów.
Jedną z najważniejszych cech telewizorów Hannspree SV jest zastosowanie technologii 100 Hz Motion Vivid , odpowiedzialnej za pełną płynność dynamicznych scen, w których postaci i obiekty są bardzo ostre i wyraźne.
W telewizorach Hannspree SV zaimplementowano technologie poprawiające obraz:
• X-Contrast, która poprawa widoczność detali na zbliżonych kolorystycznie i nakładających się obiektach oraz nadaje wrażenie głębi,
• X-Celerate przyspiesza wyświetlanie obrazu na ekranie, zapewniając płynność prezentacji dynamicznych obrazów.
• Filtry grzebieniowe 3D i technologia 3:2/2:2 Pull Down Processing - redukują niepożądane artefakty bez rozmywania nawet najmniejszych detali.
W bogatym zestawie złączy, w które są wyposażone telewizory Hannspree SV znajduje się m.in. wejście USB, umożliwiające odtwarzanie plików multimedialnych z popularnych pendrajwów lub zewnętrznych dysków twardych.
Telewizory Hannspree SV, w pełnej gamie wielkości ekranu: 19”, 22”, 25”, 28”, 32”, 42”, będą dostępne w czwartym kwartale w sklepie internetowym www. hannspree.pl, a także u dystrybutorów – firm ABC Data i Megabajt.
Za model 32" trzeba będzie zapłaćić około 2250 zł, a za 42" około 3350 zł.
* Rozdzielczość Full HD we wszystkich modelach serii Hannspree SV od 25” wzwyż.
Dane techniczne:
Model: SV32LMNB
Wielkość ekranu: 31.5" (80 cm)
Rozdzielczość: 1920 x 1080 punktów (1080p)
Proporcje obrazu: 16 : 9
Kolory: 1073.7M
Kontrast (Typowy) / X-Contrast (Dynamiczny): 4 000:1 (Typ.) / 4 750 000:1 (Dyn.)
Odświeżanie obrazu: 100 Hz
Jasność (cd/m²): 450
Kąty widzenia: 178°/178° (H / V)
Czas reakcji GTG: 6.5 ms
Tryby dopasowania obrazu: Auto / Zoom1 / Zoom2 / Full Screen/ Normal
Systemy telewizyjne: DVB-T / DVB-C / PAL / SECAM
Zgodność z MHEG5: tak
Zgodność z H.264: tak
Systemy obsługi koloru: NTSC / PAL / SECAM
Filtry obrazu: 3D Comb Filter, 3D De-Interlacer, Noise Reduction, 3:2/2:2 Pull Down
Teletext (TV RF + AV): 1000 stron (Ver 1.5)
Zgodność z WSS: tak
Zgodność z EPG (DTV): tak
Interfejsy wideo: HDMI 1.3 x 3; YPbPr x 1; Full Scart x 1, half Scart x1; Composite x 1; VGA (PC) x 1; wejście antenowe x 1; USB x 1; CI x 1 (CI+)
Systemy audio: DVB-C (with CI+) / PAL / SECAM
Głośniki: 10 W + 10 W
Interfejsy audio: HDMI / PC Line-in wejście x 1 ; AV / R/L Audio wejście x 1 (TBD); Component R/L Audio wejście x 1; Gniazdo słuchawkowe wyjście x 1; SPDIF wyjście x 1
Obracanie na podstawie: tak (20+/-1.25°)
Dodatkowe funkcje: Zamrażanie obrazu (pauza), Edycja nazw kanałów, Wyłącznik czasowy, RS-232 (Hotel mode)
Polskie OSD: tak
Podręcznik po polsku: tak
Zawartość opakowania: Telewizor z podstawą, Podręcznik użytkownika, Instrukcja szybkiego startu, Pilot wraz z bateriami, Przewód zasilający, Karta gwarancyjna
Możliwość montażu na ścianie: VESA 200 x 200 mm, 4 śruby M4
Wymiary z podstawą (mm): 790 x 576 x 240
Wymiary bez podstawy (mm): 790 x 516 x 46.4
Wymiary opakowania (mm): 990 x 668x 158
Waga netto: 13 kg
Waga brutto: 16 kg
Pobór mocy (W) On: 95W ; Standby
Zalecana temperatura otoczenia podczas pracy: 5°C to +35°C
Zalecana wilgotność podczas pracy: 10 to 90%
Certyfikaty: CB, CE, Nemko GS, Gost
Model: SV42LMNB
Wielkość ekranu: 42" (106,7 cm)
Kolory: 1073.7M
Zgodność z WSS: tak
Polskie OSD: tak
Wymiary z podstawą (mm): 1021.1x 705.8 x 270
Wymiary bez podstawy (mm): 1021x 646.8 x 46.4
Wymiary opakowania (mm): 1188 x 780 x 158
Waga netto: 19 kg
Waga brutto: 23 kg
Pobór mocy (W) On: 120W ; Standby
