Soundtrack system
Co to jest?
Potężny panel głośnikowy oraz bezprzewodowy subwoofer. Wszystkie elementy potrzebne do montażu w jednym pudełku. Może być obsługiwany przez pilot od TV/satelity/kablówki.
Dla kogo?
Klientów oczekujących realistycznej, audiofilskiej jakości dźwięku w postaci panelu głośnikowego bez zbędnych elementów jak amplituner wzmacniacz czy przedwzmacniacz.
System
Panel dźwiękowy 2 x 25 W RMS
2 x 50 W moc szczytowa
Subwoofer 100 W RMS
250 W moc szczytowa
Zasięg bezprzewodowej pracy 15 metrów
Pasmo przenoszenia 40 Hz – 20 kHz
Panel dźwiękowy
Konstrukcja 2 izolowane, identyczne kanały,
(na kanał)2 przetworniki 2-drożne plus pojedynczy pasywny radiator
formowana obudowa ABS w matowym wykończeniu
Zwrotnica 3-stopniowa elektro-akustyczna przy 2.4 kHz
Przetwornik wysokotonowy (na kanał) 1 x 25 mm S-PAL™ kopułka z czystego aluminium anodyzowana satyną
Przetwornik średnio-niskotonowy (na kanał) 1 x 102 mm membrana polypropylenowa mineralizowana, 37 mm cewka
Niskoprofilowy pasywny radiator (na kanał) 1 x 102 mm polypropylnowy mineralizowany
Poszerzenie niskich częstotliwości 105 Hz DIN
Pasmo przenoszenia ±2 dB 140 Hz – 20 kHz
Czułość 88 dB
Wejścia Optyczne, RCA-RCA, aux
Wymiary ( W x S x G ) 13.5 cm x 92.3 cm x 7.3 cm
Waga 3.4 kg
Akcesoria (w zestawie) Podstawka, śrubki, uchwyt montażowy
Subwoofer bezprzewodowy (opcja przewodowa również dostępna)
Konstrukcja Pojedyńczy przetwornik, bass-reflex, porty ustawione pionowo dla osiągnięcia nisko-profilowej konstrukcji, wbudowany wzmacniacz, formowana obudowa ABS w matowym wykończeniu
Przetwornik niskotonowy 210 mm wzmocniona mineralizowana polypropylenowa membrana, 38 mm cewka
Poszerzenie niskich częstotliwości 40 Hz (DIN)
Częstotliwość odcięcia 130 Hz
Wymiary (W x S x G) 36.0 cm x 46.4 cm x 16.0 cm (podstawka dodaje 1.9 cm do W)
Waga 5.7 kg
