Eksplodujące kolory wokół raf koralowych, zainspirowały naszych designerów i inżynierów do stworzenia serii głośników CORAL. Nasze kolumny eksplodują tysiącami dźwięków zabierając Cię w radosną i ekskluzywną podróż do wyspy audiofilskiej muzyki. Pięknie wykonane obudowy w luksusowych wykończeniach: w naturalnym fornirze lub eleganckich wykończeniach high-gloss, przełomowe technologie i zaawansowane udogodnienia. Drugiej generacji przetwornik wysokotonowy TPTTD-I (Taga Pure Titanium Tweeter Dome) oraz TPAF (Taga Pure Aluminium Faceplate) takie same jak używane w naszej flagowej serii Platinum SE przenoszą odtwarzanie wysokich częstotliwości na zupełnie nowy poziom wydajności, precyzji, szczegółów jakości i przejrzystości dźwięku. Nowy high-endowy przetwornik średniotonowy 6.5” TPACD (Taga Pure
Aluminium Cone Driver) reprodukuje bardzo naturalny i szczegółowy dźwięk wokalu i instrumentów. Nowy przetwornik niskotonowy TRSCD (Taga Reinforced Straw Cone Driver) jest ultra-lekki, a jednocześnie sztywny. Dostarcza mnóstwo ekstremalnie głębokiego basu jak również prezentuje neutralność i rozdzielczość w paśmie średnich częstotliwości.. Dedykowany subwoofer dzięki sztywnej konstrukcji I wysokoprądowemu wzmacniaczowi oraz głośnikowi o bardzo dużej
amplitudzie wychyłu jest wspaniałym uzupełnieniem pary głośników stereo lub całego system kina domowego. Elegancja, prostota i jakość serii Coral zabiera Cię bliżej oryginalnego nagrania – wykorzystaliśmy naszą pasję i miłość tworzenia dźwięku, aby uczynić Cię szczęśliwym podczas odsłuchu!
SPECYFIKACJA
MODEL: CORAL F-80 CORAL C-40 CORAL S-40
Konstrukcja:
Podłogowa, 2.5-drozna,
3 przetworniki, Bi-wiring,
Obudowa 15mm MDF TLIE,
Czestotliwosc zwrotnicy
600Hz, 3kHz
Centralna, 2-drozna, 3
przetworniki, Obudowa
12mm MDF TLIE,
3kHz
Surround/Podstawkowa,
2-drozna, 2 przetworniki,
2.5kHz
Głosnik wysokotonowy: 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF 25mm (1”) TPTTD-I, TPAF
Głosnik srednio-niskotonowy: 165mm (6.5") TPACD 2 x 133mm (5.25") TRSCD 133mm (5.25") TRSCD
Głosnik niskotonowy: 165mm (6.5") TRSCD - -
Zalecana moc wzmacniacza: 20-200W 20-140W 20-140W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 32Hz - 40kHz 44z-40kHz 44Hz-40kHz
Impedancja: 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Czułosc: 90dB 88dB 88dB
Wymiary (W x S x G):
92.5 x 19.5 x 29 cm
16.5 x 50 x 21 cm 30 x 16.5 x 23 cm
Waga (netto): 39.4 kg para 7.2 kg szt.. 11.3 kg para
Modele podłogowe: Wysokość razem z podstawą, bez szpilek. Waga z podstawą.
MODEL: CORAL SW-10
Konstrukcja:
Bassreflex subwoofer, auto on/off,
25mm obudowa MDF TLIE
255mm (10”) F140 magnes, papierowa
membrana, THAW
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 20Hz-200Hz
Moc wzmacniacza: 200W RMS / 700W Moc dynamiczna, THCA
Wymiary (W x S x G): 43 x 35 x 41 cm (z nózkami)
Waga (netto): 23.6kg szt.
Obsługa:
Auto on/Standby
Subwoofer Level
Subwoofer Czestotliwosc odciecia ( zakres 30Hz – 200Hz)
Zmiana Fazy (zakres 0° to 180°)
Wejscia:
Line-level
High-level
THAW - Taga High Amplitude Woofer głosnik subwoofera o bardzo duzej amplitudzie wychyłu,
pozwala zwiekszyc szybkosc i zakres pracy głosnika, dzieki czemu bas jest punktowy, swietnie
zdefiniowany, głeboki i dynamiczny.
THCA - Taga High Current Amplifier mocny, wysoko pradowy wzmacniacz oferuje olbrzymi
zapas mocy i dynamiki, a duzy, wydajny radiator pozwala na szybkie odprowadzenie ciepła,
dzieki czemu zwieksza sie efektywnosc i zakres pracy wzmacniacza.
