Onkyo A-9070 zintegrowany wzmacniacz stereo
Koncern Onkyo wypowiada wojnę zniekształceniom. Sukces wytoczonej przeciwko wszelkim szumom kampanii staje się oczywisty w momencie uruchomienia wzmacniacza zintegrowanego A-9070. Technologia DIRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry) tłumi zakłócenia powstające przy bardzo wysokich częstotliwościach. Zamknięta pętla uziemiania HICC (High Instantaneous-Current Capability) łączy się z konstrukcją minimalizującą negatywny wpływ wibracji by stworzyć zadziwiająco czysty dźwięk w szerokim zakresie reprodukowanych częstotliwości. Cztery duże kondensatory filtrujące o pojemności 15000 µF każdy magazynują potężną moc wyjściową gotową do natychmiastowego uruchomienia. Efektywne obwody wyjściowe skonstruowane jako trójstopniowe odwrócone obwody Darlingtona w układzie push-pull redukują zniekształcenia niemal do zera. Dla każdego kanału oddzielnie pracują najwyższej klasy przetworniki cyfrowo analogowe Wolfson® 192kHz/24-bit. Wzmacniacz może pracować w czterech trybach jako: wzmacniacz zintegrowany, przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy lub równocześnie jako przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy. Dodatkowo dostępny jest całkowicie niezależny wzmacniacz słuchawkowy doskonale współpracujący z najwyższej klasy słuchawkami. Wspaniałe rzemiosło, nowoczesne rozwiązania i dbałość o szczegóły sprawiają, że wzmacniacz jest wart zainteresowania dla wszystkich którzy poszukują zintegrowanego wzmacniacza Hi-Fi z najwyższej półki.
Właściwości Onkyo A-9070
• Moc wyjściowa: 140W/kanał 4Ω/20-20000Hz/0.05%/IEC/wysterowane dwa kanały
• Technologia AWRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology)
• Technologia DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)
• Wzmacniacz zbudowany w technologi: Quad Push-Pull z trójstopniowymi odwróconymi obwodami Darlingtona
• Odtwarzanie audio HD 192 kHz/24-Bit przez wejście koaksjalne
• Nowa zaawansowana konstrukcja połączeń bloków wewnętrznych redukująca wibracje
• Budowa symetryczna dla lewego i prawego kanału
• Przetworniki Wolfson® (WM8742) 192kHz/24-bit niezależne dla obu kanałów
• Cztery duże kondensatory filtrujące 15,000 µF
• Cztery tryby pracy: wzmacniacz zintegrowany, wzmacniacz mocy, przedwzmacniacz, równocześnie przedwzmacniacz i wzmacniacz mocy.
• 3 wejścia cyfrowe: 2xkoaksjal, 1xoptyczne
• 3 wejścia analogowe/ 1wyjście
• Wejście gramofonowe (MM/MC)
• Niezależny wzmacniacz słuchawkowy
• Pozłacane wejścia RCA i głośnikowe
• Głośniki A/B
• Funkcja Auto standbay
Nowe technologie Onkyo
1. DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)
Częstotliwości powyżej 100kHz są bardzo podatne na zakłócenia wprowadzane przez urządzenia cyfrowe np. impuls zegara dyktującego moment pobrania próbki cyfrowej. Mimo, że zakłócenia te leżą znacznie powyżej zakresu ludzkiego słuchu, mają negatywny wpływ na charakter czy atmosferę dźwięku reprodukowany w zakresie słyszalnym. Dzięki zastosowaniu technologii DIDRC, zapewniającej poprawę liniowości przetwarzania cyfrowo/analogowego i zmniejszającej zakłócenia, Onkyo efektywnie redukuje słyszalne zafałszowanie dźwięku.
2. Low Negative-Feedback Design
Zbyt głębokie ujemne sprzężenia zwrotne pozwala na silne oddziaływanie siły elektromotorycznej wytwarzanej w cewce zasilanego głośnika na wzmacniacze końcowe. W efekcie jakość dźwięku mocno na tym cierpi, a wzmacniacz przestaje „kontrolować” podłączone głośniki. By utrzymać najwyższą jakość reprodukcji dźwięku Onkyo stosuje płytkie ujemne sprzężenie zwrotne, a dodatkowo dba o szerokie pasmo przenoszenia i redukcję zniekształceń sygnału.
