Nowości RCM
dskrzyp
 Share
TP615E
Terminal zasilający z pasywną filtracją wykorzystującą firmowe rozwiązanie o nazwie Formuła GC-303 redukującą fale elektromagnetyczne generowane wewnątrz obudowy. Wszystkie przewodniki poddane procesowi Alpha, oraz demagnetyzacji.
Korpus wykonany z aluminium. Cena 3 295 PLN
e-TP309E
Terminal zasilający z pasywną filtracją wykorzystującą firmowe rozwiązanie o nazwie Formuła GC-303 redukującą fale elektromagnetyczne generowane wewnątrz obudowy. Wyposażony w cztery rodowane gniazda FT-SDS® FURUTECH mogących pracować pod maksymalnym obciążeniem 1850W. Gniazdo wejściowe to rodowany FURUTECH FI-09® Wewnętrzne okablowanie przewodami solid core FURUTECH -14. Furutech Axial Locking Sysytem - system tłumienia rezonansów zmniejsza dziesięciokrotnie wpływ drgań na pracę terminalu. Obidowa wykonana w całości z aluminium obrabianego na maszynach CNC. Górna powierzchnia pokryta warstwą włókna węglowego. Cena 9 500 PLN
FP-704
Stereofoniczny wtyk Jack. Przewodnik wykonany z miedzi pokrytej 24-karatowym złotem, poddany procesowi Alpha. Korpus ze stopu magnezu. Izolator z włókna szklanego. Mocowanie przewodów za pomocą lutowania. Cena 55 PLN
FP-SWS-D (G) ®
Gniazdo przystosowane do pracy w domowych instalacjach elektrycznych. Korpus z nylonu, standardowa ramka montażowa wyposażona w dwa gniazda zasilające..Pozłacane lub rodowane styki wykonane z fosforobrązu, formowane w procesie Alpha, ramka wewnętrzna z polikarbonatu, ramka zewnętrzna z ABS-u. W celu polepszenia styku pomiędzy przewodem a gniazdem Furutech stosuje specjalny, opatentowany rodzaj płytek dociskowych przyjmujących przewód o średnicy do 2.8mm (lub powierzchni 5,5 mm)
Wymiary zewnętrzne gniazda: 152 x 81mm, głębokość 48mm
Maksymalne napięcie 250VAC
Maksymalny prąd: 16A
Cena wersji rodowanej 565 PLN, złoconej 475 PLN
Silver Arrows. Przewód sygnałowy do gramofonu
Najwyższej jakości przewód sygnałowy przeznaczony do połączenia ramienia z przedwzmacniaczem gramofonowym. Występuje w trzech wersjach z różnymi końcówkami:
DIN/RCA - CF-102, L-DIN/RCA- CF-102L, RCA/RCA- CF-102R
Srebrne przewodniki solid-core o średnicy 0,5mm poddane procesowi Alpha. Czterowarstwowa konstrukcja ekranu zapewniająca wysoki poziom zabezpieczenia przed przedostawaniem się zewnętrznych zakłóceń. Każda wiązka przewodników jest ekranowana osobnym przewodem. Dodatkowy przewód ekranujący dla całego kabla. Izolacja wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości.
Średnica przewodu: 10.8mm
Długość przewodu: 1,2m
cena 5 450 do 5 900 PLN
CEC
AMP 3800 jest doskonałym przykładem wykorzystania najnowocześniejszych technologii w produkcji wysokiej jakości sprzętu audio. Wzmacniacz wykorzystuje specjalny układ o nazwie LEF zapewniający najwyższej jakości dźwięk, łącząc w sobie wszystkie zalety pracy w klasie A „single ended”, wysoką moc, oraz brak sprzężenia zwrotnego w torze sygnału. Urządzenie wyposażono w pięć wejść liniowych z czego jedna para przyjmuje sygnał symetryczny. Komfort obsługi zwiększa pilot zdalnego sterowania, który umożliwia regulację wzmocnienia, oraz przełączanie źródeł sygnału.
C.E.C wyposażył swój produkt w specjalny układ kontrolujący warunki pracy wzmacniacza, który za pomocą diod świecących sygnalizuje użytkownikowi aktualny stan urządzenia.
