Taga Harmony AZURE B-40 v.2
Audionews
 Share
TAGA Harmony, europejski producent nagradzanych głośników i elektroniki audio, poinformował o wprowadzeniu nowego dodatku do niedawno zmienionej serii głośników Azure: kolumnę podstawkową Azure B-40 v.2.
Azure to po polsku „błękit”, „lazur”, a nazwa tej serii została zainspirowana Riwierą Francuską, rozciąga się na ponad sto kilometrów wybrzeża, gdzie piękne kolorowe Morze Śródziemne wije się wokoło niesamowitych klifów, piaszczystych plaż
i luksusowych kurortów.
Seria Azure v. 2 nadaje charakter dźwiękowi płynącego z głośników, który jest jak morska bryza: mocny i delikatny zarazem, daje radość z słuchania porównywalną do podziwiania błękitnej toni Morza Lazurowego. Jednocześnie wygląd serii AZURE jest elegancki, niesamowity i stylowy, zatem nie ma wątpliwości, że nasze głośniki mogą błyszczeć jak gwiazdy na tle słynnych i luksusowych resortów Francuskiej Riwiery.
Seria AZURE jest dedykowana dla wymagających entuzjastów hi-fi i kina domowego, którzy szukają najlepszego dźwięku i kochają rozkoszować się brzmieniem bez utraty nawet najmniejszej nuty melodii!
Cechy:
• TLIE (Taga Low Interference Enclosure) – nowa elegancka obudowa jest teraz jeszcze bardziej sztywna i niepodatna na wibracje i koloryzację. Zwiększona (w porównaniu do poprzedniej serii) została grubość ścian MDF z 9 mm do 12 mm (plus 15 mm przednim panelu)
• Druga generacja TPTTD-I (Taga Pure Titanium Tweeter Dome) wykorzystuje różnie kształty lżejszego stożka tytanowego, tak samo jak struktura podwójnego magnesu - ma większe SPL, szybciej przemieszczającą się i bardziej precyzyjną kopułę odzwierciedlającą dźwięk dużo bardziej szczegółowo
• Całkowicie nowe wysokowydajne przetworniki średnio- i niskotonowe zawierają TDSC Taga Dynamic Surround Control, która zapewnia stabilny ruch stożka, dynamikę oraz precyzję i zwiększoną czułość przetwornika
• Nowe dekoracyjne pierścienie i panel przedni głośnika wysokotonowego wykonane z czystego aluminium, dzięki czemu zwiększono dyspersję dźwięku
• Nowa konfiguracja sterowników: głośnik wysokotonowy jest umieszczony bliżej głośnika nisko-średniotonowego, aby zapewnić jeszcze lepszą płynność i integrację pomiędzy wysokimi i średnio-niskimi częstotliwościami
• Dramatycznie zmodernizowane przejścia dające poznać nowe możliwości oraz personalizację przetworników: bardziej delikatne i bogate wysokie tony oraz lepiej zdefiniowane tony średnie i bas
• Teraz wyposażony w wymienne maskownice
SPECYFIKACJE
Konstrukcja: 2-drożna, 2-przetworniki, głośniki podstawkowe,
podwójny przedni port bassreflex, uchwyty montażowe,
częstotliwość zwrotnicy 2kHz, obudowa TLIE
Przetwornik wysokotonowy 25 mm (1”) TPTTD-I, TPAF
Przetwornik średnio-niskotonowy 165 mm (6.5") Polipropylen, TDSC
Zalecana moc wzmacniacza 20 - 140W
Pasmo przenoszenia 40Hz - 40kHz
Impedancja 6ohm
Efektywność 88dB
Wymiary (W/S/G) 36 x 21 x 25.3 cm
Waga 13.8 kg / para
post-49868-0-80805500-1470415181_thumb.jpg post-49868-0-60320700-1470415182_thumb.jpg
Obudowa
TLIE – Taga Low Interference Enclosures - obudowy TAGA wykonane są z grubego tworzywa PCV wysokiej jakości płytą MDF: cała obudowa 12mm z dodatkowym grubym na 15mm przednim panelu o matowym czarnym wykończeniu, by zwiększyć sztywność oraz ograniczyć niechciane rezonanse.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały nietypowo zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
Port bassreflex
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości. Porty są pokryte gumą dla bardziej luksusowego wyglądu oraz by obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Zwrotnice
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
Wewnętrzne okablowanie
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie (czysta miedź OFC) połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
Terminale głośnikowe
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Zestawy podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
 Share
User Feedback
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
Guest
Add a comment...
  Only 75 emoji are allowed.
