Paradigm 30th Anniversary Series
Audionews
 Share
Wiele zmieniło się na świecie podczas ostatnich 30 lat, mimo to jedna rzecz jest trwała: nasza bezkompromisowa miłość do muzyki. Z całego serca pragniemy zapewniać wykwintną radość ze słuchania dźwięku. Paradigm będzie kontynuował ciągłe prace nad innowacjami, odnajdywaniem nowych dróg pozwalających zapewniać niesamowite wrażenia dźwiękowe, dopóki są na świecie ludzie dzielący i doceniający naszą pasję. Zapierająca dech w piersiach nowa estetyka w połączeniu z tak samo zdumiewającą jakością dźwięku składa się na kolumny odnoszące się do naszych korzeni w produkcji audio. Stworzone w Kanadzie.
Czym jest seria Paradigm 30th Anniversary, oraz co czyni ją tak wyjątkową?
Okrągła rocznica stała się dla nas okazją, aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad naszymi dotychczasowymi osiągnięciami. Od skromnych początków w kanadyjskim Toronto, nasze głośniki znajdują się w tej chwili w dystrybucji na sześciu kontynentach. Zostaliśmy wyróżnieni setkami branżowych nagród jak również tysiącami pozytywnych recenzji. Seria Paradigm 30th Anniversary jest uhonorowaniem i naszym sposobem uczczenia tych lat. Wizualnie, estetycznie i technologicznie jest efektem 30 lat badań nad dźwiękiem. Innymi słowy została stworzona z miłości. Jest to prawdziwie limitowana edycja wyprodukowana w ograniczonej ilości egzemplarzy. Nie przewidujemy dodatkowej produkcji po wyczerpaniu zapasów. Cała seria jest po prostu niepowtarzalna.
Konstrukcja 5 przetworników, 3-drożna podłogowa
Zwrotnica 3-cio rzędowa elektroakustyczna przy 2.2 kHz; 3-cio rzędowa elektroakustyczna przy 200 Hz (przetwornik basowy)
Pasmo przenoszenia (w osi) ±2dB przy 43 Hz - 45 kHz
Pasmo przenoszenia (30° poza osią) ±2dB przy 43 Hz - 20 kHz
Przetwornik wysokotonowy 25-mm P-Be™ kopułka z czystego berylu, chłodzenie ferro fluidem, neodymowy magnes, system mocowania w obudowie IMS-SHOCK/MOUNT™
Przetwornik średniotonowy 178-mm membrana z czarnego anodyzowanego czystego aluminium, zawieszenie z syntetycznego butylu, 38-mm cewka, odllewany kosz AVS™, system mocowania w obudowie SHOCK/MOUNT™
Przetwornik niskotonowy 3 x 178-mm membrany mineralizowane polipropylenowe, opatentowane, nieograniczające thermoplastyczne zawieszenie NLC™ Santoprene®, 38-mm cewka, odlewany kosz AVS™, system mocowania w obudowie IMS-SHOCK/ MOUNT™
Poszerzenie niskich częstotliwości 24 Hz (DIN)
Czułość (pomieszczenie / komora bezechowa) 93 dB / 90 dB
Impedancja 8 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 350 W
Max moc wejściowa 230 W
Wykończenie Ręcznie polerowane
Waga 41.8 kg/szt.
Wymiary (W x S x G) 113.2 × 31.6 × 40.5 cm
Kolor: Dark Garnet Gloss, Obsidian Gray Gloss
Cena: 24999.00 PLN/Para
Konstrukcja 2 przetworniki, 2-drożna, podstawkowa
Zwrotnica 3-ego rzędu, elektroakustyczna przy 2000 Hz
Pasmo przenoszenia (w osi) ±2dB przy 54 Hz - 45 kHz
Pasmo przenoszenia ( 30° poza osią) ±2dB przy 54 Hz - 20 kHz
Przetwornik wysokotonowy 25-mm P-Be™ kopułka z czystego berylu, chłodzenie ferrofluidem, neodymowy magnes, system IMS-SHOCK/MOUNT™ w obudowie
Poszerzenie niskich częstotliwości 36 Hz (DIN)
Czułość (pokój / komora bezechowa) 92 dB / 89 dB
Impedancja 8 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza 15 - 180 W
Max moc wejściowa 110 W
Waga 10.7 kg /szt.
Wymiary (W x S x G) 37.2 × 22.5 × 33.5 cm
Cena: 11111.00 PLN/Para
Uzupełnienie znamienitej serii wydanej z okazji 30 rocznicy działalności firmy Paradigm. Elegancka, chromowana podstawka, uzupełniona pamiątkową tabliczką. Cztery podkładki redukujące rezonanse i zapewniające doskonałą izolację od podłoża.
• 76 cm wysokości.
• Wytrzymała, stalowa górna płyta.
• Chromowana kolumna z ukrytym wewnątrz kanałem przewodowym.
• Eleganckie, chromowane nóżki, oraz regulowane kolce.
• Pamiątkowa tabliczka.
Cena: 4999.00 PLN/Para
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