3. Closed Ground-Loop Circuits
A-9000R wykorzystuje zaawansowany projekt sekcji wzmacniacza, w którym każdy obwód ma osobne i niezależne połączenie z zasilaniem. Minimalizuje to wpływ na siebie zniekształceń powstających w poszczególnych obwodach. Poziom zerowy (uziemienie) pozostaje wolne od jakichkolwiek zakłóceń.
4. HICC (High Instantaneous-Current Capability)
Ogromna obciążalność wyjść wzmacniacza Onkyo dochodząca do 140 amperów pozwala łatwo i natychmiastowo zapanować nad siłą elektromotoryczną generowaną przez głośnik i płynącą w kierunku odwrotnym niż sygnał sterujący. Bez względu na to jakie kolumny zostaną podłączone do wyjścia wzmacniacza potrafi on trzymać je w ryzach nie zważając na zmiany impedancji.
5. Symmetrical Twin-Monaural Construction
Wzmacniacz, poczynając od zasilania aż do końcowych stopni skonstruowany jest jako mono dla każdego kanału. Każdy kanał ma taką samą konstrukcję elektryczną i mechaniczną. Ścieżki sygnałowe mają taką samą długość co przyczynia się zminimalizowania błędów w stereofonicznym odtwarzaniu sygnału.
6. Quad Push-Pull i trójstopniowe odwrócone obwody Darlingtona
Trójstopniowe odwrócone obwody Darlingtona zwiększają wydajność wzmacniacza, a przez zastosowanie niskiego ujemnego sprzężenia zwrotnego konstrukcja utrzymuje stabilność napięcia i polepsza przetwarzanie transjentów. Dodatkowo w końcówce mocy odnajdziemy podwojone tranzystory wyjściowe w każdym kanale (Quad Push-Pull) co znacząco zwiększa moc wyjściową wzmacniacza.
7. Cztery tryby pracy wzmacniacza
Onkyo A-9000R może pracować w czterech trybach: jako wzmacniacz zintegrowany, tradycyjny wzmacniacz mocy, przedwzmacniacz lub też jako rozdzielony przedwzmacniacz i końcówka mocy. W tym ostatnim trybie można wpiąć między bloki wzmacniacza np. korektor graficzny.
8. Przetworniki DAC Wolfson® (WM8742)
We wzmacniaczu wykorzystano wysokiej jakości przetworniki cyfrowo-anologowe firmy Wolfson (WM8742) po jednym na każdy kanał.
9. Nowa konstrukcja wewnętrzna urządzenia.
Zamiast mocowania płytek z poszczególnymi obwodami bezpośrednio do podstawy obudowy, umieszczono je na specjalnych uchwytach przy przedniej i bocznych ściankach. Taka konstrukcja zabezpiecza elementy elektroniczne przed negatywnym wpływem wibracji.
10. Elementy o audiofilskiej jakości
Aby zapewnić optymalne działanie wzmacniacza A-9000R wykorzystano do jego budowy elementy o doskonałej jakości, godnej do zastosowania w rozwiązaniach profesjonalnych. Cztery potężne kondensatory o pojemności 15000 µF każdy w bloku zasilacza, miedziana płyta o grubości 1.2mm zapewnia ultra stabilny poziom odniesienia (uziemienie), pozłacane gniazda wejściowe i wyjścia głośnikowe. To wszystko zapewnia najwyższą jakość działania i minimalną degradację wzmacnianego sygnału.
bedzie do kupienia, pewno niedlugo, w EIC, tzw autoryzowanego dystrybutora ( czytaj ceny sugerowane, czyli najwyzsze, inaczej niz na rynkach bez autoryzowanego dystrybutora )
osobna sprawa jest ten material reklamowy, troche zlany, w tym przypadku ktos wymieszal opisy dwoch modeli A-9070 i A-9000R
zas sam wzmacniacz zapowiada sie bardzo interesujaco, znakomite DAC-e, bardzo ciekawe jak wypadlby w testach, swoja droga polskie gazety (AV,Audio i HF-M) z szacunku dla czytelnikow powinny wreszcie testowac Onkyo rowniez
