Seria Platinum SLIM oparta na technologii wielokrotnie nagradzanej, uznanej serii Platinum została teraz poszerzona o dwa nowe modele dostępne w 6 przyciągających wzrok wykończeniach!
Mniejszych rozmiarów kolumna podłogowa F-60SL i zupełnie nowa kolumna LCR-60SL.
High-endowa technologia pochodząca z serii Platinum została zaimplementowana w serii Platinum SLIM:
Przetwornik wysokotonowy z kopułką z czystego tytanu TPTTD Taga Pure Titanium Dome tweeter osiągający niezwykłą częstotliwość 40kHz z konstrukcją TWG TAGA Waveguide design zapewniającą równe i szerokie rozpraszanie dźwięku zarówno na osi głośnika jak i poza nią.
TTP Top Plate górna pokrywa głośnika wysokotonowego ogranicza powstawanie wewnętrznych fal stojących, oraz zapewnia lepsze, trójwymiarowe rozpraszanie wysokich tonów po pomieszczeniu.
TPACD Pure Aluminum Cone głośnik średnio i nisko-tonowy ze sztywną i lekką membraną z czystego aluminium, zestrojony, aby spełnić wymagania nowych obudów.
Podkreślając smukły wygląd modelu podłogowego F-60SL użyliśmy tego samego cokołu co w większym modelu F-90SL, zapewniającego lepszą izolację od podłogi.
LCR-60SL jest wszechstronną kolumną głośnikową stanowiącą idealne rozwiązanie dla zastosowań w systemach kina domowego gdyż może pracować jako kanał Lewy, Centralny lub Prawy.
Już przy pierwszym odsłuchu poczujesz efekt WOW!
Niezależnie czy cieszysz się swoją ulubioną muzyką, czy filmem Platinum SLIM dostarcza high-endowy dźwięk o niezwykłej czystości i przestrzenności jak również głeboki bas przy każdym poziomie głośności.
SPECYFIKACJA
MODEL: PLATINUM F-60 SL PLATINUM LCR-60 SL
Konstrukcja: Podłogowa
3-drożna, 5 przetworników, Bi-wiring,
15mm obudowa MDF TLIE
Częstotliwość zwrotnicy 450Hz, 2.5kHz Lewy / Centralny / Prawy - Naścienny
3-drożna, 5 przetworników, uchwyt ścienny (poziomy i pionowy)
12mm obudowa MDF TLIE
Częstotliwość zwrotnicy 3.5kHz
Przetwornik wysokotonowy: 25mm (1”) TPTTD, TWG, TTP 25mm (1”) TPTTD, TWG, TTP
Przetwornik nisko / średniotonowy: 4 x 102mm (4”) TPACD 4 x 102mm (4”) TPACD
Zalecana moc wzmacniacza: 20-150W 20-150W
Pasmo przenoszenia: 35Hz - 40kHz 39Hz-40kHz
Impedancja: 6 ohm 6 ohm
Czułość: 90dB 89dB
Wymiary (W x S x G): 98.5 x 15.5 x 23.7 cm 76 x 13.5 x 11 cm
Waga (netto): 26.4 kg para (PVC)
29 kg para (High Gloss. Matt) 8.5 kg szt. (PVC)
8.8 kg szt. (High Gloss, Matt)
Modele podłogowe: wysokość bez szpilek z podstawą. Waga z podstawą.