Działanie opatentowanej przez C.E.C technologii LEF (Load Effect Free) można wyjaśnić na przykładzie:
"...Wyobraźmy sobie malarza, który musi namalować wielki fresk na ścianie kościoła. Obraz ma oddawać nawet najmniejsze detale postaci i otoczenia. Nasz malarz występuje tu w roli tranzystora LEF, który może dobrze wykonywać pracę jedynie w wąskim obszarze, powiedzmy maluje na wysokości swojej klatki piersiowej. Jako że kościół jest bardzo wysoki (co odpowiada napięciowej charakterystyce tranzystora), malarz stoi na wysięgniku, który transportuje go do określonego punktu tak by zapewnić mu jak najlepsze warunki pracy (wysięgnik to zespół tranzystorów tworzących pływającą kaskodę). Dodatkowo wydajne prądowo tranzystory wyręczają malarza z konieczności noszenia ze sobą ciężkich kubłów pełnych różnokolorowej farby niezbędnej do malowania. Artysta trzyma w garści jedynie pędzel, dzięki czemu może skoncentrować się na doskonałym oddaniu szczegółów swego dzieła. Jeśli jeszcze dodamy, że potrafi on malować obiema rękami równocześnie będziemy mieli pojęcie jak działa technologia LEF..."
cena 3 990 PLN
Odtwarzacz CD 3800 posiada tradycyjny napęd bezpośredni bez używania paska. Ten zabieg pozwolił wyraźnie obniżyć koszty urządzenia. Cała reszta, to już doskonale znane z wyższej półki CEC-a 24-ro bitowe przetworniki ze stopniem wyjściowym LEF pracującym w czystej klasie A. Cały układ jest zbalansowany, odtwarzacz wyposażono w komplet wyjść analogowych i cyfrowych jak i w komplet wejść cyfrowych z USB włącznie co daje możliwość wykorzystania odtwarzacza
jako przetwornika D/A.
-obsługa standardów CD, CD-R/CD-RW
-przetwornik BB PCM 1798
-układ symetryczny
-wyjścia audio: XLR, RCA
-wyjścia cyfrowe: AES/EBU, RCA, TOSLINK
-wejścia cyfrowe: AES/EBU, RCA, TOSLINK, USB
-przetwornik 24bity
-pilot zdalnego sterowania
Kolor: aluminium
Wymiary: 435 x 355 x 102 mm
Waga: 6,8 kg
cena 3 990 PLN
DA53N to przetwornik cyfrowo-analogowy, zbudowany w układzie dual-mono. Zastosowano w nim dwa niezależne przetworniki PCM1796, po jednym na kanał. Część analogowa to stopień wyjściowy LEF pracujący w układzie single-ended w klasie A, bez pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Użytkownik ma możliwość samodzielnej regulacji parametrów przetwarzania sygnału. Możliwe jest włączenie ditheringu, oraz dodatkowego filtru zmiękczającego sygnał. Dostępne są trzy tryby próbkowania (standard x2 i x4). Przetwornik wyposażono w komplet wyjść analogowych (symetryczne XLR, oraz niesymetryczne RCA). Sygnał do przetwornika można dostarczyć ze źródeł cyfrowych wyposażonych w wyjścia optyczne (TOSLINK), elektryczne RCA, oraz elektryczne AES/EBU (XLR). Możliwa jest również współpraca ze źródłami w których sygnał cyfrowy wyprowadzany jest za pomocą złącza USB. DA53N wyposażono również w wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy z regulacją poziomu wyjściowego.
* układ dual mono
* dwa przetworniki PCM1796
* układ w pełni symetryczny
* wejścia cyfrowe AES/EBU, COAXIAL, TOSLINK, USB
* wyjścia symetryczne (XLR), oraz asymetryczne (RCA)
* impedancja słuchawek: 16~200 omów
* zasilacz impulsowy z dodatkową filtracją napięcia
* wymiary: 218 x 340 x 58 mm
* waga: 2,5 kg
Kolor obudowy: srebrny
Cena 4 950 PLN
HD53 N
Każdy użytkownik słuchawek wie, jak ogromne znaczenie w uzyskaniu dobrego brzmienia ma odpowiedni wzmacniacz słuchawkowy. Niestety, większość aplikacji wykorzystywanych jako układy wbudowane w sprzęt odtwarzający, lub wzmacniający nie zapewnia odpowiedniej jakości. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie źródła sygnału bezpośrednio do specjalnego wzmacniacza dedykowanego do współpracy ze słuchawkami.
Połączenie sprawdzonych rozwiązań z nowoczesną technologią pozwoliło inżynierom CEC-a stworzyć urządzenie, które śmiało można określać jako słuchawkowy High-End. HD53N jest wzmacniaczem, który umożliwia podłączenie każdego typu słuchawek dynamicznych o impedancji w zakresie od 16 - 2000 omów. Istnieje również możliwość sterowania kolumnami o impedancji 4 omów z mocą do 18 wat na kanał !
* 2 niezależne obwody wzmacniacza
* wzmacniacz wyjściowy o mocy 2 x 18W/4W
* wejścia symetryczne (XLR), oraz asymetryczne (RCA)
* wyjścia kolumnowe
* niezależny obwody zasilania dla słuchawek i wzmacniacza mocy
* całkowicie aluminiowa obudowa
* wymiary: 218 x 354 x 58
* waga: 3,2 kg
Cena 3 990 PLN
ASW CHELYS
Mniejsza wersja flagowca Magadish.