TECHNOLOGIA
OBUDOWY
INTERNAL WIRING
TLIE – Taga Low Interference Enclosures wykonane sa z wysokiej jakosci płyt MDF o grubosci 15mm (12mm w
głosniku centralnym/surround, 25mm subwoofer) z wewnetrznymi obreczami wzmacniajacymi (modele podłogowe),
które zwiekszaja sztywnosc oraz ograniczaja niechciane rezonanse.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany pod katem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wygladu, ale głównie
po to, zeby obnizyc niepozadane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby miec negatywny wpływ na jakosc dzwieku.
Materiał akustycznie wytłumiajacy wykorzystany w srodku obudów eliminuje problem wewnetrznych fal stojacych. Rysunek przedstawia obudowe modelu F-80 PORTY BASSREFLEX
BOM Bassreflex Omnidirectional Module - nisko-szumowe i ultra-szybkie
porty basu wykorzystuja dyfuzory zwiekszajace dyspersje niskich
czestotliwosci. Porty zostały pokryte delikatna w dotyku powłoka gumowa, co nadaje jeszcze bardziej luksusowego wygladu i zapewnia dodatkowe wsparcie dla brzmienia. ZWROTNICE
Wysokiej jakosci zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantuja najlepsza neutralnosc, wytrzymałosc termiczna i trwałosc.
Dedykowane wewnetrzne okablowanie połaczeniowe pomiedzy zwrotnicami a przetwornikami gwarantuje, ze wchodzacy sygnał
z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników. Kolumny podłogowe posiadaja masywny cokół z szpilkami zapewniajacy stabilnosc i swietna izolacje głosników od podłoza.
TERMINALE GŁOSNIKOWE
Wszystkie kolumny (właczajac w to głosnik centralny i surround) wykorzystuja wysokiej jakosci zakrecane, pozłacane
terminale akceptujace przewody o przekroju do 10AWG oraz wiekszosc popularnych typów złaczek (w tym bananowe).
Kolumny przednie umozliwiaja połaczenie bi-wiring, co pozwala uzyskac jeszcze lepsza dyspersje, przestrzennosc,
precyzje i lokalizacje dzwieku.
GŁOSNIK WYSOKOTONOWY
Ulepszony, drugiej generacji głosnik wysokotonowy TPTTD-I 1” (25mm)Taga Pure
Titanium Tweeter Dome - z ultra lekka i sztywna kopułka wykonana z czystego
tytanu, gwarantuje detaliczna, neutralna i szczegółowa prezentacje wysokich
czestotliwosci. Druga generacja posiada magnes neodymowy, co podwyzsza
efektywnosc i gwarantuje bardziej precyzyjne i rozszerzone pasmo wysokich
czestotliwosci. Chłodzenie ferrofluidem i wytrzymałe cewki z CCAW z srebrzonym
uzwojeniem zapewniaja odpornosc na duze natezenia dzwieku wciaz zachowujac
wydajnosc, dokładnosc i brzmiac czysto, gładko oraz detalicznie nawet przy
najwyzszych poziomach głosnosci.
TPAF (Taga Pure Aluminum Faceplate) – przedni panel głosnika z czystego aluminium
pozwala na lepsze rozpraszanie wysokich tonów.
GŁOSNIK SREDNIOTONOWY (F-80)
Sztywny i ultra-lekki zmodyfikowany drugiej generacji głosnik 6.5” TPACD Taga Pure Aluminum cone
Driver (z aluminiowym koszem oraz kopułka przeciwpyłowa i powiekszonym F90 magnesem) with a
butylowe zawieszenie pozwala na bardzo szybkie ruchy oraz osiagniecie bardzo bogatych,
przestronnych i słodkich srednich tonów. Wytrzymały i powiekszony nabiegunnik T-yoke, cewka z
czystej miedzi wytrzymuje wysokie temperatury i moce wejsciowe
GŁOSNIK SREDNIO - NISKOTONOWY
TRSCD Taga Reinforced Straw Cone Driver (z aluminiowym koszem oraz membraną i
kopułką przeciwpyłową z wzmacnianej plecionki słomianej) z powiekszonym magnesem
F100 (F-80) i F90 (C-40/S-40) oraz wytrzymały i powiekszony nabiegunnik T-yoke,
cewka z czystej miedzi, pozwala na osiagniecie wysokiej mocy jak równiez głebokiego,
precyzyjnego i szczegółowego basu (równiez szczegółowych, bogatych i przestrzennych
srednich czestotliwosci w modelach sredniotonowych).
CORAL F-80+C-40+S-40+SW-10 (High Gloss Balck)
5578.00 PLN/Komplet
CORAL F-80+C-40+S-40+SW-10 (High Gloss White)
5578.00 PLN/Komplet
CORAL F-80+C-40+S-40+SW-10 (Orzech-Okleina Naturalna)
5900.00 PLN/Komplet
CORAL F-120+C-40+S-40+SW-10 (High Gloss White)
6700.00 PLN/Komplet
CORAL F-120+C-40+S-40+SW-10 (High Gloss Balck)
6700.00 PLN/Komplet
CORAL F-120+C-40+S-40+SW-10 (Orzech-Okleina Naturalna)
6700.00 PLN/Komplet
