Paradigm wprowadza dwa nowe głośniki bezprzewodowe z serii PW
Audionews
 Share
Miło nam poinformować, że firma Paradigm kanadyjski producent nagradzanych głośników i elektroniki audio, wprowadziła do swojej oferty, dwa nowe głośniki bezprzewodowe z serii PW pracujące w standardzie DTS Play-Fi.
Główne funkcje:
⦁ Bezprzewodowy głośnik – idealny do małych i średnich pomieszczeń
⦁ Wysoka Moc dynamiczna - wzmacniacze Anthem ( http://www.anthemav.com/
⦁ Zapewnia dźwięk stereo z lewego/prawego przetwornika wysokotonowego, oraz lewego/prawego przetwornika średniotonowego.
⦁ Reprodukcja dźwięku wysokiej rozdzielczości – do 24bit/192kHz*.
⦁ Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urzadzeń Android, iOS lub PC.
⦁ Przesyłanie z cyfrowych bibliotek muzycznych takich jak Tidal, Spotify, Deezer itp.
*24bit/192 kHz dostępne przy połączeniu przewodowym dołączonym kablem Ethernet.
Przesyłaj muzykę bezprzewodowo poprzez domową sieć Wi-Fi doświadczając nowego pojęcia bezprzewodowej rozrywki. Bezprzewodowe połączenie daje Ci natychmiastowy dostęp do osobistej playlisty online, kontroli urządzenia przez aplikację, oraz elastyczność użytkowania bezprzewodowych głośników.
Seria bezprzewodowa Paradigm zapewnia bardziej dynamiczny streaming audio poprzez Wi-Fi. Dzieje się to dzięki zaawansowanej inżynierii, oraz wysokiej jakości materiałom wykorzystanym w konstrukcji, a także DTS Play-Fi – najbardziej innowacyjnej dostępnej obecnie technologi przesyłania bezprzewodowego dźwięku. Różnica jest wyczuwalna już przy pierwszym odsłuchu, szerszy zakres dynamiki, detale, oraz odpowiedź basowa.
SPECYFIKACJA PW 600
Konstrukcja: 3-przetworniki, 2-drożna stereo
Zwrotnica: Cyfrowa 4-tego stopnia 3.5kHz
Wzmacniacz: Anthem®; 400W moc dynamiczna; 200W RMS
Korekcja pomieszczenia: ARC™ z dołączonym mikrofonem
Pasmo przenoszenia (w osi): +/- 2dB przy 45Hz - 20kHz
Przetwornik wysokotonowy: 2 x 1” (25mm) kopułka S-PAL™, chłodzona ferrofluidem
Przetwornik średniotonowy: 2 x 15” (127mm) membrana S-PAL™, zawieszenie pokryte pianką, elastyczne o poszerzonym wychyle, 1” odporna na działanie temperatury
Zasięg niskich częstotliwości: 40 Hz (DIN)
Czułość (pomieszczenie / komora bezechowa): 91 dB / 88 dB
Wejścia: 3.5 mm wejście analogowe, USB (do aktualizacji oprogramowania) Ethernet 10/100
Łączność bezprzewodowa: 2.4GHz i 5.0GHz; 802.11 g/n
Wymiary (W x S x G) 25.4cm × 16.5cm × 14.0cm
Waga netto 3.4 kg / szt.
Dostępne wykończenia: Czarny, Biały
Cena: 2998 PLN
post-49868-0-13153200-1455271385_thumb.jpg post-49868-0-55399400-1455271385_thumb.jpg post-49868-0-86051900-1455271385_thumb.jpg
post-49868-0-48336200-1455271386_thumb.jpg post-49868-0-47050000-1455271387_thumb.jpgpost-49868-0-00406500-1455271388_thumb.jpg
SPECYFIKACJA PW-800
Konstrukcja: 4-przetworniki, 2-drożna stereo
Wzmacniacz: Anthem®; 460W moc dynamiczna; 230W RMS
Pasmo przenoszenia (w osi): +/- 2dB przy 44Hz - 20kHz
Przetwornik średniotonowy: 2 x 15” (127mm) membrana S-PAL™, zawieszenie pokryte pianką, elastyczne o poszerzonym wychyle, 1” odporna na działanie temperatury cewka
Zasięg niskich częstotliwości: 39 Hz (DIN)
Wymiary (W x S x G) 17.8cm × 50.8cm × 14.0cm
Waga netto 6.3 kg / szt.
Cena: 3998 PLN
post-49868-0-97292300-1455271412_thumb.jpg post-49868-0-40286100-1455271413_thumb.jpg post-49868-0-00677400-1455271414_thumb.jpg
post-49868-0-81576100-1455271414_thumb.jpg post-49868-0-36079600-1455271415_thumb.jpg post-49868-0-83594700-1455271415_thumb.jpg
Dystrybucja: Polpak
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