Dopracowana technicznie i brzmieniowo tak by zaspokoić gusta najbardziej wymagających odbiorców.
Woofer; 2 x 180mm SCAN SPEAK
Wysokotonowy: Air Motion Transformer MUNDORF
Moc: 200/300W
Podział: 200 / 3200 Hz
Efektywność: 92,5dB (2,83V/m)
Pasmo: 30-35000 Hz
Impedancja: 4 ohm
Wymiary: 1250 x 290 x 400mm
Waga: 45 kg
cena od : 39 900 PLN w zależności od wykończenia
SME Model 30/12
Większa i masywniejsza wersja doskonale znanego gramofonu SME Model 30/2. Przystosowana do współpracy z ramionami o długościach od dziewięciu do dwunastu cali. Najlepsze rezultaty można osiągnąć używając specjalnie zaprojektowanego dwunastocalowego ramienia Series V~12.
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne stanowią o wyjątkowości tego gramofonu.
W świecie fizyki obowiązuje zasada, że wraz ze wzrostem masy i sztywności, konstrukcja jest mniej narażona na drgania i wibracje. Podstawą działania tego gramofonu jest wykorzystanie w nim systemu miękkiego zawieszenia, które umożliwia bardzo dokładne tłumienie drgań i wibracji powstających podczas pracy każdego układu mechanicznego.
Łącząc w sobie dużą masę, sztywność, oraz miękkie zawieszenie MODEL 30/12 gwarantuje optymalne wykorzystanie wszelkich zalet takiej konstrukcji. W stosunku do wersji z ramieniem 9" w modelu 30/12 zmniejszono o 27% kątowy błąd prowadzenia wkładki. Gramofon waży ponad 53 kg, co w połączeniu z jego zwartą budową dodatkowo usztywnia całą konstrukcję. Sercem układu jest system miękkiego zawieszenia zrealizowany w tym wypadku w dosyć niekonwencjonalny sposób. Otóż, w przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji wykorzystujących zawieszenie "pływające", w których subchassis jest ułożone na elementach absorbujących drgania, SME wykorzystuje układ podwieszenia subchassis na systemie tłumiącym. Główną zaletą takiego rozwiązania jest idealne centrowanie układu, minimalizujące wpływ zewnętrznych czynników na stabilność gramofonu. Kolumny stanowiące elementy nośne zostały dodatkowo wyposażone w tłumienie olejowe całkowicie izolujące subchassis od otoczenia. Zamieszczona obok ilustracja obrazuje zalety takiego systemu w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych.
Ruchome części gramofonu wykonano z ogromną precyzją i dbałością o ich jakość. Łożysko talerza składa się z wrzeciona o długości 170,5 mm i średnicy 19 mm, bieżnie wykonano z brązu. Talerz ma średnicę 330 mm i waży 7 kg. Napęd przenoszony jest z ważącego 2.5 kg silnika za pomocą paska na koło zamachowe o średnicy 209 mm i masie 2,3kg, umieszczone bezpośrednio pod talerzem.
Podstawowe dane techniczne:
-Wymiary gramofonu - 530 x 400 x 232 mm
-Waga (z zasilaczem) - 53,5 kg.
-Zasilanie: 230V
-Pobór prądu: 9W
-Prędkości obrotowe: 33 1/3, 45, 78 obr/min - z możliwością płynnej regulacji.
-Subchassis podwieszone na 60 gumowych pierścieniach
-Śruby poziomujące zawieszenie
-Tłumienie olejowe kontrolujące położenie subchassis i znoszące drgania do podstawy
-Oś talerza wykonana z chromowanej stali maszynowej
-Docisk dokręcany do talerza, zmniejszający rezonanse płyty
-Talerz ważący 7,5 kg wyłożony specjalną substancją tłumiącą
-Regulowane pierścienie w podstawie umożliwiające poziomowanie gramofonu
-3-fazowy silnik prądu zmiennego o wysokim momencie obrotowym.
-Gramofon jest dostępny w dwóch wersjach różniących się wyposażeniem:
MODEL 30/12
Wersja wyposażona tylko w jarzmo do montażu ramienia - bez ramienia w dostawie
MODEL 30/12A
Wersja wyposażona w kompletne ramię SERII V~12
Cena MODEL 30/12 111 900 PLN
Cena MODEL 30/12A 130 350 PLN
SME SERIES V – 12
SERIA V~12 stanowi praktycznie szczyt możliwości współczesnej technologii w dziedzinie produkcji ramion gramofonowych. Ogromne doświadczenie i doskonałe zaplecze techniczne firmy SME zaowocowało konstrukcją łączącą w sobie zegarmistrzowską precyzję wykonania z doskonałym brzmieniem.
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
